Pagina 5 di 11
Re: Primo approccio indolore ed economico con la musica liqu
Inviato: 31 gen 2016, 13:28
riccardo ha scritto:Beh. Che ve ne pare?
di cosa?
Inviato: 31 gen 2016, 13:50
da riccardo
Aggeggio/estetica
Inviato: 31 gen 2016, 15:15
riccardo ha scritto:Aggeggio/estetica
dici l'alimentatore? mi pare buono. Il resto (DAC, ecc) hai finito di montarlo?
Inviato: 31 gen 2016, 20:03
da riccardo
No. Non c'ho voglia.
Inviato: 31 gen 2016, 21:29
da nicomario
ciao riccardo ho notato il trafo raffinato
invece lo scatolo mi ha un po deluso
una domanda dove hai trovato il jack per il futro, non voglio assolutamente tagliare quello
dell'alimentatore originale
Inviato: 31 gen 2016, 22:01
da riccardo
Lo scatolo è una scatola Gewiss. Tipo preforato, il che ti mette a disposizione in totale 10 griglie di aereazione. è facile da forare (col saldatore) ..tutto sta a trovare la retina per le griglie.
Il connettore del futro, ho girato come un matto, per diversi negozi, di fatto mi pare di aver capito che è il formato ROSSO delle spine di alimentatore. L'ho trovato un un negozio di elettronica. é leggermente più lungo del connettore originale Fujitsu, ma come diametro interno esterno ci siamo, e funziona , anche se di qualità piuttosto bassa.
Cmq, il cambiamento nel passaggio dallo switching a questo, è veramente percepibile e bello. Il futro suona BENE. A parte il trafo raffinato, i due condensatori costano come il trafo, il barile è un Mundorf MLytic AG, mentre il barilotto è SILMIC II, contornati da Arcotronics R60 - e Wima.
Inviato: 01 feb 2016, 13:35
da nicomario
riccardo ha scritto:Lo scatolo è una scatola Gewiss. Tipo preforato, il che ti mette a disposizione in totale 10 griglie di aereazione. è facile da forare (col saldatore) ..tutto sta a trovare la retina per le griglie.
ti ringrazio per la risposta in questi giorni mi attiverò per la ricerca dello spinotto
il mio alimentatore non è così raffinato come il tuo primo perché non ho voglia di spendere
un sacco di soldi
secondo perché ho letto che un ali normale va già più che bene.
in futuro farò quello per il dac in maniera più raffinata
Inviato: 01 feb 2016, 15:41
riccardo ha scritto:Cmq, il cambiamento nel passaggio dallo switching a questo, è veramente percepibile e bello. Il futro suona BENE.
con la sua scheda on-board?!
...e quando finalmente ti deciderai a collegare il 4490 che farai, griderai al miracolo?
Inviato: 01 feb 2016, 19:33
da mandello
Ciao a tutti, ho preso anch'io una schedina per provare "IL NAA" (e magari stand alone senza upsampling...), si tratta di questa:
http://www.memoryx.com/epianr10000eg.html
purtroppo nel manuale non sono riportati i dati relativi a correnti o potenza dei 3 rami di alimentazione che sono, su un connettore nano-itx,
3.3V 5V 12V
sapreste consigliarmi su come dimensionare il trasformatore?
Inviato: 04 feb 2016, 18:31
da green marlin
Salve
finito l'alimentatore lineare per il futro ora da provare bene.
Riccardo ha preso il condensatore un pò grosso ma è entrato.
Salve Sergio
Inviato: 04 feb 2016, 18:46
da nicomario
ciao Sergio, scusa ma dove hai comprato il regolatore
Inviato: 04 feb 2016, 19:07
da green marlin
Preso come samples certo arrivano dopo 30 giorni però gratis può andare no ?
comunque mi pare distrelec li ha.
Ciao Sergio
Inviato: 04 feb 2016, 20:07
da nicomario
green marlin ha scritto:Preso come samples certo arrivano dopo 30 giorni però gratis può andare no ?
Ciao Sergio
mhhhh interessante il discorso samples .....come si fa
Inviato: 04 feb 2016, 20:20
da riccardo
Ti fai un account lt. Poi accedendo al cgip che ti interessa sul lato dx trovi "sampler" . Entri e fornisci i dati. Credo si possa ordinare solo una coppia ma non sono certissimo. T
Inviato: 04 feb 2016, 20:50
da nicomario
riccardo ha scritto:Ti fai un account lt. Poi accedendo al cgip che ti interessa sul lato dx trovi "sampler" . Entri e fornisci i dati. Credo si possa ordinare solo una coppia ma non sono certissimo. T
grazie domani ci provo
Inviato: 07 feb 2016, 16:54
da green marlin
Salve
finita installazione e ps del futro ho iniziato ad ascoltarlo da solo senza dac perchè ancora non finito, manca trasformatore.
Allora suona ed ok, ora un amico ha un sacd curyaudio con dac interno e ingresso usb che lui usa con win e driver forniti.
Allora il problema è che sono andato da lui connesso il futro e niente non si collega rimane con none sul display invece
con win appare 44.1khz , ora come posso far vedere il suddetto al futro , per poterlo usare con il dac .
altra domanda come faccio ad usare il monitor su daphile e vedere la schermata che ho sullo smart o pc
Ciao sergio
Inviato: 07 feb 2016, 18:58
da riccardo
allora, per il primo problema devi entrare nel bios e definire che non è la scheda interna a suonare
per la seconda questione , ma casa mia, gli ho impostato un ip fisso. Quindi digito l''ip sul browser del cell, e mi appare il daphile del mio futro
Inviato: 07 feb 2016, 19:11
da green marlin
ok provo il problema che il dac l'ha il mio amico provo a diglielo
per la seconda intendo che voglio usare un monitor attaccato al futro
e non sul smart o pc da remoto è una richiesta del mio amico .
Ciao Sergio
Inviato: 07 feb 2016, 20:02
da Echo
Ma no Daphile è un player headless l snatureresti!!!
Comunque nei setting c'è una impostazione per farlo
Inviato: 08 feb 2016, 07:05
da zen-o
Nelle versioni precedenti non si poteva fare, il monitor resta disabilitato. Non so se hanno cambiato qualcosa in queste ultime release.
Ad ogni modo anche se non è connesso (daphile) ad una rete, lui ne crea una ad hoc allo startup, oppure, all'avvio gli dai un ip fisso.
