array di altoparlanti
- Dragone
vedendo quello che offre il mercato in termini di largabanda, ho visto che per avere una buona risposta in frequenza di solito ci si ritrova poi con relativa bassa efficienza (esempio 86db), poi c'è chi dice che i doppiocono colorino il suono, allora usiamo altoparlanti piccoli senza, ma poi la pressione sonora è quella che è....... poi altro difetto dei largabanda è la loro direzionalità....
Mi chiedo dunque se con un http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t= di altoparlanti si riescono a risolvere questi problemi, l' efficenza sicuramente aumenta, la pressione sonora pure, e meno critici se si cambia il punto di ascolto.
Mi verrebbe da pensare di usare ad esempio qualche tangband montandone ad esempio 10 per diffusore, ci sono anche dei monacor che hanno un prezzo veramente ridicolo
che ne pensate?
che ne pensate?
Saluti, Stefano
- Been thanked: 32 times
L'http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t= ha delle forti controindicazioni riguardo alla dispersione verticale, per farlo funzionare lo si deve "piegare" con una serie di ritardi e riformare il lobo di radiazione
un esempio è il sistema Axis Intellivox, che sta diventando uno standard per gli http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t= controllati digitalmente
http://www.duran-audio.com/
è tra l'altro possibile ascoltarli in molte chiese italiane
detto questo, qualla dell'http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t= è una idea più che sfruttata, e molte volte male, come nel caso delle sorgenti lineari dei sistemi McIntosh
in campo professionale si stanno diffondendo molto velocemente, e anche in questo caso si modifica il lobo verticale curvando l'insieme dei diffusori e allineando digitalmente le varie sezioni
- Dragone
quei sistemi li havevo visti all' ultimo concerto che sono andato
avevo visto i sistemi di the sound of the valve
da qui era venuta l' idea dunque pensi che non siano validi?
ho letto sul tuo sito il progetto di aqua ma non ho capito poi come vengono posizionati i diffusori, poi non ho capito perche bisogna modificare il lobo verticale, posso capirlo magari ad un concerto in cui devo "irradiare" un' area considerevole difronte al palco,
ad esempio la mia sala d' ascolto è alta solo 2,15m diciamo che la mia testa è al centro della stanza quando ascolto , se ipoteticamente creo un http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t= magari a dipolo posso sfruttare simmetricamente le iterazioni di pavimento e soffitto e ottengo una simmetria sul piano verticale, funzionerebbe?
Saluti, Stefano
Originariamente inviato da Dragone - 26/01/2006 : 11:43:29
:o
mannaggia, avevo scritto un papiro e si è piantato tutto prima di inviarlo...
prova questo software
http://www.pvconsultants.com/audio/radiation/vpr.htm
l'http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t= fa esattamente il contrario di quello che pensi, cioè non emette energia agli estremi della linea, per via delle cancellazioni di fase tra gli altoparlanti alle opposte estremità
nelle chiese si usano proprio per limitare riflessioni di pavimento e soffitti, mentre nelle Aqua si sfrutta il principio per limitare la prima riflessione sul pavimento e aumentare la focalizzazione della riproduzione stereofonica
- Dragone
- vexator
danyx
- average member
ho capito... ti piacciono le cose difficili..... cmq non è la stessa cosa di un http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=?
la fortuna è averla
la fortuna è averla
daniele
dovresti trovare due altoparlanti complementari in frequenza, che tengano la stessa potenza, abbiano la stessa sensibilità, ecc eccFilippo,
e l'idea di un "due vie" con due diversi largabanda in parallelo (senza xover) uno per gli alti e l'altro per i medio-bassi. in pratica lasciando il filtraggio al driver.
Giovanni
Originariamente inviato da vexator - 26/01/2006 : 17:14:43
magari, dico magari, è più facile mettere insieme un woofer e un piccolo largabanda, filtrando molto in basso, 2-300 Hz..., e sono cose già viste
TQWT
Un saluto a tutti
saranno mica stati i dipoli del Lamberti?Dragone ho sentito un http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t= fatto con dei sipe da 13 doppia bobbina per televisori è tw a carta ....erano in tanti è devo dire che sè avessi avuto l'amp adatto per pilotarla .........malgrado la buona efficienza ...suchhiava parecchi watt e devo dire ..storcete anche il naso che era ad un livello di un diffusore almeno da 3000 euro .......pensare di farla +"seria" dice l'amico che la fatta è proibitivo , pensate a 36 woofer vifa da 13 cm a cassa e almeno 18 tw ,,...fate i conticini
Un saluto a tutti
Originariamente inviato da TQWT - 26/02/2006 : 20:15:24
TURBONASO
Ho letto ( ...non ricordo dove) di un sistema bessel per un sistema di http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=
di 5 o 6 altoparlanti.....
Dove concettualmente disponendo i driver in un determinato modo ( distanza e fasi) si ottiene una radiazione senza nessuna cancellazione di fase!!!
Se qualcuno ne sa qualcosa batta un colpo.
- 1706 Visite
Ultimo messaggio da danyx
- 21 Risposte
- 7285 Visite
- 2226 Visite
Ultimo messaggio da antonello
- 2307 Visite
Ultimo messaggio da Dragone
- 1877 Visite
