Tutto Fostex
Been thanked: 14 times
Re: Tutto Fostex
Il T500A ed il T500AMKII sono compatibili ,ma intendi realizzare quale filtro?
Potresti far lavorare lo stesso tweeter anche prima dei 7khz.
Cracatoia
Re: Tutto Fostex
Messaggio da Cracatoia »
la Fostex consiglia di tagliare il T500AMk2 a7 kHz 12dB/Oct il T500A 5 kHz io da ignorante ritengo ci siano delle differenze da apportare allo schema che la stessa Fostex allega :sweat:
il filtro che vorrei realizzare è quello che ho postato nel messaggio di prima, al posto degli LPAD vorrei mettere il trasformatore del tedesco che tu mi dicevi si poteva implementare.
Re: Tutto Fostex
Cracatoia ha scritto:la Fostex consiglia di tagliare il T500AMk2 a7 kHz 12dB/Oct il T500A 5 kHz io da ignorante ritengo ci siano delle differenze da apportare allo schema che la stessa Fostex allega
Il consiglio non è una scelta obbligata.
Cracatoia ha scritto: il filtro che vorrei realizzare è quello che ho postato nel messaggio di prima, al posto degli LPAD vorrei mettere il trasformatore del tedesco che tu mi dicevi si poteva implementare.
Sarebbe corretto ricalcolare tutta la sezione medio alta lasciando inalterata quella bassa.
Se mi dai tempo potrei fartelo con calma.
Hai lo schema del trasformatore tedesco con l'indicazione delle varie connessioni (quello allegato con l'oggetto?)
Cracatoia
Re: Tutto Fostex
Non ho problemi a non seguire lo schema modificando la parte medio alta del crossover, per quanto attiene il trasformatore ho mandato una mail al tedesco ma non mi risponde, si può misurare il trasformatore? se si come si fa!!!
Cracatoia
Re: Tutto Fostex
Aggiungo alla discussione i miei ringraziamenti per la tua disponibilità pregandoti comunque di spiegarmi il perché delle scelte che farai... io vorrei imparare :smile:
Re: Tutto Fostex
Cracatoia ha scritto:Non ho problemi a non seguire lo schema modificando la parte medio alta del crossover, per quanto attiene il trasformatore ho mandato una mail al tedesco ma non mi risponde, si può misurare il trasformatore? se si come si fa!!!
Si può misurare ovviamente ma occorrerebbe un minimo di strumentazione e una conoscenza di base sufficiente. Se può interessarti potresti trovare in rete parecchia utile letteratura.
Cracatoia
Re: Tutto Fostex
se può servire posso misurare i valori in mH e in ohm di tutte le uscite, se serve strumentazione particolare posso chiedere, se vuoi linkare materiale da leggere fallo pure ;)
Re: Tutto Fostex
Sono utili anche i rapporti di trasformazione
... se vuoi linkare materiale da leggere fallo pure
Cerca in rete: measurement for autotransformer loudspeaker line volume
Cracatoia
Re: Tutto Fostex
stereosound ha scritto:Sono utili anche i rapporti di trasformazione
non so cosa siano :sweat: su eBay ricordo che il tedesco ha allegato una descrizione...
stereosound ha scritto:Cerca in rete: measurement for autotransformer loudspeaker line volume
ok, ci provo ;)
berga12
Been thanked: 9 times
Re: Tutto Fostex
Messaggio da berga12 »
Sì ma io non capisco una cosa
tanto stai spendendo una follia, hai fatto 30 fai 31.... se vedi nello schema Fostex ci sono due R100T della Fostex, che non sono affatto due LPAD!!! ma bensì gli attenuatori ad autotrasformatore della fostex, costano abbastanza ma potresti prenderli almeno per il D1400 visto che è il punto dove l'attenuazione ti servirà di più e si fa più sentire rispetto al tweeter.
per il tweeter potresti inizialmente montare delle LPAD con relle resistenze a filo Mundort o al carbone e argento Dellhund (prima trovando i valori ideali con delle ceramiche), tanto una volta centrato il tweeter, l'unica parte dove di solito si va a "smanettare" è la media.
