Uesugi 211 SE - Alimentazione Filamenti AC e DC
Re: Uesugi 211 SE - Alimentazione Filamenti AC e DC
Proseguendo la discussione iniziata altrove, tu (ANSA) scrivevi che
Il filtraggio induttivo puro, doma il raddrizzamento bestia nera, e trasforma la situazione in una maniera così risolutiva, da non avere succedanei.
Il vantaggio che si instaura fin dal principio, è talmente consistente, che (con diffusori da 100dB di efficienza) già funziona alla grande nella sua forma base concettuale (cioè come da schema nel post precedente).
il che è certamente vero. per amp dedicati a biamplificare trombe da 115dB sarà necessario aggiungere un ulteriore cella e la medesima accortezza è consigliabile se il DHT è utilizzato in pre. Ma questo è pleonastico. Io volevo invece insistere sul miglioramento, non solo in termini di abbattimento di rumore, che un grosso induttore (qualche 10ina di mH) o un regolatore in corrente conferisce al suono di un amp con DHT.
non mi spertico su argomenti da audiofilo ma l'intellegibilità del segnale migliora in maniera netta. L'esperienza è condivisa da molti audiocostruttori in tutto il mondo ormai da anni (le esperienze a cui facevo riferimento sono queste).
in pratica un modulo di guido tent o meglio di rod coleman bello pronto facilita il compito di molto. quest'ultimo ha anche un prezzo onesto che fa passare la voglia di farsi la basetta da se.
prova da te e dimmi.
Ansa devi usare un induttore da qualche decina di mH come ultimo elemento prima del filamento (quel piccolo induttore cmc che hai aggiunto posticcio sullo schema non fa nulla). L'alimentatore deve essere ad alta impedenza quindi non puo' avere un C come ultimo elemento. Se la cosa ti rasserena, uso filtri LC anche io, come tanti altri, ma aggiungo un grosso L (doppio avvolgimento su stesso nucleo) o un regolatore dopo il primo filtraggio.
Il doppio regolatore LM in tensione e poi corrente non si avvicina alle prestazioni degli altri regolatori discreti citati.
E, per inciso, i CCS vanno molto ma molto bene nelle alimentazioni ma bisogna saperli usare.
Chiudo qua. Rimani delle tue idee ma evita di alludere.
