Po-Jama
Re: Po-Jama
In oltre caricandolo in chiusa vai a cambiare tutto ...magari migliorando in gamma media pero cambi tutto vorrebbe studiato da zero.
Attualmente purtroppo metto il sub delle po-jama jn standby perche devo usare le risorse da un altra parte...
Ma lo faro' sicuro!
Diciamo che a priori ho escluso il 15 pollici in tela sia per volumi enormi che per una simulazione che ho fatto io con un faital 15pr450 aggiunta alle rapide simulazioni che ha fatto berga.
Sarebbe bellissimo, ma sotto i 36/37 hz con efficienza degna di nota non si va.
Forse un 12 in gomma sottile sottile con MMs basso basso e' la vera soluzione in mezzo alle pojama ce ne sono 2o3 nel mercato validi 2 anche poco costosi.
Il prezzo e' la cosa piu importante, il sistema pojama deve essere un sistema "ammazzagiganti" a prezzo contenuto altrimenti perde tutto il significato.
Sempre valido, lo ricordo un bel subbetto per studio preciso e scende con filtro integrato so che non ha la magia dell'autocostruzione pero se preso usato e' probabilmente la soluzione top come spesa/resa
Ma lo faro' sicuro!
Michelag
- Has thanked: 3 times
Re: Po-Jama
Aspettiamo con interesse!Frullo82 ha scritto: 05 ott 2024, 11:28 In oltre caricandolo in chiusa vai a cambiare tutto ...magari migliorando in gamma media pero cambi tutto vorrebbe studiato da zero.
Ma lo faro' sicuro!
Re: Po-Jama
Buongiorno, ho fatto una decina di simulazioni sia su woofer da 10 pollici che da 12 pollici come ad esempio il faitalpro 10fe330 e 12fe330.
Purtroppo per utilizzarlo come completamento delle po-jama e quindi dai 50 ai 30hz non sono riuscito ad ottenere una risposta decente de non con litraggi molto importanti.
Anche al 10fe330 che si accontenta di piu servono comunque 80/90 litri netti circa per accordarlo a 34/35hz e avere sui 35hz una perdita approssimativa di 4/5db circa che sono comunque significativi.
In oltre essendo trasduttori 8 ohm serve un modulo di amplificazione ad incasso da almeno 100rms su 8 ohm e anche li la spesa sale. Con una amplificazione esterna a patto di non stare su classe T cinesotti si spende praticamente uguale ovvero 250/300 €
Quindi approfittando di un prodotto b-stock economico, ho scelto un sub da studio attivo da 10pollici per capire se quello che sto cercando posso trovarlo in questo modo... e ho speso veramente poco.
Appena lo ricevo e lo faccio suonare qualche ora vi aggiornero'
Michelag
Re: Po-Jama
Ok, grazie, seguiamo con attenzioneFrullo82 ha scritto: 31 ott 2024, 09:11 Buongiorno, ho fatto una decina di simulazioni sia su woofer da 10 pollici che da 12 pollici come ad esempio il faitalpro 10fe330 e 12fe330.
Re: Po-Jama
Ciao buone feste a tutti!
Aggiorno il topic con le impressioni di ascolto del sistema Pojama affiancato ad un subwoofer.
Per ragioni di coerenza progettuale ho scelto la soluzione gia fatta non autocostruita più semplice ed economica un sub da studio attivo da 10pollici economico ma devo dire ben funzionante modello ESI Aktiv 10S che se l'è giocata fino allultimo con un Polk Audio HTS10.
Ho preferito l' ESI al Polk in quanto non volevo un sub da Home theater ma un sub da studio nato per precisione musicale, per quanto si possa parlare di precisione con un budget di 250euro scarsi.