Per farti un filtro con gli autotrafi del Tedesco o qualsiasi altro devi ricalcolarti tutto e rimisurare tutto perchè le induttanze di quei Autotrafi sono piuttosto alte, quindi devi giocare con il condensatore, poi ci va almeno una resistenza in parallelo di valore adeguato per aggiustare l'impedenza del driver, insomma per fare un filtro con gli autotrafi è D'obbligo della strumentazione, mentre un filtro tradizionale si può provare a calcolarlo anche con qualche misura in meno (è sempre comunque opportuno misurarei driver nelle condizioni finali di utilizzo)
anche io userei il T500mkII sopra i 7Khz.
Cracatoia
Re: Tutto Fostex
berga12 ha scritto:Sì ma io non capisco una cosa
ciao berga12, per 4 R100T ci vogliono 1000-1200€ circa, non è detto che alla fine non decida di farlo, visto che avevo questo cross del tedesco si poteva comunque fare qualche prova, oggi leggendo le specifiche ho visto che gli R100T hanno un valore di attenuazione che varia da 0-21dB con step di 1 non male ;)
Re: Tutto Fostex
Se ti vuoi risparmiare tutto il lavoro e le varie difficoltà tecniche utilizzando gli autotrasformatori del tedesco (che sono comunque a passi di 1.5dB e di ottima qualità) potresti acquistarne solo una coppia di R100T (come ti avevo anche anticipato in precedenza).
Qui il prezzo è buono:
http://www.toutlehautparleur.com/fostex-r100t-8ohm.html
berga12
Re: Tutto Fostex
Per me, mettere un autotrafo sul Tweeter è quasi uno spreco, a meno che non fai il collegamento come suggerito da Mastmutter, quindi anche io partirei da un paio di Autotrafi fostex che vanno già molto bene, se no si può usare un'altro autotrafo e fare una botta di misure e conti.
260 euro l'uno per gli R100T è buono, ed è davvero dura trovarli usati.
Cracatoia
Re: Tutto Fostex
conosco il sito ho comprato li i T500AMkII, se riesco posto uno schema della parte dei trasformatori del tedesco con LPAD, crossover che avevo comprato per le Klipsch ;)
Cracatoia
Re: Tutto Fostex
berga12 ha scritto:Per me, mettere un autotrafo sul Tweeter è quasi uno spreco, a meno che non fai il collegamento come suggerito da Mastmutter, quindi anche io partirei da un paio di Autotrafi fostex che vanno già molto bene, se no si può usare un'altro autotrafo e fare una botta di misure e conti.
il trafo del tedesco gestisce sia la parte media che la parte alta delle mie Klipsc, a step da 1,5dB, in più il trafo è collegato ad un LPAD che funziona da volume per entrambe le parti, io una prova la vorrei fare prima di comprare i Fostex...
berga12
Re: Tutto Fostex
Se l'hai preso da Mast mutter non credo lui usi LPAD, al massimo c'è un commutatore per i vari step dell'autotrafo.
Cracatoia
Re: Tutto Fostex
Ecco una foto, non considerate l'induttanza della Monacor a sinistra, non è quella originale, stavo facendo delle prove che riguardavano la parte bassa delle Klipsch, spero la foto sia leggibile ;)
Re: Tutto Fostex
L-Pad collegato come semplice regolatore serie ma agisce solo sul tweeter. Dovresti ricavare lo schema riportando anche la numerazione delle varie connessioni dell'autotrasformatore.
Cracatoia
Re: Tutto Fostex
stereosound ha scritto:L-Pad collegato come semplice regolatore serie ma agisce solo sul tweeter. Dovresti ricavare lo schema riportando anche la numerazione delle varie connessioni dell'autotrasformatore.
Lpad gestisce il volume del medio e del TW, mentre nelle uscite in basso a destra ci sono 11 step se non ricordo male da 1,5dB che si possono usare sia per il TW che per il medio... se riesco schematizzo solo la parte del autotrasformatore con le varie uscite ;)
allego lo schema della cassa quasi definitivo nelle dimensioni...
Re: Tutto Fostex
Dalla foto si vede chiaramente che la regolazione è in serie al tweeter e non dovrebbe affatto influenzare il medio,se coì fosse c'è qualcosa di anomalo(il livello di emissione del medio andrebbe regolato selezionando le varie uscite dell'autotrasformatore).
E' strano inoltre che la regolazione sullo stesso tweeter avvenga in quel modo.
Il tweeter è troppo avanti:per evitare diffrazioni a causa della presenza della tromba dei medi è possibile inserire sotto lo stesso un tappetino in feltro o di altro materiale in modo ricopra completamente la parte superiore della tromba del medio.
Il medio invece andrebbe un po' avanzato per la messa in asse col woofer.
