Primo approccio indolore ed economico con la musica liquida.
- Marcus
sto cercando un Dac senza fili per ascoltare la musica che ho sul computer o sul tablet sia essa su file o streaming da Spotify.
Fino a qualche mese fa non avrei avuto dubbi:
http://www.whathifi.com/crystal-acoustics/bludac/review
anche perché l'accampamento miniblink è fuori badget.
http://www.tnt-audio.com/sorgenti/arcam_miniblink.html
(Verso la fine dell'articolo c'è un confronto tra Belkin e Arcam)
Ma oggi mi sono accorto che il Belkin
http://www.whathifi.com/belkin/song-stream-bt-hd/review
si trova in offerta a 40 euro
Ed infine un'altra sorpresa su sito della crystal acoustics
http://www.crystalaudio.com/ProductDetails/WiDAC.aspx
un Dac Wi-Fi in offerta a 25 euro
Li avete sentiti suonare?
Avete qualche informazione in più sul Dac Wi-Fi e sapete se monta lo stesso chip di quello Bluetooth?
Non sto cercando un prodotto con chi sa quali caratteristiche, ma qualcosa di decente per ascoltare la musica del computer sullo stereo senza avere lunghi cavi che mi girino per casa.
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
Re: Primo approccio indolore ed economico con la musica liqu
Un bel micro-sistema con (ad es.) Daphile collegato ad un buon DAC via UAC2 no?
- Marcus
Magari!UnixMan ha scritto:Un bel micro-sistema con (ad es.) Daphile collegato ad un buon DAC via UAC2 no?
E in futuro lo farò, ma al momento cerco una soluzione veloce ed economica, tanto poi questo Dac lo riutilizzo su un secondo impianto.
- Echo
Ok per il dac economico per iniziare, ma comunque per il lato informatico ti conviene partire comunque con un buon sw, almeno quando vorrai upgradare ti ritroverai con la tua bella libreria musicale ottimizzata nel tempo per il sw che vorrai utilizzare e avrai anche più dimestichezza.
Per quanto riguarda il lato economico: Daphile è gratis, un futuro s450 (ottimo per installarcelo) sulla baia lo prendi a 30 euro spedito dalla Germania.
- Marcus
Grazie per il consiglio, ho presente Daphile e il futro, ma ci vuole tempo ed ho in mente altre soluzioni che cercherò di implementare in futuro. Tieni presente che questi Dac mi permettono di riprodurre semplicemente anche la musica da smartphone e tablet.
- nicomario
eheheheheh ci ho già provato io a convincere il caro marcus.... ma niente da fareOk per il dac economico per iniziare, ma comunque per il lato informatico ti conviene partire comunque con un buon sw, almeno quando vorrai upgradare ti ritroverai con la tua bella libreria musicale ottimizzata nel tempo per il sw che vorrai utilizzare e avrai anche più dimestichezza.
anche perchè vuole un sistema senza fili....
buona serata
- berga12
- Been thanked: 9 times
daphile è senza fili.
è solo più ingombrante di un dac WIFI da 40 euro, che comunque vorrà alimentato.... e all'ampli o pre ci va tramite un cavo....
- Marcus
si ma a daphile devo comunque abbinare un dac buono
o al limite una scheda audio decente.
- berga12
o una scheda audio economica/Dac economico da sostituire in futuro....?
- green marlin
- Been thanked: 4 times
Salve quale è un buon DAC via UAC2 da abbinare?
Salve Sergio
Salve Sergio
dipende da quanto vuoi spendere... se molto poco, DIYINHK ha anche alcune soluzioni a prezzi bassissimi:green marlin ha scritto:Salve quale è un buon DAC via UAC2 da abbinare?
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 68#p127968
Se vuoi lo stato dell'arte in fatto di DAC, prendi un AK4490:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 40#p128040
- nicomario
Marcus ha scritto:si ma a daphile devo comunque abbinare un dac buono![]()
beh l'avevi ascoltato il dac della fenice da pochi soldi... non mi sembrava che suonasse così male
daphile puoi benissimo installare sul tuo asus
- nicomario
ciao io mi sono fatto consigliare dal forum in particolare da unixman e mi sono preso il dac di henry audio, una soluzione pronta all'uso e ben suonante, a prezzi accessibiligreen marlin ha scritto:Salve quale è un buon DAC via UAC2 da abbinare?