Woofer del sub molto molto rigido eduro per questo ho fatto un lungo rodaggio smontando il cono a banco.
ho provato più volumi e tagli di frequenza del sub in abbinamento alle pojama, il posizionamento lho effettuato pari pari in mezzo ai due diffusori allo stesso livello di ascolto quindi in linea. utilizzando quindi la fase a 0
miglior compromesso LPF 50hz e di conseguenza volume regolato a picere.
per quanto il sub è un sub parecchio entry level si amalgama molto bene perche più lento essndo un bassa efficienza dei woofer faitalpro ma rimane sempre un 10 quindi decentemente rapido per scomparire nella stanza.
ora il limite delle pojama sui contrabbassi sulle grancasse sui timpani non ce quasi più si ha uno spettro completo.
Appena riusciremo a metterci d'accordo passerà da me in saletta anche Berga cosi magari può darvi un feedback anche lui.
se posso trovare un difetto dico sinceramente che a tratti si nota il woofer in gomma non tenere dietro ai woofer faitalpro ma parliamo di qualche passaggio in solo alcuni brani.
potendo spendere di più trovo perfetto un subwoofer magari sempre studio ma da 8 pollici di buona gamma che possa scendere almeno fino a 35hz pieni -3db non oltre e possa al contempo essere più veloce.
ritengo comunque la mia soluzione economicissima un ottimo ottimo compromesso , mi sento di consigliarlo a tutti!
il suono delle pojama rimane ovviamente lo stesso con pregi e difetti,non viene intaccato in nulla in quanto ho solo esteso lo spettro sotto.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
Re: Po-Jama
No ho ascoltato le pojama con 2 integrati stato solido Musical fidelity M6si e un cambridge audio, e con un push pull di 6L6 e attualmente un sinthesys 753 di el34.
La gamma bassa sicuramemte da un valvolare all'altro cambia leggermente, ma mia modesta opinione, cambia piu' per la stanza se trattata o no in quanto come tutti ben sappiamo il limite sotto i 50/55hZ delle pojama esiste ,
Inutile mettere un cerotto in una gamba di legno per provare a trovare un po' piu' di pienezza dove purtroppo non arriva ne' il woofer ne' la cassa risonante.
Poi dipende anche dal gusto e dal genere musicale perche' c'e' chi da una vita ascolta musica su piccoli bookshelf e ne e' entusiasta... quindi degustibus
Re: Po-Jama
Veramente l'impedenza di uscita dell'ampli fa cambiare il risultato. Io ho postato la risposta che ottengo e va molto più im basso dei 50 Hz mel mio ambiente. Con un pushpull controreazionato, cambia parecchio ( per me in peggio )
I miei riferimenti in casa sono le Stax 009 e Stax 009S ( non hanno nessun problema a scendere ). Ho sempre ascoltato con un Onken W con due Altec 416A in parallelo!!
Sto anche usando gli LB-12 (arrivati dopo le Po-Jama) . Sono Larga banda con bassa frequenza di risonanza (34 Hz) con un diametro di 31 cm.
Re: Po-Jama
35 Hz SONO a 90dB nel grafico ( la divisione è 5dB) praticamente al livello di 1 KHz ( circa )...berga12 ha scritto: 02 ott 2024, 13:20mariovalvola ha scritto: 02 ott 2024, 10:31 Io, a casa mia, non avevo problemi di bassi. Avevo pubblicato anche una risposta in ambiente.
Certamente usare un amplificatore con un fattore di smorzamento relativamente alto non aiuta.
se dovessimo basarci su numeri e grafici (tipo quello che hai postato) si potrebbe dire che i 30-35hz sono così sotto i 90db da scomparire completamente, a 40hz sei comunque 10db sotto l'efficienza media del diffusore in particolare già sotto i 50-60hz
Re: Po-Jama
Mah per come la vedo io ,posso sbagliarmi sia chiaro, qualche misura di rta l'ho fatta nella mia vita e il tuo grafico sembra che il diffusore finisce fisicamente a 50hz circa con un calo importante, quello che hai sotto i 50 non è altro che una risonanza della stanza o qualcosa di simile perchè intanto è molto difficile riuscire in ambiente a misurare frequenze cosi basse e soprattutto gli errori purtroppo di misurazione aumentano esponenzialmente sotto i 100/80hz.
