Ampli 300b (ancora) - 3) Stadio Driver
Re: Ampli 300b (ancora) - 3) Stadio Driver
gluca ha scritto:http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... p-169.html
I used it on an indirectly-heated pentode driver for 300B, again 300mA. It enabled a single-stage to go from line to 300B, without cathode caps. (Now, I use a shunt cascode with EF184s, again without bypass - the best 300B driver of all).
Ma ha tolto il condensatore di bypass sotto al catodo, non quello di disaccoppiamento tra driver e finale.
Non è più semplice se uso un led/zener?
Oppure volevi semplicemente fissare il focus sul pentodo a riscaldamento indiretto?
plovati ha scritto:...la comune 300B...
a dire il vero un po' mi sono lasciato influenzare da questo approccio snob.
E ho ordinato una coppia di EML 300B mesh, che con la "comune 300B" condivide poco più che il nome.
Ho anche un offerta per una coppia di KR 300B Balloon. Tutto un altro tubo, ma anche inquesto caso poco a che spartire con la 300B. Polarizzazione a -90/100V e dissipazione di placca sino a 55W.
Ah...oltre allo zener ho sempre la soluzione del bias fisso per polarizzare la 300B
ha usato il trucco di sfruttare la corrente (usa il suo regolatore) di alimentazione del filamento per dare il bias alla valvolina utilizzando una R di basso valore non bypassata. cmq volevo fissare la tua attenzione sulla EF184 usata come driver della 300B.
Ah...io te le avevo chieste.... ma tu hai fatto finta di averle perse....
Che è quel simbolino sul pin 6?
Sembra che il cilindrotto traforato sia uno schermo ulteriore e non la placca mesh. Quindi non si vedono i filamenti quando è accesa.
Possibile o ho capito male?
Pin 9 (g3) a massa e pin 8 (g2) sull'anodica e risulta "collegata a pentodo"?
baldo95
Been thanked: 11 times
Messaggio da baldo95 »
PPoli ha scritto:Immagine
E' lo schermo interno và collegato a massa, una cosa simile, non uguale, alle valvole con involucro metallico; il filamento lo vedi da sopra
