Trasformatori d'uscita
Non li conoscevo, sinceramente.
Ma mi sembrano molto interessanti: i prezzi sono più o meno allineati a quelli di Novarria.
Certo che 30Hz-45kHz, a 10W, dove la KT88 ha circa 1.2k di rp, non mi sembra malaccio.
Non mi vorrei sbagliare....ma la lista dei trasformatori disponibile mi sembra maledettamente simile a quella di Novarria...
Per dirla tutta mi sembra propriola stessa lista che era pubblicata sul sito prima dell'ultimo aggionamento.
Che sia Novarria che avvolge i trasformatori o hanno solo copiato la lista?
marco
marco
HolySmoke
Non ne ho proprio idea... Gli manderò una mail. Comunque non credo che servano molti piu modelli di trasformatori di quelli che sono nella lista: sono segnati quelli che piu o meno coprono la stragrande maggioranza dei casi. Sono quelli "Standardizzati", se si può definire così. Se uno ha particolari esigenze se li farà avvolgere appositamente.. Questo è il mio parere.
Saluti...
Alberto
Saluti...
Alberto
Alberto
Alberto, quello che volevo dire non è che la distribuzione degli intervalli di potenze ed impedenze primarie sia inoddisfacente o che non si possa trovare nella lista una soluzione alla maggior parte delle situazioni, bensì che c'è una scioccante somiglianza tra la lista del vecchio sito di Novarria con quella del sito che hai segnalato.
La lista aggionata di Novarria ha ora estatica e organizzazione dfferenti, ma credo non avrai ugualmente difficoltà a notare che ci sono troppe assonanze per poter apparire semplicemente casuali...
http://elettronicanovarria.it/pg001.html
E' vero, è molto strano. Anche i prezzi sono bene o male gli stessi.La lista aggionata di Novarria ha ora estatica e organizzazione dfferenti, ma credo non avrai ugualmente difficoltà a notare che ci sono troppe assonanze per poter apparire semplicemente casuali...
Originally posted by titano - 16/06/2006 : 11:00:36
Mi sembrerebbe assurdo che li avvolga Novarria, loro sono di Campobasso e dintorni
Beh Holysmoke facci sapere il pacco da che città arriva
Di strano ci vedo ben poco, è abbastanza normale che un azienda venda prodotti similari con marchi diversi per ragioni o di marketing o per coprire segmenti di mercato diversi...E' vero, è molto strano. Anche i prezzi sono bene o male gli stessi.
Mi sembrerebbe assurdo che li avvolga Novarria, loro sono di Campobasso e dintorni![]()
Beh Holysmoke facci sapere il pacco da che città arriva![]()
Boh, non penso (con tutto il rispetto parlando) che Novarria si possa definire un'azienda con una così evoluta strategia di marketing, dai
E' un negozio di dischi!
mr2a3
Bhe, mica troppo.E' un negozio di dischi!
Avvolge trasformatori un po' da sempre, parecchi anni fa mi aveva anche raccontato qualcosa tipo "continuo il lavoro di quello che era il mio maestro" di cui proprio però non ricordo il nome, all'epoca (pre internet almeno per me) ero concentrato per capire perchè alcuni TU li chiamava TA
Nessuno conosce l'intera/la vera storia?
Ciao, Massimo
MR2A3 hà fatto centro... nel senso che le cose vanno guardate con occhio disincantato e non valutare la semplice apparenzaBoh, non penso (con tutto il rispetto parlando) che Novarria si possa definire un'azienda con una così evoluta strategia di marketing, dai![]()
Originally posted by Giaime - 16/06/2006 : 17:26:00
Ciao Tiziano
Secondo mè parlare di queste cose sul forum si rischia di scadere nel puro gossip...Bhe, mica troppo.E' un negozio di dischi!
