Pagina 4 di 6
Re: BOTTOM AUDIO 2016 - Apparecchiature/Impianti - Lista
Inviato: 27 ago 2016, 04:39
da Echo
Io sono bloccato!! Entro il 15 Ottobre devo sloggiare dal mio appartamento che ho venduto e ho i lavori della nuova casa in alto mare!!
Inviato: 10 set 2016, 20:19
Come dicevo io porterei dac (sorgente il mio Mac) e finale con le vt52 quindi ho bisogno di casse sensibili. Chi fa coppia con me?
Inviato: 11 set 2016, 14:50
da berga12
Io sto terminando le hammer dynamics che saranno sui 98-99db
Non so se riuscirò a portare il tre vie a tromba devo accordarmi con Mvpassion se riusciamo a comporlo,i 2482 li avrei per le 2350, vediamo se infiliamo un tweeter è un woofer.
Inviato: 11 set 2016, 16:07
da audiofanatic
berga12 ha scritto:Io sto terminando le hammer dynamics che saranno sui 98-99db
io sto completando due o, spero, tre sistemi ad alta sensibilità. Uno è a tre vie compatto con woofer da 12", driver da 2" e driver da 1", si tratta di materiale di recupero assemblato "per vedere come suona"
Un secondo sistema è invece facilmente replicabile, utilizza componenti FaitalPro, costa poco e suona veramente forte.
Questi due sistemi usano woofer a 4 Ohm e faranno storcere il naso ai valvolisti, ma sono pensati anche per l'uso con dei piccoli ampli digitali, in stile Tripath, che erogano le maggiori potenze proprio su carichi bassi.
Il terzo sistema è un più classico due-vie 12"+1" in stile econowave, tutto RCF.
Dato che tutti i sistemi sono abbastanza ingombranti non so cosa altro riuscirò a portare giù, dovrei riuscire a trovare un buco per le Periakusma e sto finendo di "scatolare" delle schedine in classe D tanto per giocare e poi vedo se riesco a sistemare qualche altra elettronica da provare.
Come sorgenti come siamo messi? servono dei lettori CD o siete tutti "liquidi"?
Inviato: 11 set 2016, 17:16
posso mettere uscita sui 4ohm al mio finale se serve. 100dB sono pure più di quello che speravo. io liquida. ho il prefono che accetta MM ed MC nel caso ci sia un gira gira.
Inviato: 12 set 2016, 08:01
da berga12
dopo una rapida Ragionata con MVpassion uno dei problemi più grossi a mettere insieme il sistema vintage sono componenti per il filtro, in settimana provo a buttare l'occhio a cosa mi è avanzato in casa se eventualmente riuscissi a buttare su qualcosa, poi dovremmo trovare un tweeter o un driver da 1" da montare sulla mia H100 per incrociare il 2482 che oltre i 5-6k non sale, volendo si potrebbero provare i JBL175 se arrivano attorno ai 17-18khz....
come woofer potrei buttare i 2226 dentro le 4560, ma tutto hanno tranne che di un woofer adatto all'applicazione in tromba, sempre che così si possa chiamare....servirebbe un vintage giusto tipo E140 o E145.
GLU hai idea il 2482 in passivo che componenti servono per tagliarlo a 400-500hz? così rovisto.
Inviato: 12 set 2016, 09:08
non saprei, ho sempre fatto biamp!
Inviato: 12 set 2016, 09:51
da audiofanatic
gluca ha scritto:non saprei, ho sempre fatto biamp!
se serve qualcosa per multiamplificare al volo, posso portare un crossover elettronico a due vie Behringer e/o un DCX2496
Inviato: 12 set 2016, 09:58
da samhorn
Bello! un dcx 2496, 3 ampli fissi e poi giù di "component rolling"
Inviato: 12 set 2016, 10:12
da audiofanatic
samhorn ha scritto:Bello! un dcx 2496, 3 ampli fissi e poi giù di "component rolling"
allora servirebbe anche un minimo setup di taratura, ma non ce la faccio a portare anche la Clio, bisognerebbe arrangiarsi con un tablet e un analizzatore a terzi d'ottava (microfono permettendo...), magari il mic e il pre della Clio riesco a portarlo, poi bisogna capire come interfacciarlo al tablet... se c'è l'ingresso linea e non è una ciofeca magari non è neppure una cattiva idea
Inviato: 12 set 2016, 14:27
da nicomario
audiofanatic ha scritto:samhorn ha scritto:Bello! un dcx 2496, 3 ampli fissi e poi giù di "component rolling"
peccato che non posso venire avrei potuto portare
il IMM-6
Inviato: 14 set 2016, 17:26
da mariovalvola
Oltre alle cuffie, Giancarlo porta anche un phono decente e un giradischi. Tavolini consoni ci sarebbero in struttura?
Inviato: 14 set 2016, 21:50
da berga12
Nel bar sicuramente si ed anche robusti, nelle stanzette anche ma più d'arredo.
