Controllo volume con autotransformers
Inviato: 16 mar 2011, 13:15
da piero7
Che ne pensate di un controllo volume come questo?
http://intactaudio.com/atten.html
Leggo sul forum del sito, che lo montano pure in uscita di ampli per cuffie e pre
Re: Controllo volume con autotransformers
Inviato: 16 mar 2011, 16:04
È analogo ad un TVC (a trasformatore), ma rispetto a questi non ha il vantaggio dell'isolamento galvanico.
Per contro, c'è molta meno roba da avvolgere (in generale se il TVC ha uscita 1:1 o giù di lì circa la metà) e quindi a parità di nucleo devi fare meno compromessi.
Sarebbe da provare, magari a confronto con un buon TVC. A parità di costi un AVC dovrebbe andare meglio di un TVC (sempre che nel tuo setup l'isolamento galvanico non sia determinante).
Inviato: 16 mar 2011, 17:04
da piero7
rispetto a un ladder, pensi che ne varrebbe la pena? Anche perché non è che costa proprio quattro soldi
Inviato: 16 mar 2011, 18:03
Eh, bella domanda... boh!
Senza ascoltarlo è difficile dirlo. Specie considerando che si tratta comunque di un trasformatore, quindi di un oggetto molto critico.
Anche leggendo in giro non si trovano pareri unanimi (sui TVC in generale). Non so proprio che dirti... purtroppo, se non puoi provarlo a priori è un terno al lotto. :(
Un ladder di sicuro è meno critico e probabilmente (mediamente) costa meno. Se poi suoni meglio o peggio è un altro discorso.
Inviato: 17 mar 2011, 00:29
da piero7
visto il costo, se proprio un ferro deve essere, meglio andare con trasformatori tipo i sowtek. 350$ so un sacco di palanche :(
Inviato: 17 mar 2011, 13:21
da green marlin
Ciao, io ho propio quelli sul mio "pre passivo" molto volante.
cosa posso dire trasparenti rispetto a ad pre attivi tipo B1 BOZ ecc
non si sentono, il mio setup è un cd(marantz) - pre - valvolare(PP con6BX7).
Di contro la costruzione meccanica dei commutatori non è il massimo
si muovono un pò, sono di plastica.
Ciao Sergio
Inviato: 17 mar 2011, 17:06
Si, i commutatori sembrano proprio roba stra-economica. E non mi piace neanche un po' l'idea dei due commutatori (x canale!). Ad occhio e croce, ci sono almeno due contatti in serie al segnale anziché uno solo.
Anche se la soluzione pronta è sicuramente molto comoda, forse è meglio prendere i ferri "nudi" e cablarseli da soli con un commutatore unico di qualità adeguata.
(tra l'altro, se i ferri nudi costano 200$ la coppia, 150$ per due pezzetti di PCB e 4 commutatori da due lire mi sembrano un vero furto).
Inviato: 17 mar 2011, 23:41
'na volta mi pare che regalasse i commutatori. mi pare.
