Resina o colla per chiudere sigillare fori passanti
audi4live
Messaggio da audi4live »
un altro quesito da sballo, ma non ne riesco a venir fuori...
nell'allegato che vedere c'è la situazione per la quale mi sono infognato.
senza farla lunga per riempire in modo perfetto come fosse un tutt'uno dovrei utilizzare della resina epossidica....o simili...
mi chiedevo al di la del fatto che è tossica qualcosa di monocomponente non tossico ?
deve essere assolutamente per colata, niente siliconi o robe da spalmare...o spume...
non deve riscaldare perchè ci sono i cavi di mezzo
la colla deve avere una consistenza liquida prima dell'applicazione, una volta asciutta deve essere tipo silicone asciutto.
deve essere una colla cioè attaccare ed anche forte
cioè mi chiedevo quella che usa sonus faber per resinare i propri crossover che diavolo è ?, sicuramente non sarà tossica forse sarà monocomponente, qualcuno conosce cos'è ?
di seguito delle immagini per capire di cosa parlo
grazie
scusate ma non riesco a ridurre la grandezza delle immagini
Been thanked: 60 times
Re: Resina o colla per chiudere sigillare fori passanti
Sono resine per incapsulamenti elettronici. Le fanno ditte specializzate come Peters, Dow, Honle, Electrolube.. Per uso casalingo perché non semplice cera?
audi4live
non la cera perchè deve essere comunque con la consistenza del silicone quando asciutto e come ho scritto deve anche incollare
a
hai parlato di resine per incapsulamento elettronico, mi potresti dare qualche link, non sono molto pratico e non saprei dove cercare
ma prima sono incollanti uppure no, perchè non mi servono robe tipo gel che non incollano
grazie
Been thanked: 14 times
audi4live
mi hanno detto che le epossidiche ed un pò tutte le resine sono da evitare perchè molto tossiche....ed allora che uso ?
ma la sonus faber che usa ?
Non mi risulta che siano tossiche...le ho usate varie volte: è importante rispettare le indicazioni riportate dal fabbricante.
audi4live
stereosound ha scritto:Non mi risulta che siano tossiche...le ho usate varie volte: è importante rispettare le indicazioni riportate dal fabbricante.
a me l'hanno fatta fare sotto!
mi hanno detto di gente che è finita in ospedale...
bhooo sinceramente non ci stò capendo nulla
baldo95
Been thanked: 11 times
Messaggio da baldo95 »
Ma devi fare una cosa permanente?
Usare il bicomponente per le muffole? Scalda leggermente durante la reazione ma niente di pericoloso, dai rivenditori elettrici trovi il Kit per la sola resina con becker e paletta per mescolarlo, ovviamente valgono le solite precauzioni
audi4live
si permanente.
mi daresti un link di questa roba per muffole ??
baldo95
Cerca resina per muffole, ci sono diversi tipi dipende dall'utilizzo, io avevo usato la 3M con piena soddisfazione
Per posa permanente evita la siliconica
Ultima modifica di baldo95 il 15 mar 2015, 08:37, modificato 1 volta in totale.
audi4live
ma rispecchia i miei requisiti ?
baldo95
E' dielettrica, è a colata e abbastanza fluida perchè per l'utilizzo per cui è stata creata và inserita in piccoli corpi, la trovi siliconica che puoi rimuovere o la classica epossidica che diventa dura
Il riscaldamento, entro certi limiti, è normale per la reazione dei componenti ma ovviamente non danneggia le parti, ma non raggiunge certo alte temperature
Link:
http://www.fiortech.it/
http://www.raytech.it/elettronica-telecomunicazioni.php
http://www.digikey.it/product-highlight ... sive/52025
Ripeto è materiale che trovi dai rivenditori elettrici
Chiedere a chi avvolgimenti elettrici?
audi4live
baldo95 ha scritto:E' dielettrica, è a colata e abbastanza fluida perchè per l'utilizzo per cui è stata creata và inserita in piccoli corpi, la trovi siliconica che puoi rimuovere o la classica epossidica che diventa dura
Link:
dal primo ho chiesto un preventivo.
il secondo non attacca è una roba tipo gomma antiaderente
il terzo non è liquido
ma quello delle sonus faber cos'è ?
possibile che nessuno lo sappia ?
E' evidente che sia una resina commerciale(sempre dielettrica ovviamente) come le altre, di quale tipo bisognerebbe chiederlo a loro!
audi4live
bene, ma volevo capire per avere una roba simile e per l'uso che che ne devo fare quale sia il prodotto preciso.
non me ne intendo e se comincio a dare un'occhiata a tutti i depilant oppure a farmi una cultura in merito faccio la barba bianca.
ecco perchè chiedevo se qualcuno mi indirizzasse sul prodotto che cerco e che ho descritto nel messaggio iniziale
non tossica sarebbe il massimo.
confido in voi ragazzi
...non tossica sarebbe il massimo.
Ogni resina,a norma di legge,deve essere corredata di una scheda tecnica di sicurezza e di corretto utilizzo.
Tossica sotto quale aspetto !? le possibilità sarebbero almeno tre : inalazione,contatto,ingestione.
Per l'uso a cui sono destinate non credo ci siano delle controindicazioni, sempre che siano rispettate le avvertenze riportate dal fabbricante (di solito riguardanti i solventi o altre sostanze volatili).
A questo punto anche l'uso del semplice Bostik da incollaggio può essere un po' tossico almeno fino alla sua perfetta asciugatura (se non ingerito ovviamente)!!! :wink:
audi4live
stereosound ha scritto:Ogni resine,a norma di legge,deve essere corredato di una scheda tecnica di sicurezza e di corretto utilizzo.
appunto quello che dico pure io!, pure le vernici....
mi hanno detto che addirittura non solo è nociva ma cancerogena! e per un uso continuo si consiglia la maschere con filtri di tipologia a1.
io devo riempire 48 rettangolini di dimensioni medie 60x60x5 mm, che farei in due volte quindi 24 prima e 24 dopo
non so che pesci prendere
come ho detto magari ci fosse una roba a freddo anche una colla ma con le caratteristiche che servono a me
possibile che non esistano resine per colata non epossidiche non tossiche e con le stesse caratteristiche ?, tutto già pronto
Ma forse tossica se te la fumi o se la sniffi dalle bottiglie di plastica.
Anche io una volta ho finito un a credenza a gommalacca (diluente alcool) e quando ne sono uscito ero più felice di quando sono entrato, ma sono ancora quì a raccontgarlo. Anzi....quasi quasi ci faccio una seconda mano.
audi4live
ho capito ma a chi devo credere su stò fatto della tossicità ?
è una cosa seria e non si scherza
il produttore.
chi lavora con le resine indossa sempre la maschera; se ti metti a sniffarla non è il massimo per la salute ma non c'è bisogno di fare allarmismi. la epossidica dopo catalisi è estremamente dura.
