HDD player per musica liquida
vexator
Messaggio da vexator »
Salve ragazzi,
sono alla ricerca di un player che legga anche i flac 24-bit 96khz...
su ibbei ho trovato questo: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0334930751
secondo voi legge anche i file superdotati? :lol:
fra le specifiche riporta:
-Audio Converter: DA 24bit 192khz
e
-Formati Audio supportati: MP1, MP2, MP3, MPA, M4A, MPEG-audio Stereo e Multicanale, RPCM, DTS, DTS-HD MasterAudio, LBR, Dolby-Digital-Plus, ABS, AC3, WMA, WAV, AAC, OGG, LPCM, ADPCM, FLAC
penso che non dovrebbero esserci problemi...
luckya
Re: HDD player per musica liquida
Messaggio da luckya »
Ciao, guarda bene le caratteristiche sul sito del produttore.
Quando scrivono che supporta i 192/24 vuol dire che il DAc interno è in grado di riprodurre quella frequenza di sampling/campionamento.
Credo che, invece, a te serva un player che abbia una uscita s/pdif o tos link che non effettui il downsampling a 44.1/16
Il mio WDTV Live, ad esempio, supporta i 192/24 ma fa il downsampling quando prelevo il flusso dal TOS Link.
Comunque guarda le alternative con un brand più conosciuto, ho idea che potresti spendere qualcosa in meno :smile:
vexator
certe informazioni sono difficili da reperire...
mah bisogna provare...
luckya
vexator ha scritto:certe informazioni sono difficili da reperire...
Sono informazioni che stanno scritte sul manuale utente.
Se riesci a capire chi è il produttore potresti guardare sul sito se è in free downloading :smile:
vexator
Io ho questo.
vexator
quindi? :lol:
funziona tutto? anche l'uscita spdif "full"? :grin:
cmq, alla fine ho preso quello di ebay... lo provo... male che vada lo rivendo :emo:
vexator ha scritto:quindi? :lol:
Per 169 euro è un oggetto che non offre il fianco ad alcun pentimento di rilievo.
piero7
Messaggio da piero7 »
ma c'hai bisogno di un monitor con quello
vexator
io solitamente uso la televisione... ultimamente ho preso un monitorino da 3,5" a 45 euro che va una bellezza :razz:
vexator
vexator ha scritto:Salve ragazzi,
e
arrivato! :grin:
legge i flac a 24bit...
L'uscita digitale può essere impostata come:
- SPDIF LPCM
oppure
- SPDIF RAW
qual è la differenza?
caspita sono rimasto un po' indietro.... :devil:
Has thanked: 154 times
Been thanked: 75 times
presumibilmente l's/pdif raw serve per il pass-through di stream codificati DTS o Dolby-Digital verso un "ricevitore"/decoder/ampli HT.
vexator
vorrei capire se all'uscita spdif fa o meno il downsampling a 44.1/16
se hai un PC con ingresso s/pdif ad alta risoluzione attaccacelo, manda in play un qualche file ad alta risoluzione (si trovano anche vari "demo" free) e vedi che ti dice la scheda audio...
vexator
se facessi così: creo un file a un tono a 100khz a 24bit, lo faccio andare, poi all'uscita del DAC ci metto l'oscilloscopio e vedo se lo "ritrovo"
vexator
dunque boys,
come qualcuno sa :lol: , io uso questo dac: http://digilander.libero.it/giovannidef ... AC/DAC.htm
Ho rispolverato il datasheet del ricevitore spdif cs8414 ed ho notato che il pin 16 ha questa funzione:
96 kHz Sample Rate Detect (Output) - If the input sample rate is ≤ 48 kHz, outputs a “0”. Outputs a
“1” if the sample rate is ≥ 88.1 kHz. Otherwise the output is indeterminate. Also used to set the
Emphasis Audio Match feature at reset.
Bene, ho fatto delle prove, ho fatto girare sull'HDD-player un flac a 44.1 khz e quel piedino sta fermo a "0", mentre se metto un flac a 24bit 96KHz il pin passa a "1".... quindi... :grin:
...quindi sono felice :lol:
il datasheet del cs8414: http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatash ... 416_F3.pdf
che ne pensate?
direi che va bene. Pero` non sai ancora se l'uscita e` "bit-perfect" o se viene "pasticciata" in qualche modo (e.g. controlli di volume, ecc).
Per quello ci vuole il PC (ri-registri l'ingresso digitale e lo confronti con il file che hai mandato in play) oppure, se il tuo DAC supporta la decodifica HDCD e ti avverte in qualche modo quando ha riconosciuto uno stream cosi` codificato, puoi mandare un play una traccia codificata HDCD e vedere se il DAC lo riconosce.
roby66
Messaggio da roby66 »
Ciao Luc1gnolo.
Mi sto avvicinando alla musica a 24 bit 96khz,ho molti flac,ma non riesco a leggerli con il mio hdd multimediale iomega.
Ho visto che possiedi il lacie "lacinema" e sei esperto nel campo,quindi approfitterei della tua gentilezza per chiederti un consiglio.
Cosa mi consigli per i mie flac,qualcosa che non faccia il downsampling e mantenga la natura del file a 24bit 96khz.
Collegherei il tutto ad un amplificatore Marantz e casse Mission,avrei bisogno di altro?
Ti ringrazio anticipatamente per la tua cortesia.
