Quesito su filtri serie
rockin_al
Messaggio da rockin_al »
Una domanda, in un filtro serie una eventuale R parallela dello stesso valore del TW (8.2 ohm per la precisione) potrebbe comportare anomali comportamenti del PB?
Been thanked: 14 times
Re: Quesito su filtri serie
rockin_al ha scritto:Una domanda, in un filtro serie una eventuale R parallela dello stesso valore del TW (8.2 ohm per la precisione) potrebbe comportare anomali comportamenti del PB?
Se per PB intendi "passa basso",la R parallela aggiunta al TW modifica leggermente anche la risposta del woofer alle medie frequenze specie se non si utilizza un C passa alto nella via superiore(non parlerei di comportamenti anomali).
A quale scopo inseriresti questa R ?
rockin_al
Rileggendo il mio post vedo che son stato poco chiaro, perdonate :smile: .......la R andrebbe in parallelo al TW per attenuarlo, spianare il picco alla FS ed evitare R serie che aumentino lo smorzamento (di questo non son sicuro dei risultati e per questo son curioso di provare), consideriamo che l'incrocio è molto "lasco" elettricamente (W HW203, TW PT 383, L 2.2, C 12, R parallela 8.2), chiaramente se non bastasse la R parallela dovrò aggiungere una R serie ma sicuramente di valore minore rispetto alla sola R serie
Tu hai parlato di filtro "serie"...inoltre quale tipologia di allineamento sceglieresti per il woofer e quale incrocio?
Posta lo schema del filtro che vuoi realizzare se ti è possibile!
rockin_al
Il filtro in mente è questo.....
Il diffusore già suona con un filtro parallelo simile (ha una RCL per spianare il picco alla FS del 383 2.5 mh 8.2 ohm e 6.8 microF ed una R serie da 2.7 per attenuarlo posta dopo il C da 5 microF, il 203 ha una L serie da 2.2 mh ed una RC 15 microF 2.2 ohm) , i due 203 bypassati dal cap da 100 lavorano in BR, dai 200 htz circa in su lavora il solo 203 in SP superiore che va ad incrociarsi con i PT383, tutti gli AP collegati in fase.....
Ho fatto qualche calcolo veloce o posso dirti che la R ( riportata nello schema con "eventuale") dovrebbe essere compresa tra 4,7 e 5,6 ohm almeno 10W,mentre in parallelo al TW non avresti bisogno necessariamente di una rete di compensazione del picco di impedenza alla risonanza. A voler essere pignoli (almeno in teoria) è possibile aggiungere in parallelo al TW una rete RLC serie con questi valori:
R=18 ohm 5w
L=1mH
C=22uF
Personalmente non ritengo sia necessaria.
rockin_al
Vero, la L del PB è in parallelo al TW, quindi dovrebbe spianare il picco, la R parallela al TW servirebbe anche per alzare il valore del C in parallelo al W ed alzare il Q del PB......in fondo un serie 6db assomiglia molto ad un 12db reale :smile:
