TRASFORMATORI PP E SE
franco.lu
Messaggio da franco.lu »
Una domanda che mi frulla è questa : untrasformatore d'uscita multisezionato può essere utilizzato sia per PP che per SE.
logicamente tenedo conto delle impedenze dei frazionamenti? e ancora se delle sezioni hanno più strati è meglio tenerle al centro del rocchetto o agli estremi?
Mi trovo in queste condizioni e non so che scelta è la migliore?
se qualcuno mi può dare uno spunto lo ringrazio.
Re: TRASFORMATORI PP E SE
franco.lu ha scritto:Una domanda che mi frulla è questa : untrasformatore d'uscita multisezionato può essere utilizzato sia per PP che per SE.
Ciao se parliamo di impiego tradizionale la risposta è no:
-il trasformatore PP in genere è fatto a lamierini incrociati e non deve avere sbilaciameti in continua (salvo alcuni casi particolari in cui si usano nuclei a C e si mette un minimo gap per compensare sbilanciamenti in dc dell' amplificatore)
-il trasformatore SE è progettato per avere un "offset" in continua dovuto alla corrente di polarizzazione del triodo (vedi i tanti articoli nella nostra biblioteca)
nel SE c'è il problema della componente DC che, di solito, si risolve interponendo un gap sul nucleo magnetico.
Prima dei sezionamenti dovresti risolvere questo di problema.
franco.lu
escludendo il problema lamierini?
franco.lu
sì non sono stato chiaro e che io i trasformatori ,come ho scritto in un altro post, li costruisco quindi quello che mi interessa è la composizione del rocchetto, da quello che ho imparato sulla costruzione del TUU questo mi sembra possibile o no'
