Consiglio schema con 6l6 in se
fbj
Messaggio da fbj »
Salve ,
leggo da molto tempo questo forum vorrei avere qualche consiglio , su come utilizzare al meglio le mie 6l6 in SE ,
possiedo i seguenti componenti :
2 valvole 6l6
2 valvole 6n2p
1 valvola 6n6p
1 valvola ecc88
2 TU DA 2,5 K
1 TRAFO DA 220 V IN AC DOVREBBE TIRAR FUORI 307 V IN DC
1 TRAFO DA 12 V IN AC PER I FILAMENTI
in rete ho visto moltissimi schemi ma vorrei avere un consiglio da parte vostra . chiedo scusa a tutti è il mio primo finale valvolare , vi chiedo una mano :-)
grazie in anticipo
Re: Consiglio schema con 6l6 in se
ma a triodo o come tetrodo. in ogni caso credo che 300V siano pochini ed anche il trafo un po' basso come carico (per quanta corrente di primario è traferrato?). per fare si può fa ma tiri fuori 1W forse.
Has thanked: 145 times
Been thanked: 63 times
Io farei uno "Schadeode" (pentodo con nfb locale placca-griglia). IMHO/IME è di gran lunga il modo migliore per impiegare tetrodi e pentodi.
Per l'alimentazione, se il TA che ha è sufficientemente "robusto" (non ci hai dato i dati di potenza e correnti max dei tuoi "ferri"), potrebbe fare un raddrizzatore/duplicatore. Così avrebbe anche il vantaggio di avere bella e pronta una tensione adatta per l'alimentazione delle g2. ;)
Been thanked: 60 times
A me non era dispiaciuto questo:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... +6l6#p6683
il carico anodico é molto vicino a quello che hai tu. Se vuoi le 6AU6 te le mando io (solo il tempo tecnico per trovarle in cantina).
fbj
Messaggio da fbj »
Scusatemi tanto credo che il trafo bisognerebbe cambiarlo ma questo non è un problema partendo dalla cosa più importante lato alimentazione pensavo di utilizzare uno schema proposto da un carissimo amico e uomo venuto a mancare ..... non appena sono al pc inserisco lo schema .
fbj
Messaggio da fbj »
lato alimentazione pensavo ad una C R C ... diciamo un classico .
per quanto riguarda lo schema prendo diciamo in prestito uno schema classico
il mio desiderio è quello avere La possibilità di non usare una controreazione.
grazie mille plovati per le 6AU6 :smile: .
vorrei solo avere da qualcuno cosa utilizzare come driver per pilotare al meglio le 6l6 e sopratutto come configurarla .
mi piacerebbe ottenere 5 watt ma ben suonanti :rofl: :rofl:
traferro
Has thanked: 2 times
Messaggio da traferro »
buongiorno,
do un piccolo contributo: la 6l6 a triodo difficilmente ti può dare 5 W, forse nella versione GC che ha dissipazione maggiore(25W invece di 15W, se nn sbaglio).
Oppure con un parallelo di 6l6, in quel caso ti verrebbe comodo anche il trafo con impedenza 2.5k se ti regge il traferro.
IMHO.
fbj
Messaggio da fbj »
dimenticavo possiedo anche delle 2 el34 .
ecco un primo passo :
partendo sempre che sono molto ignorante sulla materia e un grande uomo Mau749 cercava di spiegarmi il tutto ....
con molto difficoltà data la mia testolina dura ..... non so piu con chi parlare ... dato che è stato lui a farmi conosce questo forum ....potete aiutarmi .
il mio desiderio non sono i watt ma la qualità. Ringrazio tutti per aver dedicato 2 minuti di tempo per un incorreggibile affamato di valvole
traferro
Ciao a prima vista lo schema è sbagliato, l anodo va collegato al trafo, e la griglia2 del pentodo/tetrodo all'altimentazione tramite la r16 opportuna o al trafo in caso di configurazione a triodo!
Ps. se sei cosi digiuno forse ti conviene partire da un progetto giù fatto.! magari che ti segua passo passo. Considera che le tensioni i ballo sono importanti!
fbj
Messaggio da fbj »
traferro hai pienamente ragione sono completamente asciutto , infatti ho chiesto aiuto a voi :-)
lo schema non me gusta neanche un po provero a buttare giu con i tuoi consigli qualcosa magari di gia fatto
