Merlino..se tutto va bene!!
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 26 times
- Echo
Re: Merlino..se tutto va bene!!
Qualche foto dell'interno non ce la fai vedere?sinuko ha scritto:Deve ancora arrivare il trasformatori definitivo spedito oggi da Raoli..quindi a breve chiudo il tutto.
Comunque con i solit itempi geologici che mi caratterizzano sono arrivato alla fine...è funzionante![]()
Sono soddisfatto ma si sa che il mio giudizio non conta ..quindi agli altri l'ardua sentenza al prossimo incontro...
intanto il vecchio pre phono è stato pensionato![]()
alcune foto della sola parte attiva
e dei due teali..alimentatore e parte attiva.
Appena lo smonto per sostiuire il TA..faccio le foto e le posto...curiosone
Qual'era il vecchio pre phono? Mia sorella ha cominciato a comprarsi dei vinili, ma al momento usa un Primo che le ho dato io (solo linea). Necessiterebbe di uno stadio phono "senza troppe pretese".sinuko ha scritto:...intanto il vecchio pre phono è stato pensionato![]()
ciao, alla fine che valore di secondario del TA hai deciso di usare?sinuko ha scritto:Deve ancora arrivare il trasformatore definitivo spedito oggi da Raoli..quindi a breve chiudo il tutto.
Quanto vale la tensione raddrizzata e filtrata?
giorgio
Fino a questo momento ho utilizzato 375-0-375...raddrizzata e filtrata ho 250V...pochetti (l'unico TA pronto uso
Oggi mi è arrivato un nuovo TA 425-0-425 ...tra qualche giorno ti aggiorno.
- berga12
- Been thanked: 9 times
Voglio il pensionatoooooooooooo!!!
ehm...non vedo la sala girata, bisogno di una mano?
va bene.... ma aspetta perchè questa sera si è fuso il TAberga12 ha scritto:Voglio il pensionatoooooooooooo!!!
aspetto che i bimbi siano in vacanza
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 60 times
Eh? e come è successo? (ma quello vecchio od il nuovo?)
UnixMan ha scritto:Eh? e come è successo? (ma quello vecchio od il nuovo?)
quello nuovo
la prossima settimana cerco di capire....
Comunque con 300V di Anodica il MERLONE volava..(per le 2 ore che ha funzionato).
- berga12
Paolo ma non è che fosse difettato? un isolamento scarso, una smaltatura crepata... dubito tu abbia mal dimensionato la potenza...
Il problema era nel TA... il circuito assorbe 45mA e l'avevo fatto dimensionare per 65mA continui...capità.
Adesso aspetto quello nuovo.
- berga12
Immagino lo farà,ma chiedigli un doppio isolamento, il voltaggio è comunque consistente e il trafo relativamente piccino...sinuko ha scritto:Il problema era nel TA... il circuito assorbe 45mA e l'avevo fatto dimensionare per 65mA continui...capità.
Paolo lo hai fatto con il doppio schermo?
Ecco la parte attiva ..no alimetatore
Ho fatto alcuni cambiamenti sui cap rispetto a prima....finalmente arrivati quelli AN.
L'alimentatore è grande il doppio della scatola che vedete in foto
Che belli quei profili angolari con scanalature per i dadi. Dove li hai presi?
Comprai qualche anno fa 10 metri di questi profili da RS..... ma se hai bisogno di un paio di metri fammi sapere
Ci sono di varie marche...quelli originali bosch costano un botto!!!!
- supergiovanissimo
il mio l'ho finito da poco e devo dire che va una meraviglia,anche se ho l'anodica un po bassa (250v)
credo che quest'oggetto riesca a tirare il meglio dal vinile..c'è piu vita.
appena posso rifaccio rifare il trafo pero non so ancora a che tensione.per adesso me lo gusto cosi.
scusa la domanda un po stupida ma cosa cambia praticamente con piu tensione, immagino si abbia piu impatto e piu corpo.
ciao e buona serata
ciao e buona serata
un saluto a tutti! Alessio Maurizi
alla fine , secondo il vostro parere, quale tensione anodica darebbe i migliori risultati?
giorgio
