Raddrizzatore con giratore
Ciao a tutti, festa e tempo di riflessioni :wink:
Per velocizzare la costruzione di ampli a tubi e pre penso di fare un modulo su stampato con raddrizzatore e giratore.
-Nel ponte raddrizzatore basta non montare i due diodi sotto e si lavora con secondari a presa centrale
-previsto un pin di uscita anodica se seve altrove
-R4 puo essere sostituita da induttanza esterna
Idee suggerimenti :wink:
Qualcuno obbietterà si trovano su ebay, devi fartele spedire pagare il trasporto e aspettare.
Schede come queste si infilano facilmente in una campionatura di PCB
Been thanked: 17 times
Re: Raddrizzatore con giratore
Sarebbe anche interessante fare in modo da poter usare componenti le cui tensioni di utilizzo(lavoro)siano almeno da 1kv per aumentarne la versatilità.
Ultimamente ho avuto modo di provare questo:
http://www.vishay.com/docs/91254/91254.pdf
Ultima modifica di stereosound il 13 apr 2014, 09:38, modificato 1 volta in totale.
stereosound ha scritto:Sarebbe anche interessante fare in modo da poter usare componenti le cui tensioni di utilizzo(lavoro)siano almeno da 1kv per aumentarne la versatilità.
Ciao Max con quelle tensioni devi tenere isolamenti che rendono la scheda "grandicella" vuoi a farla entrare in un coso simile:
Prima facciamo la versione fino a 500V.
trini
Has thanked: 8 times
Been thanked: 23 times
Messaggio da trini »
mrttg ha scritto:Idee suggerimenti :wink:
Beh, se il filtro RC è pensato per poter in parte regolare la tensione "on board", ok, altrimenti mi sembra pleonastico col giratore. Prevedi di poter montare anche condensatori più grandi nel giratore, fino a 100 uF.
Il mio cent.
Ciao, Trini
Bell'oggetto !
Certo, almeno per la stragrande maggioranza degli utilizzi non si superano facilmente 500volt. :wink:
Has thanked: 161 times
Been thanked: 82 times
Ottima idea. :nod:
mrttg ha scritto: Idee suggerimenti :wink:
se ti va, prova a simulare l'idea che suggerivo in questo post... ;)
(tra l'altro, con qualche piccola variante si potrebbe introdurre facilmente un controllo automatico per la regolazione della tensione e/o "smussare" ancora di più i fronti per ridurre ulteriormente il rumore di rettificazione).
Echo
Messaggio da Echo »
mrttg ha scritto: -R4 puo essere sostituita da induttanza esterna
Domanda da profano, perché mettere l'induttanza se c'è il giratore?
Ps se avesse anche un buon regolatore sarebbe molto interessante