l'impedenza di uscita di un amplificatore idealmente si può leggermente cambiare il risultato finale ma ti assicuro che le pojama sotto i 50hz sono quasi mute.
se nel tuo ambiente hai un risultato soddisfacente e le senti scendere ottimo molto meglio per te.
io ho una taverna di 26 metri quadri che è abbondantemente trattata con diversi materiali di diverso assorbimento e da prova empirica con il battito delle mani sono a tutte le frequenza tra lo 0,22 e lo 0,28 di RT quindi purtroppo non aiuta di certo le po-jama
Re: Po-Jama
Il contrabbasso, il pedale dell'organo, ci sono. Pertanto definirle mute sotto i 50Hz mi sembra, francamente, eccessivo.
all'ascolto i 30-35 Hz si sentono ( ho provato con segnali sinusoidali ).
Che, poi, possa essere una soluzione migliore usare un sub, nessuno lo nega ma, nude e crude, sono sorprendenti anche sotto i 50Hz
Re: Po-Jama
Buongiorno, per condivisione e aiuto a chi vuole fare una coppia di retine o griglie alla po-jama allego un disegno quotato delle griglie che ho realizzato
Le mie si accoppiano al diffusori mediante calamite sulla testa delle stesse viti degli altoparlanti.
Magari non piaceranno a tutti ma può essere utile
Michelag
Re: Po-Jama
Avresti una foto dell' installazione, e del materiale utilizzato? GrazieFrullo82 ha scritto: 23 mar 2025, 14:18 Buongiorno, per condivisione e aiuto a chi vuole fare una coppia di retine o griglie alla po-jama allego un disegno quotato delle griglie che ho realizzato
Re: Po-Jama
Certo, diciamo che io ho usato per avere un idea una piccola stampante 3d domestica quindi ho stampato e incollato 5 pezzi per realizzarla a costo praticamente zero in puro stile pojama
Ha qualche rinforzo e applicherò sopra tela acustica nera classica..
Ma le toglierò sempre per ascoltare musica ovviamente sono una protezione punto e basta
Re: Po-Jama
Snaturando parzialmente il progetto, visto che Faitalpro realizza ottimi Woofer da 12 pollici da 8 Ohm abbastanza efficienti, si potrebbe pensare a un 12PR320, usando il medesimo driver dei medioalti, rivedendo il filtro e la cassa? Ha 8 Ohm e sarebbe un notevole passo avanti. D'accordo, non è regalato ma è comunque relativamente economico.
Il senso sarebbe quello di mantenere l'ottima efficienza offrendo un carico più facile. Certo, delle Po-Jama originali, rimarrebbe ben poco.
Filippo, secondo te, è un buon woofer?
- berga12
- Been thanked: 9 times
Re: Po-Jama
So che Luca ha rifatto i mobili con una soluzione simile (12" + Pojama) non sono però a conoscenza dello stato attuale dei lavori in corso, se riuscirò le andrò a vedere/sentire nella nuova configurazione, La vecchia andava comunque sempre un gran bene sia con sub che senza, per mio gusto il sub fornisce quella rotondità in più e completezza sulla prima ottava che mi gusta (corretto o no che sia).
Michelag
Re: Po-Jama
Ciao Luca, si, qualcuno qua ancora aspetta il progetto del wooferberga12 ha scritto: 24 ott 2025, 13:09 So che Luca ha rifatto i mobili con una soluzione simile (12" + Pojama) non sono però a conoscenza dello stato attuale dei lavori in corso, se riuscirò le andrò a vedere/sentire nella nuova configurazione, La vecchia andava comunque sempre un gran bene sia con sub che senza, per mio gusto il sub fornisce quella rotondità in più e completezza sulla prima ottava che mi gusta (corretto o no che sia).
Rifatto i mobili intendi anche quelli delle casse? Perché io non riesco più a staccarmi dalle Po' Jama, ogni nuovo diffusore che ascolto è sempre peggio...
