files audio formato .aiff
Has thanked: 28 times
Been thanked: 27 times
Ho una penna usb con una registrazione live di un concerto. Ci tenevo a trasformare questi files formato aiff
in un formato che, una volta trasferito su CD, sia leggibile da un normale cd player. Esistono programmi seri (ma gratuiti) per la conversione? Che tipo formato hanno i files dei CD audio normali?
Has thanked: 145 times
Been thanked: 63 times
Re: files audio formato .aiff
mariovalvola ha scritto:Ho una penna usb con una registrazione live di un concerto. Ci tenevo a trasformare questi files formato aiff
L'AIFF ("Audio Interchange File Format") è un formato comunemente usato nei sistemi Apple. È in effetti un "container" che può contenere dati audio sia in formato "lossless" (PCM non compresso) che compressi con diversi algoritmi "a perdita" (AIFF-C).
Per scriverli su un CD audio, più che il formato del file in sé (molti software di masterizzazione supportano direttamente anche l'AIFF, ed è comunque banale convertire l'AIFF in altri formati, come ad es. quello "WAV" più comune su altre piattaforme) conta il formato dei dati audio, cioè "sample-rate" (frequenza di campionamento) e "bit-depth" (numero di bit utilizzati per la quantizzazione, AKA "risoluzione").
Infatti i CD audio (CDDA) supportano esclusivamente audio codificato in PCM con una frequenza di campionamento di 44100KHz e risoluzione di 16bit.
Se i dati registrati nei tuoi files AIFF hanno caratteristiche diverse (ad es. 48/16 o 48/24, ecc), prima di poterli "scrivere" su un CD è necessario convertirli (ricampionamento e/o riquantizzazione) in tale formato (PCM 44.1/16).
Puoi fare entrambe le operazioni (conversione da AIFF a qualsiasi altro formato supportato, eventuale resampling, ecc) e molto altro con "SoX": http://sox.sourceforge.net/
N.B.: specie se il formato dei tuoi files AIFF fosse diverso da 44/16 e/o se questi sono compressi (AIFFC), conserva i files originali!! Se i files originali sono in formato AIFF lossless, per la conservazione ti conviene convertirli in FLAC.
Grazie ma io voglio leggerli su un cd player normale. I FLAC vengono letti?
mariovalvola ha scritto:Grazie ma io voglio leggerli su un cd player normale. I FLAC vengono letti?
Ovviamente no: per poterlo leggerle su un normale CDP devi masterizzare un CD-DA, non i files. I FLAC li suggerivo solo per l'archiviazione degli originali (su un supporto informatico).