Avvolge trasformatori un po' da sempre, parecchi anni fa mi aveva anche raccontato qualcosa tipo "continuo il lavoro di quello che era il mio maestro" di cui proprio però non ricordo il nome, all'epoca (pre internet almeno per me) ero concentrato per capire perchè alcuni TU li chiamava TA![]()
Originally posted by mr2a3 - 16/06/2006 : 17:47:53
Ciao Tiziano
mr2a3
ConnessoUnixMan
- Has thanked: 163 times
- Been thanked: 83 times
Vero.Secondo mè parlare di queste cose sul forum si rischia di scadere nel puro gossip...
La cosa interessante sarebbe invece prendere dei "ferri" apparentemente identici
dall'una e dall'altra "fonte" e confrontarli tanto alle misure quanto all'ascolto...
HolySmoke
Ok, sono arrivati i trasformatori... E vengono da campobasso. Visivamente sono fatti bene, solidi, con gli avvolgimenti compatti.... Li ho montati e rispetto a quelli che avevo sono moooolto migliori. (prima avevo dei trasformatori di recupero). Soprattutto i bassi sono molto piu presenti e definiti così come gli alti. Sono contento dell'acquisto, mi sa che all'occorrenza ne prenderò altri da loro. Purtroppo non ho gli strumenti per misurare le loro performances, altrimenti lo facevo. Un saluto a tutti.
Alberto
Alberto
Alberto
Ciao Alberto,
faresti cosa molto gradita se almeno ci facessi conoscere la risposta in frequenza agli estremi di questi nuovi trasformatori.
Ti basta un voltmetro in grado di leggere la tensione RMS: se hai voglia, puoi fare così.
Colleghi l'amplificatore all'uscita audio del PC, in rete trovi moltissimi programmini che ti generano un'onda sinusoidale in uscita della frequenza che vuoi tu: misura la tensione all'uscita che ottieni poco prima del clipping (su carico resistivo) a 1kHz, poi scendi con la frequenza finchè non trovi il punto di -3dB (ossia dove la tensione è diminuita di un fattore 0.7), e annota la frequenza. Fai la stessa cosa verso l'alto, e se hai voglia ci dici i risultati.
Ti ringrazio in anticipo
Che i più tecnici perdonino un approccio così "fatto in casa" per i test di risposta in frequenza.
ConnessoUnixMan
sara` anche rozzo, ma va` benissimo... a patto di avere un multimetroCiao Alberto,
con risp. in frequenza sufficentemente estesa e lineare o (molto) meglio
un oscilloscopio.
se poi vuole fare le cose x benino, basta farsi un carico fittizio e un paio di
cavetti, quindi scaricarsi:
Visual Analizer http://digilander.libero.it/hsoft/
ed il solito RMAA http://audio.rightmark.org/
e, nei limiti delle possibilita` della sk audio (cioe` tipicamente non vai oltre
i 20KHz) ci fai tutte le misure che vuoi...
Nessuno è meno tecnico di me, ma non credo che un normale multimetro sia lineare dai 20 ai 20.000 hz.,,,,Che i più tecnici perdonino un approccio così "fatto in casa" per i test di risposta in frequenza.,
I miei in alto sono lineari fino a 500 Hz (il peggiore in questo senso) e 10.000 hz il migliore. In basso, sotto i 30 hz danno numeri abbastanza random (presumo sia dovuto al tempo di integrazione)
Poi come fa a vedere il clippaggio??? (comunque anche a bassa potenza la risposta da già un idea)
PS: x Paolo. Attenzione che la scheda audio defunge a tensioni relativamente basse, poco oltre 1w su 8 ohm
- 130 Risposte
- 47126 Visite
Ultimo messaggio da dueeffe
- 11 Risposte
- 13196 Visite
Ultimo messaggio da PolarisIlMago
- 234 Risposte
- 71319 Visite
Ultimo messaggio da dottluisa
- 2863 Visite
Ultimo messaggio da Dragone
- 2123 Visite
Ultimo messaggio da massi68