Salve Sergio
- Marcus
Daphile lì vede senza problemi ed in wi-fi i file che ho sul fisso o sul tablet?
Capisco che daphile con un dac allo stato dell'arte sia la soluzione ottimale, e qualcosa del genere la implementerò prima o poi,
però vorrei provare anche una delle soluzioni presentate all'inzio visto che sono plug and play e le recensioni ne parlano bene;
tanto più che una volta che passerò ad una soluzione qualitativamente migliore non è che questo dac lo butto, ma lo impiego su un secondo impianto
- Marcus
Vabbé sul sito della cristal audio il dac wifi che era in offerta a 25 euro non è più in vendita per l'Italia, e lo stesso discorso è valido per il dac bluetooth;
c'è il ricevitore wi-fi multiroom, ma non si fa menzione su quale dac contenga al suo interno.
http://www.crystalaudiovideo.com/Produc ... APTOR.aspx
vedo se trovo qualche informazione sul web.
Che mal di testa, eppure fino a qualche anno fa per ascoltare un po' di musica mi bastava: con le cassettine
mi sa che mi conviene fare un salto nel passato :
Trovato in rete cercando altre cose, ma penso utile per chi conosce bene i chips.
here are all the chips for popular dacs..
ALESIS
IO|26 CS5361
ALLEN&HEATH
R16 AD CS5368 DA Burr-Brown PCM1404 Main I/O CS4271
APOGEE
Ensemble CS4272
DUET: CS4272/MICPRE TI PGA2500/ 1394AUDIO Oxfw971
AD8000SE: A/D:AKM AK5391; D/A: Analog Devices AD1851
Rosetta 200: A/D:CS5361 D/A: Analog Devices AD1852
MiniDAC:AD1955 ARS
MiniMe: A/D AKM 5380VT, D/A (monitoring) AKM 4380VT
AD-16X DAC CS4398 ADC CS5381 or CS5361
ART
Tube Fire8: adc-AK5384; dac-AK4358
BENCHMARK
DAC1: D/A: Analog Devices AD1853 5532 opamp
BEHRINGER
SRC2496:AKM AK5393 AK4393 JRC 458
DIGIDESIGN
192 I/O PTHD: A/D:AKM AK5394A; D/A: AKM AK4394
001 CS4223 CS4223 OPAMP - TL074
002R: A/D:AKM AK5383vs D/A: AKM AK4393vs
003 A/D CS5381 CS5361 D/A CS4392
MBox AK5383 AK5383 TAS1020
MBox2 Mini: ADC - CS5361
ECLER
EVO5: A/D CS5366-CQZ and D/A CS4385
ECHO AUDIO
Indigo DJx - AK4396
Indigo IOx - AK4620B
Indigo DJx - AK4396
AudioFire 2 (Newer models) - AK4620B
AudioFire 2 (Older models) - AK4620A
AudioFire 4 (Newer models) - AK4620B
AudioFire 4 (Older models) - AK4620A
AudioFire 8 - CS4272
AudioFire 8a (Newer model w/ ADAT) - AK4620B
AudioFire Pre8 - AK4620B
