Pagina 4 di 28
Re: cosa c'e' dopo gli onken (slight reprise)?
Inviato: 10 feb 2011, 14:37
Echo ha scritto: Io per le mie blh per i coral beta8 ho usato turapori ad acqua (due mani) passato l'ultima mano con paglietta e poi finito con cera, secondo me l'effetto sia estetico che (soprattutto) al tatto è gradevolissimo :wink:
foto?
Inviato: 10 feb 2011, 14:46
da Echo
foto?
L'unica che ho per le mani è questa
http://gabrielligiorgio.files.wordpress ... gp9462.jpg
Inviato: 10 feb 2011, 14:52
si', siamo li' come colore. le trombe sono pero' lucide. il multibetulla che spessore ha? o meglio, che spessori si trovano in giro?
Inviato: 10 feb 2011, 15:48
da stereosound
gluca ha scritto:si', siamo li' come colore. le trombe sono pero' lucide. il multibetulla che spessore ha? o meglio, che spessori si trovano in giro?
http://www.derve.it/Multistrati/dervemultistrate.html
Inviato: 10 feb 2011, 15:54
da Echo
Betulla da 25/30mm si trova abbastanza facilmente
Inviato: 10 feb 2011, 16:01
30mm? non necessiterebbe neanche di farsi un sandwich di due pannelli se e' cosi' spesso e se la finitura riesce persino a venire tipo le trombette mi risparmio un bel po' di lavoro. cmq la prox settimana ordino i driver da 2" ed i uuufer insieme per risparmiare qualcosa sulla spedizione. sul box dei bassi ci lavoro 'stestate.
Inviato: 10 feb 2011, 19:55
da PPoli
Teoricamente tutti i multipli di 3mm. In pratica chi lo vende tiene in magazzino dal 6 al 24mm. Ma per il 30 ti basta unire due fogli da 15. I due formati che vanno per la maggiore sono il 15 e il 18 (che impiallacciato fa il famoso 19 venduto per 20 nominali). A volte ti vendono, o perlomeno ti fanno pagare i fogli interi, nel senso che se hai dello scarto te lo fanno pagare. I fogli sono da 153*153 quelli del centro europa e 153*305 quelli finlandesi. Ma non lasciarti ingannare se pensi di fare strutture portanti lunghe (tipo un top) perchè il lato rigido è quello da 153.
Il betulla "nature" non è bellissimo. e spesso ha il problema che nei fogli si trovano spesso delle toppe ovali da circa 3*6 cm. Se raddoppi i fogli riesci probabilmente a trovare quattro facciate (su sedici per le spalle) senza toppe. Io ci metterei un bel piallaccio di qualche legno nobile. E per usare una tua espressione fan..lo l'abbinamento. Ci pensano già le righine dello spessore.
Inviato: 10 feb 2011, 20:03
il piallaccio andrebbe prima o dopo la foratura, o meglio ... il pannello frontale lo foro con piallaccio gia' incollato oppure posso impiallacciare anche dopo?
Inviato: 10 feb 2011, 20:41
da PPoli
Impiallacci prima.
Che fai vai avanti e indietro da chi ti fa l'impiallacciatura. Già ti fanno un favore a farti dei pezzi piccoli.
Inviato: 10 feb 2011, 20:44
da PPoli
Tra l'altro non puoi impiallacciare solo il fronte. Alla lunga il legno tende a curvarsi. Occorre un piallaccio anche sul retro del pannello frontale (interno). Si usa una essenza "matta", cioè da poco.
Inviato: 10 feb 2011, 21:04
:@ non cella faro' mai, le faccio di plastica ... |(
Inviato: 10 feb 2011, 21:08
da stereosound
Esistono multistrati di betulla di prima scelta senza difetti oppure ci sono già impiallacciati o nobilitati, poi gli spigoli/angoli potrebbero essere fatti di legno massello :con la betulla andrebbe bene il ciliegio.
E' solo una questione di costo.... :wink:
Inviato: 10 feb 2011, 21:35
da PPoli
Maledetto. Dove le hai trovate queste?
Bellissime.
Perchè? Se ti serve l'approvvigionamento di legno chiediamo ai miei amici. Hanno una rivendita di laminati/multistrati e fanno le lavorazioni per i falegnami. Io di solito gli do le misure e gli dico come voglio la vena. Domani ad esempio passo a prendere tutti i pezzi per il mobiletto del bagno. Multistrato di betulla da 18 impiallacciato ciliegio. Guarda caso.
Se ti serve un'idea dei prezzi quando ho fatto le mie (spessore 30 piallaccio noce biondo) ho speso 300 circa euro.
Ma il legno lo devi comprare in Italia o in USA.
PS mi avanza mezza lastra di Corian. :o
Inviato: 10 feb 2011, 21:44
In italia, prendo il legno in italia. quando rientro piu' o meno a pasqua mi daro' via i JBL 2482 ed i fostex 945 (e devo farlo velocemente prima di rendermi conto dell'errore :wasntme: ) e metto gi HF della faital (a dire il vero sto valutando anche dei TAD da 2" qui in USA ma cmq la cifra e' molto alta ... ci pensero' ancora ma sono piu' orientato per il NO).
In estate vorrei assemblare il mobile per i bassi. Se trovassi un essenza gia' rifinita esternamente sarebbe certo piu' comodo, al piu' anche non massiccia ma di 18mm di spessore che mi sembrano piu' standard. Per il necessario irrigidimento ci si puo' poi sbizzarrire.
Scusate le domande elementari ma io ho fatto solo gli attuali miei onken senza curarmi particolarmente dei 'dettagli' estetici.
Inviato: 10 feb 2011, 21:53
da sinuko
Inviato: 10 feb 2011, 22:29
cellio tra gli osservati ... ma quelli sono da 1 pollice. non che facciano schifo per carita'!
Inviato: 11 feb 2011, 06:56
da stereosound
PPoli ha scritto:Maledetto. Dove le hai trovate queste?
Bellissime.
Questi diffusori "opera audio M15 sono costruiti in cina" e costano poco più di 8000 euro. Andrebbero ascoltati...
Inviato: 11 feb 2011, 07:05
da stereosound
Se permetti, l'estetica la ritengo abbastanza importante :anche gli occhi si dovrebbero un po' deliziare oltre all'apparato all'uditivo!
Certo ai fini del suono l'estetica non cambia nulla... ma se la bellezza si coniuga con la qualità si è anche più soddisfatti!!!
Inviato: 11 feb 2011, 07:29
da Echo
Bellissime.
Mi sembra che usano componenti B&C se non erro, vero?
Inviato: 11 feb 2011, 07:35
da stereosound
Bellissime.
Così sembra almeno per il driver delle medio-alte, ma potrebbe essere un caso di omonimia!!!
Qui c'è una breve valutazione qualitativa: http://www.tnt-audio.com/casse/opera_m15.html
Ad ogni modo è certamente molto ben costruita e sono convinto anche che riproduca molto bene l'evento sonoro!
Solo il costo è parzialmente penalizzante,ma se pensiamo ai prezzi dei mostri sacri, paragonabili al costo di un mini appartamento nella zona dove abito,si può dire che sono certamente competitivi e non inavvicinabili!!!
A quel prezzo comunque non le comprerei...me le potrei costruire con una cifra molto ragionevole se avessi un salone adatto alle loro dimensioni e prestazioni.
