Ampli 300b (ancora) - 6) La costruzione
Has thanked: 135 times
Been thanked: 61 times
Re: Ampli 300b (ancora) - 6) La costruzione
PPoli ha scritto:Et....voilà....
due colpetti di mazzulo e non servirebbe nemmeno la colla
che bei cassetti! Manca solo il fondo. Ma che ci fanno in un forum audio? :rofl:
( tutta invidia, la mia... :D complimenti! :clap: )
Messaggio da sinuko »
:clap:
Bravo Paolo..bel documento sul Fai da te..magari qualcosa imparo anche io.
LuCe68
Messaggio da LuCe68 »
Bravissimo.
Comincio a sopettare che il vero hobby sia la falegnameria, le valvole sono solo un pretesto :wink:
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
Been thanked: 14 times
Complimenti per la professionalità mostrata nel lavorare il legno... :wink:
Prove di ingombri.
Per il momento da due stadi con le C3G, ma con già la basetta impostata per un ulteriore stadio di preamplificazione. Nella foto con l'interstadio Tamura B-5003, ma probabilmente nella versione definitiva con i Tribute (guadagno in tensione permettendo).
Mi mancano due Obbligato da 70u. Dove li compro di solito sono in arrivo la prossima settimana da troppi mesi. Non è che qualcuno ne ha una coppia? In alternativa avrei quattro Ducati PPm 416 da 48u. Mi scoccia un po' usarne solo due e tenerne due spaiati, ma non andrebbero nemmeno male. Anche esteticamente sono color alluminio, ma considerato che sarebbe (uno per canale) il condensatore di chiusura della driver non ci sta male. Potrei anche usarli tutti e quattro, due per canale, e riservarne uno ciascuno per i due stadi di preamplificatrice e driver.
Come valori come saremmo? 48u per la pre, 48u per la driver e 140u (due da 70) per la finale.
Così.
Il primo condensatore della cella di filtro è un 4,7u e mi sta anche sotto al piano. Vicino alla valvola.
Echo
Messaggio da Echo »
Complimenti bellissimo lavoro!! Unico appunto, per i miei gusti, i condensatori a vista non li metterei mai e poi mai ;-)
...PS io ho iniziato male il 2014, ho impiegato il tempo libero per installare un sistema HT della Canton :-)
Perchè no i condensatori a vista?
A parte il fatto che quando lavori con quelle sgoffole se non li metti a vista devi fare dei telai alti almeno 10 cm, e francamente non mi picciono un gran che, ma poi così allineati e ordinati stanno bene. Allora anche le induttanze....
Guarda però che se mi tenti ci faccio una verniciatura tipo quel blu elettrico che avevi nelle vecchie torri fostex.
secondo me i tamura non ci azzeccano niente. dalli via subito!
Been thanked: 56 times
PPoli ha scritto:Perchè no i condensatori a vista?
Ricopertura condensatori in legno?
Has thanked: 28 times
Been thanked: 27 times
Bravissimo Paolo. Hai pronto un altro lavoro.
Ho usato anche i DC-link per le anodiche con ottimi risultati:
http://www.panasonic.com/industrial/inc ... _Sheet.pdf
Echo
Messaggio da Echo »
Non c'è un motivo è proprio che non sopporto vederli :smile: ...il blu dei fostex è stata più una fissa del mio amico carrozziere che mia ;-)
Le induttanze sono bellissime!!!!
gluca ha scritto:secondo me i tamura non ci azzeccano niente. dalli via subito!
...glu, continua a giocare con quella robaccia Ammmerrricana :rofl: :roll: ...mi aspettavo dicessi che la 300b non ci azzecca nulla!!!
La 300B non gli interessa. I Tamura invece ho cme il sospetto che mi avrebbe aiutato a smaltirli.
baldo95
Messaggio da baldo95 »
Domanda: ma il B5003 è per la C3M?
baldo95 ha scritto:Domanda: ma il B5003 è per la C3M?
No. È per me.
Non ti ci vedo con il B5003. Non ci andresti d'accordo.
baldo95
No. È per me.
Hai correnti d'aria in casa e ti servono fermaporte?
Scherzi a parte non è basso per la C3M
Nella prima versione userò le c3g (non le c3m), che ha un guadagno a triodo di circa 41. L'interstadio dovrebbe essere l'amorfo di Tribute costruito su specifiche del Tango NC-20. Che però è un 1:1 secco (un primario e un secondario). Se non ho abbastanza tensione il B-5003 dovrebbe consentirmi di andare di 1:2. Giusto per provare.
I Tribute sono dei 5k. La c3g a triodo dovrebbe avere una Ri di 2k3. Che problema ha secondo te il Tamura?
Il pannello posteriore. Tutto Neutrik. Speakon e Powercon. Come già detto in passato da li non si torna più indietro.