- berga12
Re: Po-Jama
Non credo che ci sia da aspettare nessunoMichelag ha scritto: 24 ott 2025, 13:57Ciao Luca, si, qualcuno qua ancora aspetta il progetto del wooferberga12 ha scritto: 24 ott 2025, 13:09 So che Luca ha rifatto i mobili con una soluzione simile (12" + Pojama) non sono però a conoscenza dello stato attuale dei lavori in corso, se riuscirò le andrò a vedere/sentire nella nuova configurazione, La vecchia andava comunque sempre un gran bene sia con sub che senza, per mio gusto il sub fornisce quella rotondità in più e completezza sulla prima ottava che mi gusta (corretto o no che sia).
i 12" in commercio adatti a fare una mediobassa sotto i 100-150hz ce ne sono, da Faital stessa o vecchi Ciare ben fatti, beyma e qualsiasi altra soluzione Low cost.
progettarsi un mobile reflex per un 12" penso sia alla base di un qualsiasi appassionato DIY hifi....almeno aperto a sperimentare, ed a sbagliare.
se hai idee o hai progettato qualcosa caricalo.
Dubito che mai qualcuno si metta ad aggiungere una configurazione passiva a 3 vie, mai dire mai.... vedo più semplice fare una biamplificazione e al limite inserire un passa alto di Linea sull'amplificatore che si occuperà della medioalta, o anche lasciarlo lavorare libero, tanto la decadenza delle Pojama sarà naturale e con i pochi watt usati non dovrebbero creare problemi, mi impensierisce di più il cambio del modulo di impedenza da Reflex a chiusa che potrebbe modificare il filtraggio in alto (o forse no).
Michelag
Re: Po-Jama
Guarda, non ho mai approfondito il progetto di diffusori. Al momento ho abbastanza da fare, ma mai dire mai...berga12 ha scritto: 24 ott 2025, 14:34Non credo che ci sia da aspettare nessunoMichelag ha scritto: 24 ott 2025, 13:57Ciao Luca, si, qualcuno qua ancora aspetta il progetto del wooferberga12 ha scritto: 24 ott 2025, 13:09 So che Luca ha rifatto i mobili con una soluzione simile (12" + Pojama) non sono però a conoscenza dello stato attuale dei lavori in corso, se riuscirò le andrò a vedere/sentire nella nuova configurazione, La vecchia andava comunque sempre un gran bene sia con sub che senza, per mio gusto il sub fornisce quella rotondità in più e completezza sulla prima ottava che mi gusta (corretto o no che sia).
Luca diceva che doveva capire come piazzare il condotto all'interno del mobile e poi misurare, e io sono qua che aspetto... Senza fretta, anche perché le po' jama mi vanno benissimo così...
Ah e diceva anche scegliere un ampli da inserire nel mobile e dedicato al woofer, mi sembra di ricordare...
Re: Po-Jama
Buongiorno
Ho tardato molto... ho avuto qualche problemino a casa... e ho mollato un po queste cose.
Ho caricato sotto la po-jama un 12 in gomma Ciare Hw 321 vecchio ma affidabile e stracollaudato trovato usato in coppia.
Mobile separato , progetto sottolitrato sui 75litri netti accordato a 29hz per avere comunque un comportamento piuttisto smorzato.
Amplificato e filtrato da un crown con dsp dedicato.
La pojama e' ora in saled box di 30 litri netti circa mantenendo inalterata distanza fuoco e altezza da terra calcolando sub e ruote sotto.
Cassa piena di ovatta non pressata.
Aggiunto un hpf passivo provvisorio da sviluppare 12db ottava con 100uF serie e 5,6mH parallelo nella mia stanza la risposta era piu pulita e lineare cosi'
Ma da provare anche un allineamento libero e filtraggio piu basso 150uF e 6,8mH dalle simulazioni , che devo pero avere tempo di provare nella realta.
Sub filtrato lpf 180hz circa 24db dal crown in attivo.
Risultato complivsivo per ora buono, ma siamo solo all'inizio di tutto...
- 7181 Visite
Ultimo messaggio da perfel
- 24 Risposte
- 9236 Visite
- 4268 Visite
Ultimo messaggio da Frullo82
