Inviato: 22 giu 2006, 19:47
da mariovalvola
sono incuriosito da questi strani millepiedi .
LABTEK modifica un lettore universale pioneer aggiungendo un altro integrato in parallelo a quello preesistente. (sulle uscite stereo).
E' possibile, quindi, sovrapporre brutalmente un altro integrato uguale collegando pin to pin il nuovo al vecchio?
come cavolo si fa a saldare arnesi così minuscoli?
che attrezzatura occorre oltre a una lente e la mano da neurochirurgo?
Grazie.
Inviato: 22 giu 2006, 19:55
da titano
http://www.monarchyaudio.com/TN1.html
Con la gran parte dei DAC (non con ogni "integrato" in generale) si può...la distribuzione statistica degli errori e del rumore dovrebbe nella maggior parte dei casi fornire prestazioni migliori.
Inviato: 22 giu 2006, 23:16
da riccardo
Originariamente inviato da titano - 22/06/2006 : 14:55:47
Ricordo un 3d su DiY audio nel quale si faceva comunque presente che il brutale cavalluccio non fosse una soluzione del tutto corretta. Al punto che un intervenuto mostrava come montare R e C necessari al funzionamento singolo in uno zoccolo interposto fra i due chip sovrapposti. Fosti tu a farmelo notare? non riesco a ritrovarlo.
Inviato: 23 giu 2006, 13:09
da Olimpia
L'intervento non é così banale e se non é implementato bene può essere peggiorativo anziché migliorativo.
Grazie.
Ci vuole un saldatore a vapore.
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Inviato: 23 giu 2006, 15:44
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Originariamente inviato da Olimpia - 23/06/2006 :  08:09:13
Forse ad aria calda, quelli a vapore sarebbero un'assoluta novità :)
Con una punta sottile e stagno di piccolo diametro il lavoro si puo' fare. In questo caso il saldatore ad aria calda sarebbe lo strumento meno adatto, si rischia di far saltare su il primo integrato.
Inviato: 23 giu 2006, 15:52
da mr2a3
Diciamo che, lo chiamano piggyback, c'è chi lo fà:
http://diyparadise.com/8x1543dac.html
:D
Inviato: 23 giu 2006, 16:27
da Badra69
.......io l'ho fatto, non è molto difficile da implementare(il piggyback di TDA 1543) niente saldatori particolari solo mano ferma e punta fine.........i risultati sono stati un pò meno entusiastici.
Calogero
Inviato: 23 giu 2006, 19:07
da Olimpia
No Piergiorgio, i saldatori a vapore esistono eccome.
Emettono un sottilissimo getto di vapore ad alta temperatura (tipo raggio laser) e sono utilizzati per fare saldature di componenti SMD.
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Inviato: 23 giu 2006, 19:10
da riccardo
Mi pareva che tu tirassi fuori una cosa da tutti i giorni....
Un caro saluto,
Silvano Sivieri
Originariamente inviato da Olimpia - 23/06/2006 :  14:07:14
