Lo so ma a tutto c'e' un limite, ancora ancora quelli da 10mm, ma se fossero ancora piu' grossi dopo si esagera.UnixMan ha scritto:ovviamente non puoi montarli negli spazi previsti, ma il modo di metterceli si trova sempre... guarda le foto del mio.
Async USB2 - SDR/Audio-Widget collaborative project
EF80
Re: Async USB2 - SDR/Audio-Widget collaborative project
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 64 times
EF80
io non riesco ad acquistare quei condensatori da quel sito, ho fatto l'ordine piu' di una settimana fa', l'ecommerce diceva che mi avrebbero contattato per il pagamento e il costo della spedizione ma non si sono fatti vivi, forse perche' per 6 euro non si danno da fare? ci sono altri siti dove comprare quei componenti ? su ebay se ne trovano ma provenienza honk gong e neri invece che rossi e temo che siano taroccati.
EF80
mi sono arrivati i silmic 2 ne ho presi sia da 220uF che da 1000uF, hai qualche suggerimento sui punti migliori per piazzare i 2 tagli ? pero' non sono rossi con le scritte oro, sono marroni con le scritte grigie, non e' che mi hanno mandato condensatori tarocchi ?
se non mi sbaglio è giusto, rosso/oro erano i vecchi cerafine (come quelli nella foto).GizMo ha scritto:mi sono arrivati i silmic 2 ne ho presi sia da 220uF che da 1000uF, hai qualche suggerimento sui punti migliori per piazzare i 2 tagli ? pero' non sono rossi con le scritte oro, sono marroni con le scritte grigie, non e' che mi hanno mandato condensatori tarocchi ?
Direi di provare a mettere i 220u "ovunque" ed i 1000u sui due rami dell'alimentazione del DAC.
EF80
Ho misurato l' ESR dei 220uF 6,3v ma non mi sembra poi molto bassa, 0,23.. forse perche' sono a bassa tensione ? io mi aspettavo una esr da 0,0x
Se è la bassa ESR che andatre cercando io proverei gli OS-CON
i grafici a pag 17 e 18 parlano da soli http://industrial.panasonic.com/ww/prod ... 201204.pdf
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
indubbiamente. Peccato che in tutte le applicazioni audio in cui ho avuto modo di sentirli suonino da schifo...LuCe68 ha scritto:Se è la bassa ESR che andatre cercando io proverei gli OS-CON
Gli OS-CON li metti sulla parte digitale della audio widget e come filtro prima e dopo i regolatori. Per quanto rigurada il DAC, non conosco il chip ( e come potrei visto che i data sheet sono più segreti del terzo segreto di fatima) , ma se funziona come gli altri hai bisogno di condensatori che eroghino picchi di corrente in tempi brevissimi. Sul PCM1794 Joko Homo mi consigliò dei poliestere.
Nelle schema vedo una serie di condensatori di 15u,10u, 4,7n, 1u, poi variata da UnixMan sostiutendo il 10uF con 470. Io avvallo UnixMan ma farei il tentativo di togliere tutti gli altri (specialemente se ceremici) e sostiturli con uno solo intorno 10uf poliestere di buona qualità e saldato quanto più vicino possibile ai pin dell'integrato-
Attenzione: la AB-1.2 è sensibilmente diversa dalla mia "vecchia" 1.1. A partire dal DAC, che NON è un ESS, ma un AK4430. Anche i condensatori utilizzati di serie sono completamente diversi ed IMO conviene lasciarli al loro posto, almeno in prima battuta.
EF80
Ho montato il silmic 2 .. non ho potuto ascoltare molto, pero' sembra migliorato. Per montare i 2 da 1000uF ho dovuto per forza togliere i 2 SMD e usare le piazzole grandi degli smd per saldare i pin dei condensatori perche' non passavano nei fori e lasciarsi attaccati volanti su una piazzola da 1mm avevo paura me la staccasse.. certo che poteva prevedere spazi per condensatori + grossi
È disponibile una nuova versione dei driver per windoze:
borge ha scritto:The driver source code has been modified for Win+ASIO at 44.1/88.2/176.4 to behave more like UAC2 on Linux and Mac. The updated driver causes fewer sample rate corrections to occur.
Please test on various Windows platforms.
Download and instructions:
http://code.google.com/p/sdr-widget/dow ... iouac2.dll
Updated code: https://github.com/nikkov/Win-Widget/tree/master/uaclib
Børge
EF80
Che bello vedere come Windows corre dietro a linux XD
Kiske1
Ho acquistato da Borge il kit completo AB1.2 il 18 gennaio, ma ad oggi non mi è ancora arrivato nulla...
Voi avete avuto problemi con la spedizione? Ovviamente non mi riferisco a problemi con Borge, ma a problemi con dogana etc...
Hai provato a chiedere direttamente a lui? Che spedizione hai scelto? quella più economica (poste) non è quel che si dice un fulmine...
Kiske1
Si si... ho chiesto a lui e mi ha detto che finora verso l'Italia i tempi di spedizione con le poste verso l'Italia sono stati da 3 a 8 giorni... beh, aspetto ancora un po' di giorni, ed eventualmente me ne farò spedire un altro con corriere...
forse è il caso di contattare le poste!
EF80
E' utile come parlare con un'uovo sodo... A me cmq e' arrivato in poco tempo, ma se e' stato fermato alla dogana potrebbe metterci anche piu' di 1 mese a smuoversi, e nessuno ti puo' dire nulla. Arrivera' una lettera con scritto che devo dirgli cos'e', quanto lo hai pagato e di allegare una copia della fattura di acquisto dell'oggetto, poi arrivera' una lettera con scritto quando devi pagargli di tasse, poi smolleranno la patata ... questo solo se il pacco arriva da fuori dell'europa pero'.UnixMan ha scritto:forse è il caso di contattare le poste!
Kiske1
Ho già avuto esperienze con la dogana...GizMo ha scritto:E' utile come parlare con un'uovo sodo... A me cmq e' arrivato in poco tempo, ma se e' stato fermato alla dogana potrebbe metterci anche piu' di 1 mese a smuoversi, e nessuno ti puo' dire nulla. Arrivera' una lettera con scritto che devo dirgli cos'e', quanto lo hai pagato e di allegare una copia della fattura di acquisto dell'oggetto, poi arrivera' una lettera con scritto quando devi pagargli di tasse, poi smolleranno la patata ... questo solo se il pacco arriva da fuori dell'europa pero'.UnixMan ha scritto:forse è il caso di contattare le poste!
Kiske1
- 16 Risposte
- 5491 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 9 Risposte
- 3786 Visite
- 2511 Visite
Ultimo messaggio da samhorn
- 2186 Visite
- 1365 Visite
