pc e musica liquida
vince
Re: pc e musica liquida
Messaggio da vince »
UnixMan ha scritto: vince ha scritto:ma non riesco a vedere nulla nemmeno con l'adattatore inserito... funzionerà al suo momento immagino (ho fede).
mmmh, non e` un buon segno... speriamo. Oh, okkio che e` un laser... non guardarlo direttamente!
una cosa mi fa pensare: il pc ha due jack, uno sul frontale e l'altro sul retro... come mai l'audio analogico esce "dal buco sbagliato"? il jack di dietro (doveprelevo attualmente il segnale analogico) dovrebbe fornire il segnale digitale. Forse bisogna disattivare l'analogico per farlo funzionare... eserimenti per domani.
ciao, V
Vincenzo
Condivisione è bello.
Has thanked: 127 times
Been thanked: 60 times
tipicamente i Jack dei PC moderni sono "polifunzionali"...
vince
Aggiornamento:
il connettore si illumina quando il sistema parte... non all'accensione, ma al log-in utente. Dopodiché non si riesce più a farlo funzionare.
alsamixer vede: S/PDIF - S/PDIF D - S/PDIF 1
gnome-alsamixer vede: IEC958 - IEC958 DEFAULT PCM - IEC958
S/PDIF corrisponde a IEC958 S/PDIF 1 corrisponde all'altro IEC958; perché sono due non lo capisco.
su alcuni siti veniva consigliato di provare a riprodurre l'audio disattivando l'uscita digitale o ponendo in modalità mute... qualcuno ha risolto qualcuno no.
Prove troppo casuali per dedurne qualcosa, sono in alto mare...
XBMB è bellissimo, l'ho installato nella speranza che prendesse il controllo della situazione dato che qualcuno riportava un funzionamento del S/PDIF dopo l'installazione, ma probabilmente un effetto secondario.
Vincenzo
Vincenzo
vince ha scritto:il connettore si illumina quando il sistema parte... non all'accensione, ma al log-in utente. Dopodiché non si riesce più a farlo funzionare.
il che significa che viene disattivato...
uno non era l'HDMI?
Potrebbe anche essere previsto un ingresso (dal chipset e dal driver, non e` detto che sia effettivamente implementato nell'hardware).
quella digitale o quella analogica?
ovviamente se non fai nulla no di certo... al piu` puoi provare a selezionare l'uscita digitale dal menu di configurazione, chissa` che non sia furbo/fortunato abbastanza da scegliere l'uscita giusta ed abilitarla.
BTW: posta l'output completo di aplay -l , aplay -L e di amixer -i
vince
Paolo,
UnixMan ha scritto:quella digitale o quella analogica?
quella digitale
UnixMan ha scritto:ovviamente se non fai nulla no di certo... al piu` puoi provare a selezionare l'uscita digitale dal menu di configurazione, chissa` che non sia furbo/fortunato abbastanza da scegliere l'uscita giusta ed abilitarla.
Avevo seguito: http://xbmc.org/wiki/?title=XBMC_for_Li ... dio_issues
nella sezione dove si parla del S/PDIF ma XBMC mi dice afiled to initialize audio device
comunque....
aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 0: ALC662 rev1 Analog [ALC662 rev1 Analog]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 1: ALC662 rev1 Digital [ALC662 rev1 Digital]
Subdevices: 1/1
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 3: NVIDIA HDMI [NVIDIA HDMI]
Subdevices: 1/1
aplay -L
null
Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
front:CARD=NVidia,DEV=0
HDA NVidia, ALC662 rev1 Analog
Front speakers
surround40:CARD=NVidia,DEV=0
4.0 Surround output to Front and Rear speakers
surround41:CARD=NVidia,DEV=0
4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
surround50:CARD=NVidia,DEV=0
5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
surround51:CARD=NVidia,DEV=0
5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
surround71:CARD=NVidia,DEV=0
7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
iec958:CARD=NVidia,DEV=0
HDA NVidia, ALC662 rev1 Digital
IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
hdmi:CARD=NVidia,DEV=0
HDA NVidia, NVIDIA HDMI
HDMI Audio Output
amixer -i
Simple mixer control 'Master',0
Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined penum
Playback channels: Mono
Limits: Playback 0 - 64
Mono: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'Headphone',0
Capabilities: pvolume pswitch penum
Playback channels: Front Left - Front Right
Mono:
Front Left: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
Front Right: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'PCM',0
Capabilities: pvolume penum
Limits: Playback 0 - 255
Mono:
Front Left: Playback 255 [100%] [0.00dB]
Front Right: Playback 255 [100%] [0.00dB]
Simple mixer control 'Front',0
Mono:
Simple mixer control 'Mic',0
Limits: Playback 0 - 31
Mono:
Front Left: Playback 0 [0%] [-34.50dB] [off]
Front Right: Playback 0 [0%] [-34.50dB] [off]
Simple mixer control 'Mic Boost',0
Capabilities: volume penum
Capture channels: Front Left - Front Right
Limits: 0 - 3
Front Left: 0 [0%]
Front Right: 0 [0%]
Simple mixer control 'IEC958',0
Capabilities: pswitch pswitch-joined penum
Mono: Playback [off]
Simple mixer control 'IEC958 Default PCM',0
Simple mixer control 'IEC958',1
Simple mixer control 'Beep',0
Mono:
Simple mixer control 'Capture',0
Capabilities: cvolume cswitch penum
Limits: Capture 0 - 31
Front Left: Capture 0 [0%] [-13.50dB] [off]
Front Right: Capture 0 [0%] [-13.50dB] [off]
Simple mixer control 'Capture',1
Simple mixer control 'Digital',0
Capabilities: cvolume penum
Limits: Capture 0 - 120
Front Left: Capture 120 [100%] [30.00dB]
Front Right: Capture 120 [100%] [30.00dB]
in palio caciocavallo al tartufo :rofl:
Vincenzo
Edit:
quando ho postato avevo disattivati tutto per fare una prova ma non va in nessuna delle combinazioni attivato/disattivato
Vincenzo
si, a quanto pare
sono a zero di default, quindi facilmente sono disabilitate. Prova a vedere se in alsamixer (console) ti compare "MM" (muted) nelle "entries" corrispondenti.
vince
no, non sono muted...
ma in alsamixer non compaiono quei nomi, bensì S/PDIF - S/PDIF D - S/PDIF 1
inoltre compare un pcm non "mutabile"
provato anche aplay con tutti e tre in MM
uno dei tre a turno MM
tutti unmuted
perché qualcuno aveva risolto così...niente
grazie
V
Vincenzo
vince ha scritto:no, non sono muted...
se guardi sopra, quando selezioni "S/PDIF D" vedi di che si tratta... ;)
Codice: Seleziona tutto
Item: S/PDIF Default PCM [Off]
serve per dirgli se l'uscita deve essere in modalita` PCM o "pass-through" (x DTS, ecc).
guarda anche per gli altri... presumibilmente "S/PDIF 1" e` per l'HDMI.
Visto che hai una sola scheda audio, e` possibile che per attivare l'uscita S/PDIF devi disattivare quella HDMI. Quindi prova con "S/PDIF" On, "S/PDIF D" On (ma non dovrebbe cambiare nulla anche se e` Off) e " S/PDIF 1" Off.
vince ha scritto:inoltre compare un pcm non "mutabile"
quello c'e` quasi sempre e non ha nulla a che fare con l'S/PDIF.
vince
UnixMan ha scritto:Visto che hai una sola scheda audio, e` possibile che per attivare l'uscita S/PDIF devi disattivare quella HDMI. Quindi prova con "S/PDIF" On, "S/PDIF D" On (ma non dovrebbe cambiare nulla anche se e` Off) e " S/PDIF 1" Off.
così l'HDMI viene disattivato e con aplay non si sente niente, ma non va nemmeno la S/PDIF
tutte prove già fatte, ho ripetuto per essere sicuro
V
Vincenzo
se NON fai login "la luce" e` accesa e ci resta?
vince
no si spegne dopo qualche secondo
V
Vincenzo
quindi in realta` non ha ancora finito il boot... evidentemente verso la fine della boot sequence c'e` qualcosa che lo disabilita. Devi scoprire cos'e`. Prova a partire in single user mode e vedi che succede.
vince
Sta diventando frustrante...
single user mode: non si vede niente sullo schermo, problemi con la risoluzione credo
abilitando il boot logging in /etc/default/bootlogd
con
BOOTLOGD_ENABLE=Yes
non fa in modo che succeda qualcosa in /var/log/boot
pare sia un bug
Idee?
