SE PE1/100 + b Follower PC88
EF80
Re: SE PE1/100 + b Follower PC88
x Unix lo schema e' poi questo sopra, dicevo di mettere una condensatore tra la base del transistor e massa che formerebbe con la resistenza da 33k e la porzione di trimmer un filtro passabasso che frenerebbe la possibilita' di oscillazzione del circuito di regolazione.
EF80
Ecco il bestione montato su tavolaccio sperimentale, fa tutto piuttosto schifo da vedere perche' ho fatto di tutto per non sciupare i componenti montati, cmq nonostante lo schifo funziona e non piglia nemmeno rumori, adesso sto analizzando un po' il comportamento del circuito per vedere cose va migliorato etc... Il primo problema che si e' presentato e' la rapidita' di warmup delle 5x4 che mandano tensione ai finali molto prima che lo stadio driver sia pronto, sempre che non cambio circuito e mantengo l'accoppiamento DC, potrei essere costretto a mettere un circuito di ritardo per l'accensione dei filamenti delle raddrizzatrici.
- 6956 Visite
Ultimo messaggio da baldo95
