Inviato: 11 lug 2006, 02:41
da clane
per misurare la Vgs off di un Jfet canale N, ho trovato questo schema:
La mia domanda, da profano, riguarda l'alimentazione ossia posso ottenere i +10V e - 10V con delle batterie, quindi senza dover costruire un alimentatore duale?
Grazie!
Claudio
www.claudionegro.com
Inviato: 11 lug 2006, 02:51
da Giaime
Certo, la corrente che dovranno sostenere è al massimo di 20uA. Potresti usare due pile da 9V.
Inviato: 11 lug 2006, 02:58
da clane
E come le collego le pile?
1) Quella alta collego + al DRAIN e - al GATE;
2) la batteria bassa: - al SOURCE e + dove????
Claudio
Inviato: 11 lug 2006, 03:40
da nullo
....beh, massa
Inviato: 11 lug 2006, 03:53
da clane
....beh, massa
Originariamente inviato da nullo - 10/07/2006 : 22:40:38
e quindi al GATE....faccio le prove e vi faccio sapere.
Claudio
Inviato: 11 lug 2006, 23:57
da clane
Allora lo schema funziona, almeno come valore relativo: per un BF245c ho misurato una Vp di -3,96, dentro, quindi,
il range fornito dal datasheet che è di -0,25/-8.
Non collegando il positivo della batteria bassa al GATE, la lettura è di -4,08.
Claudio
