Merlino..se tutto va bene!!
Has thanked: 26 times
Been thanked: 26 times
Re: Merlino..se tutto va bene!!
Bravo. Hai terminato prima tu :) . Ora devo finire il mio .
Echo
Messaggio da Echo »
sinuko ha scritto:Deve ancora arrivare il trasformatori definitivo spedito oggi da Raoli..quindi a breve chiudo il tutto.
Comunque con i solit itempi geologici che mi caratterizzano sono arrivato alla fine...è funzionante :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Sono soddisfatto ma si sa che il mio giudizio non conta ..quindi agli altri l'ardua sentenza al prossimo incontro...
intanto il vecchio pre phono è stato pensionato :grin: :grin:
alcune foto della sola parte attiva
e dei due teali..alimentatore e parte attiva.
Qualche foto dell'interno non ce la fai vedere? :wink:
sinuko
Messaggio da sinuko »
Appena lo smonto per sostiuire il TA..faccio le foto e le posto...curiosone :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
sinuko ha scritto:...intanto il vecchio pre phono è stato pensionato :grin: :grin: ...
Qual'era il vecchio pre phono? Mia sorella ha cominciato a comprarsi dei vinili, ma al momento usa un Primo che le ho dato io (solo linea). Necessiterebbe di uno stadio phono "senza troppe pretese".
same
Messaggio da same »
sinuko ha scritto:Deve ancora arrivare il trasformatore definitivo spedito oggi da Raoli..quindi a breve chiudo il tutto.
ciao, alla fine che valore di secondario del TA hai deciso di usare?
Quanto vale la tensione raddrizzata e filtrata?
giorgio
sinuko
Fino a questo momento ho utilizzato 375-0-375...raddrizzata e filtrata ho 250V...pochetti (l'unico TA pronto uso :grin: :grin: ).
Oggi mi è arrivato un nuovo TA 425-0-425 ...tra qualche giorno ti aggiorno.
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
Voglio il pensionatoooooooooooo!!!
ehm...non vedo la sala girata, bisogno di una mano? :)
sinuko
berga12 ha scritto:Voglio il pensionatoooooooooooo!!!
va bene.... ma aspetta perchè questa sera si è fuso il TA ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;(
aspetto che i bimbi siano in vacanza :grin: :grin: :grin: :grin:
Has thanked: 127 times
Been thanked: 60 times
Eh? e come è successo? (ma quello vecchio od il nuovo?)
sinuko
UnixMan ha scritto:Eh? e come è successo? (ma quello vecchio od il nuovo?)
quello nuovo :@ :@ :@ :@ :@ ... come è successo!!!!!!! bohhhhhh
la prossima settimana cerco di capire....
Comunque con 300V di Anodica il MERLONE volava..(per le 2 ore che ha funzionato).
berga12
Paolo ma non è che fosse difettato? un isolamento scarso, una smaltatura crepata... dubito tu abbia mal dimensionato la potenza...
sinuko
Il problema era nel TA... il circuito assorbe 45mA e l'avevo fatto dimensionare per 65mA continui...capità.
Adesso aspetto quello nuovo.
berga12
sinuko ha scritto:Il problema era nel TA... il circuito assorbe 45mA e l'avevo fatto dimensionare per 65mA continui...capità.
Immagino lo farà,ma chiedigli un doppio isolamento, il voltaggio è comunque consistente e il trafo relativamente piccino...
Paolo lo hai fatto con il doppio schermo?
sinuko
Ecco la parte attiva ..no alimetatore
Ho fatto alcuni cambiamenti sui cap rispetto a prima....finalmente arrivati quelli AN.
L'alimentatore è grande il doppio della scatola che vedete in foto :tmi: :tmi: :tmi: :tmi:
Che belli quei profili angolari con scanalature per i dadi. Dove li hai presi?
sinuko
Comprai qualche anno fa 10 metri di questi profili da RS..... ma se hai bisogno di un paio di metri fammi sapere :wink: :wink: :wink:
Ci sono di varie marche...quelli originali bosch costano un botto!!!!
berga12
che belva... :|
supergiovanissimo
Messaggio da supergiovanissimo »
il mio l'ho finito da poco e devo dire che va una meraviglia,anche se ho l'anodica un po bassa (250v)
credo che quest'oggetto riesca a tirare il meglio dal vinile..c'è piu vita.
appena posso rifaccio rifare il trafo pero non so ancora a che tensione.per adesso me lo gusto cosi.
scusa la domanda un po stupida ma cosa cambia praticamente con piu tensione, immagino si abbia piu impatto e piu corpo.
ciao e buona serata
un saluto a tutti! Alessio Maurizi
same
Messaggio da same »
alla fine , secondo il vostro parere, quale tensione anodica darebbe i migliori risultati? :wink:
giorgio
