caricamenti altoparlanti
berga12
Been thanked: 9 times
Re: caricamenti altoparlanti
Messaggio da berga12 »
Se la chiudi sei fregato, alzi la F3 parecchio, certo puoi provare, chiudila parzialmente in modo da abbassare l'accordo, tanto non hai problemi di soffio.
un Tw? sicuro ti serva? se già arrivi a 16khz...lavorerei più sul caricamento per tirare fuori qualche altro hertz per magari riuscire a fargli fare la banda 45-16khz,dopo dovrebbe essere bello godibile come monovia.
nicomario
Messaggio da nicomario »
Luca, per chiudere intendevo parzialmente come mi hai consigliato nel post precedente.
per ora comunque pensavo di rifinirla con antirombo e materiale coibentante, vaschetta e punte. poi
le sposterò nel locale che dovrei adibire alla musica, e cercare la posizione ottimale.
purtroppo nelle tre prossime settimane non avrò molto tempo da dedicare ai diffusori.
nicomario
sono arrivate le punte e i connettori, nel frattempo le ascoltavo col dac pre DCB1 e il LM1875 sempre nella stanza dove lavoro
devo dire che a forza di ascoltarle mentre lavoro cominciano a piacermi, le trovo un po gonfie sulle basse frequenze, ma penso/spero
di attenuarli mettendo del materiale assorbente nella parete posteriore fino a poco sotto l'altoparlante. sono indeciso invece se darci
anche una mano di antirombo :geek:
