Non è difficile. Basta che metti un listello o una tavoletta sul retro del foro con buco centrale da 6mm per il perno della fresa. Più semplice così che una sorta di fresa a copiare, anche se in effetti potresti anche fare un foro da 407 su un pezzo a perdere e appoggiarlo sopra da usare come maschera "a copiare".berga12 ha scritto:E quel momento in cui scopri che il tuo Dio non ti assiste.....ed i sospetti che avevi diventano realtà....
I foro di incasso delle casse di Gianluca è 405mm e il fantastico cestello dell'Altec 416 è 407mm e non entra nemmeno se ce lo metti in pressa....
Quì c'è bisogno di Ppoli.
Soluzioni:
A) Anello compensatore spesso 12mm, annullo quasi tutto l'incasso, il cono non è più piatto alla cassa ma...Amen.
B) una fresa apposita che lavora in appoggio in grado di togliere quei 2mm per poi riprendere la vernice ritoccando (suppongo vada fatto un "finto altoparlante"per poter centrare nuovamente la fresa.
C) abbandono
D) mi do all'ippica.
Déjà-vu
Re: Déjà-vu
- berga12
- Been thanked: 9 times
Re: Déjà-vu
Giusto listello da sotto con foro per perno e poi passo la fresa, ritocco e sono a posto.
Ok devo andare in prestito di una fresa da un amico. Lo contatto
- berga12
Re: Déjà-vu
prime prove di montaggio con base provvisoria, non mi fa impazzire, devo farci l'occhio, e poi devo trovare il posto per il trombone sotto.
mi piacerebbe anche a me montare i tuboni in stile Glu e Sinuko, con la possibilità di variare l'altezza.... secondo me è un design più azzeccato...
stiamo a vedere come va con il mediobasso, devo ricalcolare gli ingombri. Ovviamente la posizione attuale non è la definitiva.
ora sono alle prese con il filtro a 6db, ho già tolto il passabasso dal 2441 e andiamo meglio, il tw serve assolutamente, proverò con un driver da 1", appena arriva il 211 le faccio cantare tutte in passivo e vediamo come và...
- berga12
Re: Déjà-vu
Approposito di 6db, prima il taglio era a 12db a circa 500wf - 500mid -7000tw.
Ora come mi comporto per il 6db? conviene spostarsi di un'ottava ergo 250wf-1000mid-14000tw circa (sempre contando che il medio non ha il passabasso e a Orecchio non supera i 12-13Khz)
oppure mi sposto di una mezza ottava tipo 350wf - 750mid - 12000tw
me ne frego e tengo tutto come prima però a 6db? Tweeter a parte che lo sposto sui 12-14K.
Re: Déjà-vu
Mantieni le stesse freq di xover.
- berga12
Re: Déjà-vu
provo, così mi viene anche comoda perchè ho già i componenti.
Elimino anche l'Lpad momentaneamente e metto solo una resistenza in serie prima del componente di filtro, voglio togliere tutto ciò che c'è in parallelo.
poi quando biamplifico le tolgo.
quando poi monto il 30cm ( ci vorrà un pò......) modifico solo la parte bassa.
Proviamo, speriamo di non strinar nulla!
- Echo
Re: Déjà-vu
Intravedo una simpatica barriera antibimbo per le elettroniche
...io ho fatto proprio un carcere ahahah
- berga12
Re: Déjà-vu
indispensabile, dato il numero di macchinine che volano, oltre ai calci e manate, così ne approfitta per dare sfogo alla sua creatività e ad appiccicare i suoi adesivi.
Adesso però arriva un oggetto di caratura e pericolosità notevole, quindi incrementerò notevolmente il rinforzo e la blindatura
oltre al fatto che solo io saprò come accenderlo e connetterlo al sistema.
- Echo
Re: Déjà-vu
Allora la cancellata antisommossa è obbligatoria!! ...con le valvoleberga12 ha scritto:indispensabile, dato il numero di macchinine che volano, oltre ai calci e manate, così ne approfitta per dare sfogo alla sua creatività e ad appiccicare i suoi adesivi.
Adesso però arriva un oggetto di caratura e pericolosità notevole, quindi incrementerò notevolmente il rinforzo e la blindaturaoltre al fatto che solo io saprò come accenderlo e connetterlo al sistema.
Io tra un po' avrò anche delle 83 mercuriose, speriamo bene
- berga12
Re: Déjà-vu
Ho già ingaggiato il fabbro, super griglia messa a terra e doppio plexiglass davanti.
Re: Déjà-vu
Ma come va il 416 nel BR?
- berga12
Re: Déjà-vu
te lo dico appena lo ascolto, ho l'Hypex smontato perchè sto forando il Case nuovo e mi mancano gli XLR da pannello, e il 211 lo prendo giovedì.
li ho collegati con un'ampli a pene di segugio e le impressioni non sono buone, molto asciutto, ma non ho grandi aspettative.
Devo provare con l'ampli serio.
comunque sia gli RCF sono in viaggio e i 2226 ancora nell'angolo sinistro della mia mente con il dito tremolante sull'opzione "Click to buy".
- berga12
Re: Déjà-vu
Misure:
Gli Altec in cassa sono perfetti da un punto di vista Elettroacustico, l'accordo è praticamente impeccabile (circa al centro tra i due picchi, più o meno 25-29 hz controllo poi nei file di testo).
i tweeter sono identici, mentre ho notato una stranezza nelle FS dei driver che appaiono molto diverse, uno attorno ai 320hz e l'altro sui 900hz, forse ho sbagliato io la misura, o un falso contatto, stasera la riverifico, anche perchè le misure sono del tutto comparabili e anche la risposta in frequenza, ricontrollo il file di testo.
- berga12
Re: Déjà-vu
Semplicemente viene dichiarata FS il punto con l'impedenza più alta anche di 0.01 ohm, ecco il perchè della discrepanza, in realtà dalla curva d'impedenza riesco a vedere bene fin dove arrivano.
ora guardo le impedenze attorno alle frequenze di taglio che mi interessano e vedo con i componenti che ho dove posso tagliare a 6db.
- berga12
Re: Déjà-vu
ritorno a simulare la "Testa" sopra al woofer a tromba per l'EV da 12"....
fare la colonna con trombone grosso ho paura mi ingombri la sala in maniera assurda....
le simulazioni promettono oltre le aspettative, 150-850 comodi comodi sopra i 105db.
- berga12
Re: Déjà-vu
Ops..........è uscito un bel giocattolo...........
Re: Déjà-vu
Ci stai prendendo gusto...
- berga12
Re: Déjà-vu
sì,anche perchè la disegno e costruisco "una volta sola"...
ora non ho spazio fisico per un trombone a terra, e a vedere dai grafici non è nemmeno detto che mi serva così grande.
Re: Déjà-vu
Per il medio basso nulla può sostituire la dimensione
- berga12
Re: Déjà-vu
Ma come mai con trombe di proporzioni così differenti riesco ad ottenere prestazioni così simili, o addirittura nella tromba più piccola ho maggior efficienza, e accordando in reflex recupero l'estensione in basso, oltre ovviamente a salire di più ?
inoltre come posizionamento sembrerebbe più corretto, o faccio casino con i centri di emissione perchè le vie sono troppo vicine?
se faccio la testa con il 30 dopo il passo al TPL 150 è molto breve con rimozione di tutto il resto.
