TRASFORMATORI PP E SE
Inviato: 03 giu 2013, 19:31
da franco.lu
Una domanda che mi frulla è questa : untrasformatore d'uscita multisezionato può essere utilizzato sia per PP che per SE.
logicamente tenedo conto delle impedenze dei frazionamenti? e ancora se delle sezioni hanno più strati è meglio tenerle al centro del rocchetto o agli estremi?
Mi trovo in queste condizioni e non so che scelta è la migliore?
se qualcuno mi può dare uno spunto lo ringrazio.
Re: TRASFORMATORI PP E SE
Inviato: 03 giu 2013, 19:49
da mrttg
franco.lu ha scritto:Una domanda che mi frulla è questa : untrasformatore d'uscita multisezionato può essere utilizzato sia per PP che per SE.
Ciao se parliamo di impiego tradizionale la risposta è no:
-il trasformatore PP in genere è fatto a lamierini incrociati e non deve avere sbilaciameti in continua (salvo alcuni casi particolari in cui si usano nuclei a C e si mette un minimo gap per compensare sbilanciamenti in dc dell' amplificatore)
-il trasformatore SE è progettato per avere un "offset" in continua dovuto alla corrente di polarizzazione del triodo (vedi i tanti articoli nella nostra biblioteca)
Inviato: 03 giu 2013, 19:51
da marziom
nel SE c'è il problema della componente DC che, di solito, si risolve interponendo un gap sul nucleo magnetico.
Prima dei sezionamenti dovresti risolvere questo di problema.
Inviato: 03 giu 2013, 20:13
da franco.lu
escludendo il problema lamierini?
Inviato: 03 giu 2013, 20:28
da franco.lu
sì non sono stato chiaro e che io i trasformatori ,come ho scritto in un altro post, li costruisco quindi quello che mi interessa è la composizione del rocchetto, da quello che ho imparato sulla costruzione del TUU questo mi sembra possibile o no'