Vincenzo
Vincenzo
disabilita il frame buffer, quiet boot, splash screen, ecc..
https://help.ubuntu.com/community/BootOptions
https://wiki.ubuntu.com/FrameBuffer
(edita la riga, elimina "quiet" e "splash" ed aggiungi "vga=normal" e "single")
BTW, che monitor usi?
vince
UnixMan ha scritto: BTW, che monitor usi?
TV.... Paolo ti sto copiando il set up :lol: :rofl: :lol:
proverò oggi questo che hai scritto.
Ricerche parallele mi hanno fatto pensare a questa prova: Avviare senza la connessione HDMI (con un cavo normale VGA) e vedere se funziona il digitale. C'è una possibilità che con questi driver non sia possibile usare le uscite contemporaneamente e il fatto che all'avvio sia connesso l'HDMI dia "l'esclusiva" a questa uscita....
V.
Vincenzo
vince
Posto alcuni aggiornamenti interessanti
vince ha scritto:Avviare senza la connessione HDMI (con un cavo normale VGA) e vedere se funziona il digitale.
niente, ma...
sempre senza cavo HDMI riavvio con il cd ubuntu 9.10, prova ubuntu senza installare
configurazione dell'audio
scelgo per l'uscita la 958 et voila lucetta rossa se mando in play un file audio
ma...
se utilizzo aplay non funziona (prima cosa che non capisco) nonostante le periferiche rimangano le stesse 0,0 0,1 0,3
Pensato inutile provare ancora in questa installazione con aplay....
ma la configurazione audio come l'ho fatta sul disco di prova (da GUI) non è più possibile non essendoci più PULSEAUDIO !!??!! o no??
Help, sto meditando un mesto ritorno a windows.
Vincenzo
Vincenzo
:D
lo sospettavo... sfortunatamente i TV spesso non supportano molte delle modalita` standard dei PC. Temo ad es. che "vga=normal" in questo caso potrebbe non funzionare. Nel caso prova a mettere una modalita` diversa (un setting che porti ad un frame-buffer con una risoluzione che sia supportata dal tuo TV).
vince ha scritto: Ricerche parallele mi hanno fatto pensare a questa prova: Avviare senza la connessione HDMI (con un cavo normale VGA) e vedere se funziona il digitale. C'è una possibilità che con questi driver non sia possibile usare le uscite contemporaneamente e il fatto che all'avvio sia connesso l'HDMI dia "l'esclusiva" a questa uscita...
si`, e` anche possibile. Temo pero` che nel caso il limite non sia del driver ma piuttosto dell'hardware (improbabile che in un driver Linux introducano limitazioni a bella posta...).
vince ha scritto:sempre senza cavo HDMI riavvio con il cd ubuntu 9.10, prova ubuntu senza installare
ma...
con che comando? con che file audio? (usa un wav stereo 44/16 ed il device plughw: ) a cosa lo hai connesso per provare?
ovviamente no, ma non cambia gran che perche` pulseaudio non fa` che utilizzare il layer sottostante (ALSA).
vince
fuocherello...
UnixMan ha scritto:con che comando? con che file audio? (usa un wav stereo 44/16 ed il device plughw: ) a cosa lo hai connesso per provare?
rieccomi nella versione Ubuntu da disco prova
setto le impostazioni audio del sistema (dalla gui) su audio digitale
se sposto il mouse o faccio doppio click su un qualsiasi file audio la S/PDIF funziona o sembra funzionare perché si accende la lucetta
apro il teminale
aplay -D plughw:0,0 /usr/share/sounds/alsa/Noise.wav
sento l'audio dall'uscita analogica
aplay -D plughw:0,1 /usr/share/sounds/alsa/Noise.wav
niente luce
aplay -D plughw:0,3 /usr/share/sounds/alsa/Noise.wav
non sono collegato con il cavo
non ti sembra strano? aplay non prende il comando...
Vincenzo
Vincenzo
mmmh... in che senso non prende il comando? che succede / che errore ti da?
BTW, se c'e` PulseAudio attivo e` probabile che non hai accesso al device audio (ALSA) perche` la sta` usando PA.