AudioFire 12 (Newer models: FireWire ports' beveled edges pointing down) - AK4620B
AudioFire 12 (Older models: FireWire ports' beveled edges pointing up) - CS4272
Layla3G - CS4272
Gina3G - CS42426
Echo Gina24 A/D AK4393 D/A AK5383
Indigo dj - CS4392
Indigo i/o - CS4272
MiaMIDI - AK4528
EGO Systems/ESI
ESU1808 Akm Ak5384 ADC Akm Ak4358vq
MAXIO EX8K: A/D:AKM AK5394A; D/A: AKM AK4395
MaXiO 032e AK5394, AK4395
Juli@: A/D:AKM AK5385A; D/A: AKM AK4358
E-MU Systems
0202 USB: CS4392 AK5385m
0404 USB AK5385a AK4396
TRACKER PRE AK5385, CS4392
0404: PCM1804 AKM AK4395
1820: PCM1804 CS4392
1212m AK5394 CS4398
1616m AK5394 CS4398
1820M AK5394A CS4398 JRC2068
FOCUSRITE
Saffire CS42428-CQ
Saffire LE CS42432-DMZ
Saffire 6 USB CS4272
Platinum 8 OctoPre AKM5383 AKM5383
Saffire Pro CS4272
Liquid Saffire 56 CS4272
KRK
Ergo A/D AK4620 D/A AK4396 ASRC AK4122
LEXICON
fw810s CS4272-CZZ CS42426 dbx TypeIV
LUCID
AD9624 A/D:CS5396
DA9624 D/A:CS5396
ADA8824: A/D:AKM AK5392; D/A: AKM AK4324
LYNX Studio
TWO/L22: A/D:AKM AK5394A; D/A: Cirrus Logic CS4396
AES16?AK4114x8
AES16-SRC?AK4114x8?AD1896x4
AURORA CS5381
MACKIE
FIREWIRE CARD ONYX A/D AK5384 D/A AK4528
ONYX 400/F 1200F A/D AK5385 D/A AK4358
M-AUDIO
Audiophile 192 AKM AK5385A AK4358
Audiophile 2496 AK4528VF AK4528VF CS8427
Delta44 & 66 AK4524
Delta1010 A/D AK5383 D/A AK4393
ProjectMix A/D AK5381 D/A AK4358
Firewire Solo ADC AK5357?DAC AK4381
Firewire 410 : Envy24 HT, AK4355/AK4381, AK5380
FireWire 1814 Input 1&2 A/D AK5385A, Ins 3-8 A/D AK5381, D/A AK4358
Profire 610, 2626: AK4620
MOTU
MOTU 828 AK4321VF CS4223-KS OPAMPS - 4580
MOTU 828 Mk2 AK4528*8/AK4382 DAC for main outs
MOTU 2408 mk3 AKM AK4528VF
MOTU 828mk3 TI PGA2500,CS5364 8in CS5368, volume CS3308 8out AK4358 AK4382 MAIN AK4396
MOTU 8pre AK5385 AK4382
MOTU HD192 AK5394
MOTU 896HD AKM 5385
Motu Ultralite: AK4620AVF
Motu Traveller: A/D AK5385AVS, sorry no info for D/a
METRIC HALO
Mobile I/O 2882?DSP A/D AK5383 D/A AK4393
ULN2: A/D is the AKM 5383 and D/A is the AKM 4393
ULN8 AKM 5394 AKM 4395
MYTEK
8X96:ADC - CS5396 (or CS8427?) DAC - CS5396
KRK
Ergo DAC AKM4396
NOVATION
nio 2 | 4(CS4272,AK4394)
PRESONUS
Presonus Firebox ADC:AKM AK5384 DAC: AKM AK4358/ST Micro MC33078,33079
PreSonus FireStudio 26in26out(8in8out)AK5384 AK4358?
PreSonus FIREPOD 10in10out(8in8out) AK5384 AK4358?
