Progetto bellicoso - JBL4355 Studio Monitors -
Been thanked: 14 times
Re: Progetto bellicoso
berga12 ha scritto:potrei pensare di applicarlo solo all aparte alta per ridurre un pochino i costi del crossover
Provare sul tweeter ti costerebbe meno ma tralasceresti la gamma media,quella più critica!
*Non è il tuo caso avendo bisogno di alta efficienza,ma quando si ha necessità di attenuare il tweeter di vari dB è possibile realizzare un filtro passivo RL senza condensatore.
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
e Te pareva.......io compro le Clip NERE e l'Amerregano mi manda quelle placcate Oro :@
vabbeh, lo farò notare che si sono sbagliati, ma vista la qualità costruttiva molto buona fa nulla, l'effetto sarà questo, un filo Gayo ma potrò al limite riverniciarli.
berga12
Quì non si scherza.
Echo
Messaggio da Echo »
Che materiale è quel cilindro? ...ma sopratutto dove hai trovato un falegname paziente???
berga12
Alluminnio Anticorodal per replicare i 2311 al tornio.
Quello è il nuovo mobile elettroniche, comunque la falegnameria è dei fratelli Margotto a Verona, persone più appassionate e disponibili ancora non le ho trovate, solo cialtroni gli altri falegnami.
berga12 ha scritto:Alluminnio Anticorodal per replicare i 2311 al tornio.
Quello è il nuovo mobile elettroniche, comunque la falegnameria è dei fratelli Marzotto a Verona, persone più appassionate e disponibili ancora non le ho trovate, solo cialtroni gli altri falegnami.
Hai reperito anche gli 077 a quanto vedo...un bell'impegno economico il tutto.
Ottima anche la falegnameria!
berga12
Mi manca da vendere un paio di cosine e ci vado pari pari.
Sí quella è stata una follia di pancia.
Poi ci mettiamo che C è gente che conferma roba poi ci ripensa o sparisce...devo iniziare a farmi dare acconti.
A volte certe belle follie sono solo il risultato di lunghe meditazioni!
Un consiglio se lo accetti: lo 077 lavora ottimamente a partire dai 6/6.5khz.
Li hai già saggiati?
berga12
No devo fare il filtro ancora, credo che partirà da 9-10k
A 18db.
Ora ho tutto mezzo smantellato vado con un due vie buttato su ala meglio.
Molto belli gli incastri del mobiletto.
Ma ti fai davvero tornire le trombe da una barra piena da 160? Lavoraccio.
berga12
Il diametro esterno delle flange è 155,7 quindi non c'è verso di usare diametri minori.
Lavoraccio? Beh con torni industriali è come tornire del burro.
Calcolando che i rari 2311 o peggio h93 (gli adattatori delle Paragon) finiscono all asta attorno Ai 250-300€ (il prezzo di due grosse trombe buone) farseli tornire "aggratis" non è male...
berga12
confronto tra 2226 e 2235 nella stessa cassa, uno accordato a 36hz quindi sotto Fs, l'altro a 28hz come da progetto.
nella curva si simulazione il 2235 è più lineare e scende apparentemente di più (10hz circa da uno all'altro), in potenza le cose cambiano, e il 2226 mostra un'impennata, calcoliamo che andrà filtrato a 250hz (12db passivo o 24db attivo) , quindi proprio in corrispondenza dell'esuberanza.
li provo entrambi, dovrò modificare l'accordo dove per uno sono due lunghi 80mm e per l'altro sono oltre i 235mm.
samhorn
Messaggio da samhorn »
hai provato a simulare coi valori rilevati dei 2226?
Simone
berga12
samhorn ha scritto:hai provato a simulare coi valori rilevati dei 2226?
no perche li ho in garage e sono "freddi" a tal punto che non misuro parametri decenti (Fs-90hz...), perchè l'ampli integrato del DATS è debole e ha bisogno che l'altoparlante sia in condizioni ideali (20-25 gradi uniforme) per misurare correttamente.
quando riuscirò a portarli in casa lo farò.
PS: se hai misurato i tuoi, e li hai al caldo, metti quì i parametri rilevati please.
samhorn
stasera li cerco, ricordo che erano meno ottimistici...
Simone
berga12
samhorn ha scritto:stasera li cerco, ricordo che erano meno ottimistici...
ok, meno ottimistici in che direzione? comunque pensa che PPoli li fa andare in 90 litri, probabilmente accordati a 40-45hz e già suonano molto bene, in 140 litri ognuno dovrebbero funzionare.
comunque, come risposta i 2231-34-35....sono un vero riferimento.
samhorn
Ho rimisurato in velocità un 2226h a temperatura 15 gradi e senza preriscaldo sospensioni
Fs 45hz
Qes 0,45
Qms 2,13
Qts 0,37
Mms 98g
VAS 133litri
BL 16,5
Sens stimata 98,7 dB
Simone
berga12
A parte la Fs di 45hz che credo sia strettamente dipendente ai 15° e al fatto che i coni siano nuovi o comunque inutilizzati da molto tempo (credo che un 2226 rodato e bombardato con un pò di potenza o fatto lavorare alcuni giorni in aria libera a 10-15hz con un pochino di potenza arrivi tranquillamente ad una Fs di 32-35hz).
la simulazione è tutto sommato identica, anzi con i tuoi dati la risposta è anche più lineare e regolare (in giallo il tuo).
berga12
i primi passi del mobile ancora grezzo in lavorazione, prove di assemblaggio...
Libidine....
....certo che il pannellone frontale blu o comunque colorato"con personalità" non stava male.
