Amplificatore con pre integrato Mitsubishi DA-U540. Funziona
Giradischi Mitsubishi DP-86DA. L'unico problema che ha è che ogni tanto ralleeeenta. Non penso che sia una cosa particolarmente grave ma lascio dire a voi.
Radio Mitsubishi DA-F641S. Funziona e da quello che ho potuto ascoltare non ha il minimo problema
Lettore audiocassette Mitsubishi DT-640. Il motore è andato, la cassetta non si muove (è un problema tipico di questi apparecchi a quanto ne so, non so se convenga cambiare il motore o utilizzarlo per pezzi di ricambio)
Lettore CD Marantz CD-57. Questo non è vintage ma comunque c'è qualcosa che non va assolutamente.
Come dicevo vorrei vendere tutto in blocco. La cifra onestamente non la voglio sparare a caso. Quindi accetto offerte da voi che certo ve ne intendete più di me sul valore reale che può avere questa apparecchiatura in queste condizioni.
