2A3 Direct Coupled
- beat2001
- beat2001
Re: 2A3 Direct Coupled
Intanto (meglio tardi che mai) mi par di aver capito la faccenda degli zener ...
ecco si. anche i LED sotto la driver
- beat2001
ecco fatto ...
- giupo
- Has thanked: 3 times
E' uno schema di principio e pure in cirillico, ma direi che l'idea è questa: http://igdrassil.narod.ru/audio/pamps/l-w.htmlbeat2001 ha scritto:... uno schemino dell'alimentatore a matita ?
In altre parole, per ottenere la polarizzazione data dalla resistenza, come hai visto ci puoi mettere un LED o uno Zener (dipende da che tensione ti serve ottenere), ma ci puoi anche mettere una batteria ad esempio, o magari proprio un alimentatore.
il mio con la 801A è diverso
kittle001
gluca ha scritto:il mio con la 801A è diverso
Solo per curiosità (non sono interessato al progetto), in che cosa la serie di due alimentatori può essere diversa? Il secondo non dovrebbe essere sempre riferito al primo e non a terra?
Ciao, Marco
Ciao Giupo,E' uno schema di principio e pure in cirillico, ma direi che l'idea è questa: http://igdrassil.narod.ru/audio/pamps/l-w.html
se usi il traduttore di Chrome da russo a inglese... si capisce abbastanza bene
kittle001
Quindi hai riferito V2 ad un partitore sull'altro alimentatore? A che scopo?
Ciao, Marco
perchè in questo modo driver e finale hanno alimentazioni separate, con il russo sono in serie
kittle001
gluca ha scritto:perchè in questo modo driver e finale hanno alimentazioni separate, con il russo sono in serie
Mi sfugge ma va bene, sono ignorante io, grazie della spiegazione.
Ciao, Marco
- beat2001
Occorre capire com si richiude da corrente di segnale. Es quella del segnale prodotto dalla driver che va a pilotare la finale.
- Has thanked: 141 times
- Been thanked: 61 times
kittle001 ha scritto:gluca ha scritto:perchè in questo modo driver e finale hanno alimentazioni separate, con il russo sono in serie
ABC dell'elettronica: due elementi circuitali si dicono in serie tra loro quando sono attraversati dalla stessa corrente.beat2001 ha scritto:Anche io sono ignorante, ma voglio capire !!!
In altre parole: se hai due alimentatori in serie, la corrente (di segnale...) deve attraversarli entrambi.
Al contrario, nel circuito di Gianluca i due alimentatori sono sì "sovrapposti" - ovvero sia uno dei due è riferito ad una tensione prodotta dall'altro anziché a massa - ma non sono in serie tra loro (=non sono attraversati dalla stessa corrente).
Il circuito è congegnato in modo tale che ciascuno dei due alimenti solo una parte del circuito, ma non l'altra: la corrente che attraversa ciascuno stadio si richiude interamente sull'alimentatore di quello stadio (senza attraversare l'altro).
kittle001
Scusa, volevo lasciar perdere perché il mio interesse era relativo, solo di carattere generale, ma mi sfugge come due resistenze possono impedire al segnale di attraversare anche il secondo alimentatore: l'effetto è dovuto al fatto che lo stadio di uscita è (mi sembra) caricato a parafeed, o è dovuto al fatto che il driver è (mi sembra) un SRPP? O più probabilmente non ci ho capito niente dello schema di gluca? Se riesci a disegnare il verso delle correnti mi faresti un piacere.UnixMan ha scritto:Il circuito è congegnato in modo tale che ciascuno dei due alimenti solo una parte del circuito, ma non l'altra: la corrente che attraversa ciascuno stadio si richiude interamente sull'alimentatore di quello stadio (senza attraversare l'altro).
Ultima modifica di kittle001 il 02 mar 2017, 15:04, modificato 1 volta in totale.
Ciao, Marco
kittle001
Scusate ho detto un po' di cavolate, in realtà non ho letto bene lo schema.kittle001 ha scritto:l'effetto è dovuto al fatto che lo stadio di uscita è (mi sembra) caricato a parafeed, o è dovuto al fatto che il driver è (mi sembra) un SRPP? O più probabilmente non ci ho capito niente dello schema di gluca? Se riesci a disegnare il verso delle correnti mi faresti un piacere.
Ciao, Marco
- beat2001
Se Gluca pubblicasse lo schema - a scopo didattico- sarebbe la cosa migliore ... (una immagine vale più di un milione di parole)UnixMan ha scritto:kittle001 ha scritto:gluca ha scritto:perchè in questo modo driver e finale hanno alimentazioni separate, con il russo sono in serie
Mi sfugge ma va bene, sono ignorante io, grazie della spiegazione.ABC dell'elettronica: due elementi circuitali si dicono in serie tra loro quando sono attraversati dalla stessa corrente.beat2001 ha scritto:Anche io sono ignorante, ma voglio capire !!!
kittle001
Lo schema l'ha già pubblicato:beat2001 ha scritto:Se Gluca pubblicasse lo schema - a scopo didattico- sarebbe la cosa migliore ... (una immagine vale più di un milione di parole)
O vuoi altro?
Ciao, Marco
- beat2001
Lo schema pubblicato è dell'amplificatore : si capisce dove si collegano i 2 alimentatori : OK!
Per me, che sono un neofita, servirebbe anche lo schema dei 2 alimentatori o, ancora meglio, lo schema completo di tutto l'ambaradan per capire in cosa differisce dal "classico" alimentatore singolo (visibile ad. es. nel L&W Shishido).
Poi, studiandolo, pian piano (a passo di lumaca) potrei arrivare a capire anche come si progetta : così come son riuscito a capire tutto quel che son riuscito a capire finora ...
