salve a tutti, sn nuovo e da un po che vi seguo e trovo questo sito fantastico, moto pieno di idee e consigli validi spero possiate darmi una mano.
Devo dimensionare un trasformatore d'uscita per un quartetto di 6l6gc, posto lo schema . Lo schema mi indica 2200 ohm di carico anodo anodo e fin qui tutto ok(nn devo usare diagrammi) mi da la tensione che e di 498V se nn erro (credo a carico), l unica cosa che nn mi da e la corrente Ia che mi serve per dimensionare il trasformatore, secondo voi che valore e corretto inserire nel programma di calcolo per trasformatore, perche ogni volta che iserisco valori di i differenti vengono fuori spire differenti. grazie
Trasformatore d'uscita slo100 home made
piadina
- Been thanked: 60 times
Re: Trasformatore d'uscita slo100 home made
E' scritto nello schema: idle current.
Max 45mA DC
I fili del primario vanno dimensionati per una corrente RMS pari alla potenza che deve fornire in media + la DC.
Diciamo tra 100 e 120mA ad occhio e croce.
Quelli del secondario per una corrente N volte più grande dove N è il rapporto di trasformazione.
Max 45mA DC