Inviato: 22 set 2016, 08:45
da audiofanatic
berga12 ha scritto:Nel bar sicuramente si ed anche robusti, nelle stanzette anche ma più d'arredo.
Mi sono perso sicuramente qualcosa circa gli spazi, è possibile riassumere quante sale/salette libere (non dormitorio) abbiamo a disposizione?
Non vorrei portare troppa roba e doverla lasciare inutilizzata, avendo un furgone posso portare diffusori un po' per tutti, ma servono?
Inviato: 22 set 2016, 09:47
da berga12
Ciao Filippo, secondo me se porti 2 massimo 3 diffusori e/o impianti va bene.
Le stanze sono 4 con lo spazio reception che ci teniamo nel cassetto.
- Bar circa 20-25mq (forse di più)
- zona posteriore circa 20-25mq
- Suite 1 circa 18-20mq "open space"
- Suite 2 circa 12-15mq " due locali separati comunicanti"
- Optional Reception >30mq
- Stanza Cuffie (camera Mario) in zona divanetto, Corridoio opposto alle sale d'ascolto.
da quanto ho capito abbiamo due "team" che portano due impianti completi, tu che porti due o tre diffusori, io sicuramente ne porto due coppie (e pochissima probabilità di portare i cassoni a tromba).
- Optional casa mia se qualcuno (piccolo gruppetto unico) ha voglia di spostarsi per un paio d'ore per ascoltare le JBL4355 con i propri ampli.
Al momento non ho capito se qualcuno porta altro a livello di casse, come ampli e sorgenti invece credo ce ne saranno di diverso tipo.
Inviato: 22 set 2016, 10:32
audiofanatic ha scritto:Non vorrei portare troppa roba e doverla lasciare inutilizzata, avendo un furgone posso portare diffusori un po' per tutti, ma servono?
secondo me, se hai spazio (e voglia), male non fa. Magari senza esagerare ma, possibilmente, le cose migliori le porterei tutte. Possiamo usarle "a rotazione" e/o cercare gli accoppiamenti migliori...
Inviato: 22 set 2016, 10:54
da audiofanatic
berga12 ha scritto:Ciao Filippo, secondo me se porti 2 massimo 3 diffusori e/o impianti va bene.
OK, in linea di massima allora porterei due/tre diffusori ad alta sensibilità e, se riesco, le Seaside fatte a suo tempo per Audioreview
poi, visto che occupano poco spazio, porterei dei satelliti, le MinHiVi e due minidiffusori commerciali, le Fostex con i 103+passivo e le Visonik David
a cui aggiungerei un sub, potrei anche portare l'AudioBass, giusto per riempire il furgone e divertirsi con la multiamplificazione
Porto un crossover elettronico, un DCX2496, un paio di pre commerciali (uno bilanciato) e un pre a valvole cinese (che devo ancora accrocchiare in un contenitore o su una tavola), poi sicuramente tre piccoli integrati in classe D, un finale a otto canali sempre in classe D e un finale "pro" da 650W canale per fare casino
Visto che c'è una sala cuffie porto qualcosa per sfruttarla...
Come sorgenti ho un CD player Marantz, e devo vedere come organizzare un setup di musica liquida
Direi che è tutto, se qualcuno sa già di avere bisogno di qualcosa fra quanto elencato, me lo faccia sapere così mi organizzo con cavi e accessori vari.
Inviato: 22 set 2016, 10:59
da audiofanatic
UnixMan ha scritto:audiofanatic ha scritto:Non vorrei portare troppa roba e doverla lasciare inutilizzata, avendo un furgone posso portare diffusori un po' per tutti, ma servono?
Ok, con le "casse" non ho problemi a esagerare
potrei anche recuperare cose già sentite in passato, ma volevo limitarmi a cose nuove, che già è tanta roba...
Dimenticavo le Periakusma... porto anche quelle
Inviato: 23 set 2016, 11:48
Visto che tanti hanno tanta roba, e molti più di quella che riuscirebbero ad utilizzare/ascoltare in una vita, potrebbe essere furbo portare gli apparecchi/componenti/libri/etc.. che potremmo scambiare con altri.
Quello che è venuto a noia a noi potrebbe ravvivare la passione di qualcun altro.
Pertanto, penso che si potrebbe dedicare una piccola porzione del porticato ad una zona esposizione-scambio: ciascuno lascia quello che è interessato a scambiare con un biglietto dove è scritto nome, telefono, desiderata.
Chiaro che si lascia il materiale a proprio rischio e pericolo. Nessuno ruberà o danneggierà nulla (non intenzionalmente almeno), ma non possiamo garantire nulla a nessuno.
Chi fosse geloso o diffidente potrà appendere delle fotografie del materiale.
Inviato: 26 set 2016, 19:57
completato: porto il
PreLievo, una robetta da 50V rms su 600ohm, datemi i vostri finali più sordi..
E se avete in casa un trasformatore piccolino (40W) da 260+260V + 6,3v 2A, portatemelo, grazie. Deve stare in 45x60x40mm. Così inauguriamo la zona scambio.
