Po-Jama
giupo
Has thanked: 3 times
Re: Po-Jama
Messaggio da giupo »
audiofanatic ha scritto: paragonare dei largabanda con un due vie di impostazione pro non ha senso
Immaginavo infatti...
Per semplificare: mi sono fatto l'idea, più per sentito dire che per constatazione diretta, che per Jazz e simili meglio largabanda, per Rock e simili meglio Po-Jama. Mi sbaglio di tanto?
Re: Po-Jama
non esattamente, ho definito le Po-Jama come "sistema ignorante per musica colta", in realtà sono molto equilibrate e digeriscono di tutto, non ho fatto molti ascolti di musica classica, ma anche in quel caso non ho notato grossi problemi timbrici, al limite si può avvertire una certa mancanza di corpo per le grandi masse orchestrali, ma aggiungendo un sub... mentre per quanto riguarda le voci si tratta di una parte a cui presto sempre molta attenzione
comunque sia, e vale per tutti i diffusori, la parte soggettiva ha una discreta importanza, le parole dicono poco... per capire se piacciono bisogna ascoltarle :smile:
giupo
Re: Po-Jama
Grazie! Non mi resta che farmele...
giupo
Re: Po-Jama
Due domande pratiche:
- per l'installazione di crossover e cablaggi si può lavorare dal buco del woofer o è meglio lasciare un lato aperto da chiudere successivamente?
- consigli per una tela di copertura degli altoparlanti e su come realizzare il relativo telaietto?
Grazie!
berga12
Been thanked: 9 times
Re: Po-Jama
Messaggio da berga12 »
Se puoi crossover esterno o sotto la cassa o dietro con scatolina incassata ma anche dentro non fa guai.
Fai un banale telaietto con rinforzi,tela acustica e velcro o maneti al neodimio incassati.
In rete trovi mille spunti
samhorn
Re: Po-Jama
Messaggio da samhorn »
Essendo un progetto finito non ha bisogno di modifiche, quindi il crossover lo devi solo installare una volta, per questo ti sconsiglio di fare un fori apposito ma di usare il foro del woofer
Simone
Re: Po-Jama
giupo ha scritto:Due domande pratiche:
Grazie!
personalmente ho messo il filtro su un lato in alto, di fianco alla tromba
tiri un solo cavo dai morsetti in basso, e fai due cavetti corti per i driver
giupo
Re: Po-Jama
Lavori in corso....
Ho usato un multistrato da 20 (mantenendo le dimensioni interne), è un problema rispetto alla lungnezza dell'accordo reflex?
Re: Po-Jama
giupo ha scritto:
Lavori in corso....
eccomi, scusa il ritardo, ero in Turchia :smile:
2 millimetri in più non cambiano molto, non ci sono problemi, magari arrotonda leggermente il bordo interno e esterno
le hai finite e ascoltate?
giupo
Re: Po-Jama
No, non ancora finite, sto finendo di forare per la spinatura (ero in vacanza anch'io...).
OK per il foto reflex. Allora rimango sul diametro 8,5?
Grazie!
Giupo.
Re: Po-Jama
giupo ha scritto:No, non ancora finite, sto finendo di forare per la spinatura (ero in vacanza anch'io...).
Grazie!
Giupo.
procedi pure
giupo
Re: Po-Jama
Altra domanda, ma se invece di un foro da 8,5 ne facessi due da 6 (stessa area totale) cambierebbe qualcosa?
(ho molti diametri di sega a tazza, ma manca l'8,5 ovviamente....)
Re: Po-Jama
giupo ha scritto:Altra domanda, ma se invece di un foro da 8,5 ne facessi due da 6 (stessa area totale) cambierebbe qualcosa?
direi che non ti cambia nulla, falli affiancati alla stessa altezza e abbastanza vicini
giupo
Re: Po-Jama
(quasi) Pronte per la "conazione"!
Spinate e incollate tutte tranne i retri.
Che faccio, la do una mano di antirombo all'interno?
berga12
Re: Po-Jama
Male non gli farà.
Ma perché due buchi? :)
Vai dagli del gas!
giupo
Re: Po-Jama
Vedi sopra, non avevo la sega a tazza da 8,5. L'area totale del foto è la stessa.
... e poi così fa più biturbo... :-)
Been thanked: 7 times
Re: Po-Jama
la cosa più critica è la sequenza di accensione, perchè un disturbo impulsivo di modo comune sui gate dei mosfet porta all'autodistruzione :grin:
io odio passarelli per questo ciclotron. me lo sogno ancora la notte, poi mi sveglio tutto sudato in preda all'incubo di aver fritto tutti i mosfet :sweat:
Has thanked: 132 times
Been thanked: 60 times
Re: Po-Jama
gluca ha scritto: io odio passarelli per questo ciclotron. me lo sogno ancora la notte, poi mi sveglio tutto sudato in preda all'incubo di aver fritto tutti i mosfet :sweat:
:rofl:
Se non erro di recente Mario in qualche modo ha risolto quel problema...
Re: Po-Jama
boh, male non farà...
tieni conto che il progetto originale è stato realizzato con il minimo sindacale, pioppo da 18 e niente altro
adesso mi sono fatto fare due mobili in betulla, molto belli, e assemblo una seconda coppia per il bottom
Re: Po-Jama
:rofl:
infatti, c'è una sequenza temporizzata gestita da vari 555 che accende prima i filamenti, poi l'anodica e infine i finali
è abbastanza lenta, 15 o 20 secondi, per permettere alle tensioni di stabilizzarsi
in caso di spegnimento e riaccensione la sequenza riparte da zero per tutti gli stadi
