Direct coupled concertina
JJT
Messaggio da JJT »
Ciao, sono curioso di sapere se qualcuno ha avuto esperienze con questo tipo d'inversore di fase, e particolarmente, se avete usato delle ECC83 / ECC81 per il compito. Con soli 300/350 volt di +B,(típici per PP di EL84/6V6/6AQ5), i compromessi sono forti, come avete risolto?
Onde evitare malintesi, posto lo schema di ció che intendo.
Salutoni
J.
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
Re: Direct coupled concertina
JJT ha scritto:Ciao, sono curioso di sapere se qualcuno ha avuto esperienze con questo tipo d'inversore di fase, e particolarmente, se avete usato delle ECC83 / ECC81 per il compito.
schema tipico dei Williamnson e derivati... è usato anche nei miei "DM94":
viewtopic.php?f=1&t=4096&p=40118&hilit=dm94#p40118
viewtopic.php?f=1&t=10910&p=126508&hilit=DM94#p126508
viewtopic.php?f=1&t=11474&p=133361&hilit=DM94#p133361
dove è implementato con una ECC82 per entrambi gli stadi.
Se hai poca tensione, potresti considerare l'uso di una ECC88/6922 o similari.
JJT
Messaggio da JJT »
óttimo, magari si puó rischiare di mettere su placca 430/450V, ma tenere G2 in 300V(regolati) ed il bias tale di non superare 8/10W diss. per tubo...
Been thanked: 67 times
Prova anche a guardare come hanno realizzato l'accoppiamento nel Michaelson & Austin TVA1:
http://www.ampslab.com/vintage_michaels ... n_tva1.htm
(condensatore 0,022 in // a 4,7Mohm)
JJT
Messaggio da JJT »
plovati ha scritto: (condensatore 0,022 in // a 4,7Mohm)
questo lo devo studiare bene, provo a metterlo su spice.
JJT
Messaggio da JJT »
Al inizio non ho capito cosa c'entrava questo circuito M&A con quello che ero interessato, ma dopo ho capito que Plovati intendeva l'idea del partitore resistivo, con il ramo superiore bypassato. Funziona, e funziona benissimo.
In línea di massima il circuito sarebbe cosi, ovviamente certi valori si devono aggiustare sull oggetto reale..