MSR (monitor studio remote) for Presonus FireStudio WM8590GEDS
PRISMSOUND
Orpheus A/D CS5381 D/A CS4398, Mic pre PGA2500, Line ins OPA2134, Line outs venerable 5532 (TI ver), Headphone out OPA2134
DA-2 TDA 1547
ADA-8XR AKM AK4395
RME
RME ADI-2: A/D:AKM AK5385 D/A: AKM AK4395
RME ADI-8: A/D AK5392 D/A AD1852
RME ADI-8 DS: A/D:AKM AK5393A; D/A: Analog Devices AD1852
RME Digi96/8 PST/PAD: A/D AK5383 D/A Analog Devices AD1852
RME HDSP 9632: A/D:AKM AK5385A; D/A: Analog Devices AD1852
RME HDSPe AIO ADC - CS5361 DAC - AD1852
RME FIREFACE 800 A/D AK5385 D/A AK4395(AK4396 since March 2005)
RME FIREFACE 400 A/D D/A AK4620A
RME FIREFACE UFX A/D CS5368 D/A PCM4104
RME Multiface 1: A/D D/A AK4528VF
RME Multiface 2: A/D D/A AK5383
ROLAND
Edirol UA-101 USB 2.0 A/D CS5340 D/A AKM 4385
EDIROL UA-25 DAC AK4385 ADC AK5381 DAI AK4114?USB TUSB3200
EDIROL UA-1EX DAC AK4385 ADC AK5357 DAI AK4114 USB TUSB3200
EDIROL FA66 AKM 4385VT CS5340
SM PRO AUDIO
ADDA 192-S: A/D CS5381 D/A CS4398
STEINBERG
MR816 (info from Yamaha N-12) ADC AKM AK5385 DAC AKM AK4393 and AK4382A for AUX and phones. Discrete preamp -> JRC2068MD Op-amps for unbalancing -> insert jack -> NE5532DA for balancing before the ADC
TASCAM
TASCAM US-144 A/D AK5385 D/A AK4384
TASCAM US-122L DAC AK4384 ADC AK5381
T.C.electronic
TC KONNEKT 24D/live: AK4620b INA163
Studio KONNEKT48 DA AK4359 AK4385, AD AK5358 AK5359 OPAMP JRC 2068
TC Impact Twin AD/DA AK4620 Output opamps 4-NE5532.
TERRATEC
terratec x24 phase cs42426
OTHER BRANDS
AQVOX USB 2 D/A MKII PCM17964
Audioresearch DAC7 PCM1792
Berkley Audio Design Alfa Dac AD1955A
Bryston BDA-1 CS-4398
Cambridge Audio Dac Magic WM8740
Cary Audio Xciter Dac AK4399
Lavry Da11 Analog Devices 1955
Logitech Transporter AKM AK4396
Matrix mini-i AD1955
Musical Fidelity V-Dac Burr Brown DSD1792
Northstar Extremo PCM1792
Ps Audio Dac III: Burr Brown 1798
PS Audio Perfect Wave DAC WM8741
Stello Da-100 signature AK4395, AD1896 upsampler
Sutra DAC 1 Burr-Brown 1740
Weiss Dac2 Burr Brown PCM1792
Weiss Dac 202 Sabre ESS9018
Weiss Medea DAC AD1853
- Marcus
Grazie della lista!
Nel frattempo ho visto su amazon che ci sono alcune offerte per ricevitori wifi audio a meno di 40 euro, in alcuni di questi come dac è specificato il wolfson WM8918,
in altri solo wolfson dac.
- green marlin
salve
scusate volevo capire per usare questa benedetta liquida.
ho una amanero potrei usarla con il futro ?
la devo collegare in usb e uscita con filtro digitale
Il futro serve con 2gb di CF per poter installare Daphile
e un hd esterno usb per la musica.
Grazie per le delucidazioni
- Echo
Si la amanero è vista da daphile. Non ho capito se vuoi usare la amanero collegata ad un dac oppure in dsd diretta con un filtro passa basso in uscita. Nel secondo caso non posso darti la certezza che funzioni con daphile perché non ho mai provato. Comunque l'ultima beta di daphile supporta (per ora in maniera acerba) anche la conversione dei file pcm (flac o altro) in dsd (dsf per la precisione) al volo, quindi potrebbe essere una cosa interessante.green marlin ha scritto:salve
Ma la amanero supporta dsd nativo o solo dop?
- green marlin
SAlve
pensavo si potesse usare il futro uscita usb verso amanero e uscita con filtro per uscite analogiche
si può fare o è meglio futro uscita usb verso dac
le mie sono domande per capire, in maniera da non fare cose deludenti
Salve sergio
Salve sergio
- 10592 Visite
- 5914 Visite
- 3026 Visite
Ultimo messaggio da Echo
- 152 Risposte
- 39716 Visite
- 5957 Visite
Ultimo messaggio da pipla
