o JBLLARO?rustyjames ha scritto:bravo berga....jbllista a tutta birra..
Nuovo progetto a Tromba(vintage) 40mq
- berga12
- Been thanked: 9 times
Re: Nuovo progetto a Tromba(vintage) 40mq
- rustyjames
- berga12
A giudicare dai grafici,l'accordo dei reflex è poco sopra i 50hz e quello della tromba a cavallo dei 200, vedremo che dice il microfono...per ora le lascio dormire sonni tranquilli ancora per un po in attesa di finire i filtri e la sistemazione della medioalta!
- berga12
Le misure dell´accordo non mi soddisfano troppo, appena ho un attimo di tempo provo a chiudere i reflex alti e rifaccio le misure, La cassa é un po "scordata" e il cono non fa proprio quello che deve...
bel giochino peró!
.. potresti speigare meglioLa cassa é un po "scordata" e il cono non fa proprio quello che deve
P.S. grazie
- berga12
Molto "semplicemente"sinuko ha scritto:.. potresti speigare meglioLa cassa é un po "scordata" e il cono non fa proprio quello che deve![]()
considera che in materia sono a ZERO
P.S. grazie
Le vedi le "CORNA" del grafico? una é lunga lunga (Fs del cono), l´altra é corta (compensazione dell´impedenza d´accordo). Tra le due corna, in corrispondenza della fase 0° c´é l´accordo reale della cassa. Queste CORNA sono un po troppo sproporzionate e il picco di impedenza del cono é poco compensato dall´accordo, il che si traduce in una eccessiva sovraelongazione dell´escursione ed un minor controllo.
Ora chiuderó i buchi alti uno alla volta e rifaró le misure, nel caso in cui l´accordatura migliori, procederó a modificare il pannello superiore opportunamente con un nuovo pannello di lunghezza adeguata.
Vedi poi addirittura un terzo picchettino che é la compensazione della tromba.
Attualmente sono messo cosí:
FS: 18.84hz
FBrflx: 50hz circa
Fbtromba: 150hz circa
Devo riaccordare la cassa sull´Altec 416 in modo da avere circa una
FBrflx: 30/40hz
in modo da compensare i due picchi ed avere CORNA piú simmetriche ed un cono piú controllato con maggior discesa.
Parallelamente devo stare attento alla dimensione dell´accordo per non far soffiare la cassa.
Chiaro? Se vuoi quando vengo su mi porto il misuratore e facciamo un paio di misure sui tuoi driver con la Jabo e sulle Onken giusto per vedere come sei messo in generale.
abbastanza, e grazie per la spiegazione.Chiaro? Se vuoi quando vengo su mi porto il misuratore e facciamo un paio di misure sui tuoi driver con la Jabo e sulle Onken giusto per vedere come sei messo in generale.
Mi sembra un ottima idea quella di provare le mie casse. Appena possibile ti faccio sapere.
- berga12
Ecco le 3 misure, originale, un accordo chiuso in alto, due accordi chiusi in alto.
in realtà mi manca una misura, quella gialla è con i due chiusi e uno di quelli sotto parzialmente chiuso, ma non cambiava tanto.
Ora si vede come le "CORNA" siano Pari, e come l' accordo si sia spostato dai precedenti 50hz ai 30hz coni due condotti sopra chiusi.
Calcolando che non darò mai più di 30/40W a questi diffusori, anzi diciamo mai più di 10!!!! Non avrò problemi con la velocità dell'aria del condotti a pavimento!!!
Ora procedo alla costruzione dei nuovi pannelli!!!
- berga12
Ed ecco alcune prove di sospensioni, camere d'aria da cariola....
e i filtri in costruzione...
Bravo, bellissimo lavoro.
Alla fine su che induttanze hai scelto?Vedo quelle a folgio ed a filo . Hanno traferro?
- vince
ma come so' belle!
non le porti al bottom?
Vincenzo
Condivisione è bello.
- berga12
sinuko ha scritto:Bravo, bellissimo lavoro.
Ciao Paolo, quelle a foglio saranno sul passabasso del medio, mentre per le due grosse ho scelto quelle a Filo in Aria della mundorf, dovrei essere sui 0.2ohm per quella dei woofer (3.3mH) e 0.45 per quella del medio (6.6mh)
Quando saranno finiti li ascolteró per bene,alla fine come giá detto ho scelto di usare tutta roba moderna per i filtri e non condensatori VIntage.
- berga12
Come giá detto, le posso portare, ma solo Intere e con il driver, assolutamente non smonto i driver per diverse ragioni........vince ha scritto:ma come so' belle!
non le porti al bottom?![]()
peró non ho un monovolume,e sono realmente impegnative da portare, faró un pensierino...
- rustyjames
allora berga..una risposta in ambiente di queste trombe reflex si può vedere??
- berga12
rustyjames ha scritto:allora berga..una risposta in ambiente di queste trombe reflex si può vedere??
Appena l´ambiente sará finito volentieri. Ma piú che la risposta é meglio ascoltarle!!
- rustyjames
ascoltarle a distanza..per mè è un pò difficile..però aspettiamo una tua rece..
- berga12
Dai, quando saranno installate in sala facciamo una videoconferenza con skype e te le faccio ascoltare!rustyjames ha scritto:ascoltarle a distanza..per mè è un pò difficile..però aspettiamo una tua rece..
A parte gli scherzi sono estremamente impaziente di provarle, ma devo placare i bollenti spiriti e aspettare che i muratori facciano il loro dovere...
nel mentre completo gli ultimi dettagli, e cosa non da poco....la prima versione dei filtri che é ancora da saldare.
Da quí in poi, sará tutta Salita!
- berga12
Dovete assolutamente aiutarmi, sono indecisissimo, o fare un supporto fisso in un unico punto, oppure sfruttare le camere d'aria...
ecco le due idee:
ecco le due idee:
- berga12
E intanto i filtri prendono forma......Ma quante vie sono!?!?!?!
- berga12
e optare per questa soluzione?
- 2370 Visite
- 2610 Visite
Ultimo messaggio da astonvilla
- 29 Risposte
- 10789 Visite
Ultimo messaggio da vexator
- 1600 Visite
Ultimo messaggio da Peppennino
- 40 Risposte
- 10605 Visite
Ultimo messaggio da berga12
