Async USB2 - SDR/Audio-Widget collaborative project
- Echo
Re: Async USB2 - SDR/Audio-Widget collaborative project
Niente non se ne esce fuori, sia con Linux che con osx 10.7 in modalitá UAC2 con i 16/44 va bene, con formati più alti se gli gira va bene se gli gira male scatta (il buffalo perde il loock) di continuo
...sto poco a buttarla dalla finestra e prendere una xmos!!!
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 61 times
sicuro che funzioni davvero, cioè che effettivamente riesca a "parlare" con il widget? nei msg sul terminale mi pare di vedere un errore fatale dalle libUSB.Echo ha scritto:...ancora non ho collegato il widget ma il widgetcontrol sembra andare su osx
(P.S.: scusa il ritardo, ma fino alla settimana prox sono per lo più off-line).
Credevo che per tenerti off-line dovessero incatenarti nelle cantine di San Patrignano.UnixMan ha scritto:...(P.S.: scusa il ritardo, ma fino alla settimana prox sono per lo più off-line).
PPoli ha scritto:Credevo che per tenerti off-line dovessero incatenarti nelle cantine di San Patrignano.
Giorgio, sei poi riuscito a fare progressi?
- Echo
No, complice anche il gran caldo e una visita a Umbria Jazz, sono fermo
Novità?
Sospetto che potrebbe essere un problema simile:
«Accidentaly used usbi2s instead of usbdac - works now in uac2 mode and I suspect uac1 will work as well!»
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... ost3098869
(qualcosa del genere è capitato anche a me...).
È arrivata la nuova AB-1.2:
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... ost3106417
Simile alle vecchia AB-1.1, ma con il DAC Asahi Kasei AKM4430 al posto del ES9023 e la predisposizione per il montaggio dei regolatori Low-noise a discreti progettati da Demian Martin (AKA "1audio") e "oneoclock" (non so perché non siano stati installati di default).
- Echo
Mica ho capitoUnixMan ha scritto:Novità?
cosa?Echo ha scritto:Mica ho capito
- Echo
che vuol dire che ha usato usbi2s invece di usbdac?UnixMan ha scritto:cosa?Echo ha scritto:Mica ho capito
il firmware è unico per tutte le innumerevoli implementazioni e varie possibili varianti custom, per cui prevede diverse opzioni a seconda dell'hardware con cui deve essere utilizzato. Se le impostazioni di default del firmware sono diverse da quella adatte al tuo setup oppure per sbaglio hai selezionato quelle sbagliate dal "WidgetControl" (come è capitato di fare anche a me...), ovviamente il risultato è che non funziona come dovrebbe.Echo ha scritto:che vuol dire che ha usato usbi2s invece di usbdac?
Se guardi la finestra del WidgetControl.py, la prima impostazione in alto a Dx è quella per scegliere il tipo di "board"; le opzioni possibili sono "none", "widget", "usbi2s" ed "usbdac". Quello che leggi in alto sopra il menù a tendina è l'impostazione attuale (letta dal firmware).
Non sono sicuro di quale sia l'impostazione corretta con la tua schedina (prova e/o chiedi a Børge), ma di certo se non c'è quella giusta le cose non funzionano a dovere.
borge
Hi guys,
the AB-1.2 is now ready! It finally arrived on Friday. I have attached some pictures
The reason it doesn't use the discrete LDOs is that they aren't 100% finished when it comes to component values and tuning. The AB-1.2 uses the ADP151 and has room for two discrete LDOs.
In my opinion, it sounds tighter than the ES9023, and it has a lot more punch in the bass. I prefer the AB-1.2 over the AB-1.1 when I switch back and forth between the two. Then again, as the designer it's hard to have an objective view on this.
Børge
Børge
UnixMan ha scritto:È arrivata la nuova AB-1.2:
readme file per l' Audio Widget:
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... ost3117095
dalla mailing list del progetto:
borge ha scritto: I have started collecting information from various sources into a new
readme file. Feel free to add text to it. At the moment it's quite
AB-1.2 and Windows-centric. That is not the intention, and I hope you
can help out with info on the other hardware implementations and
details on Linux use.
I have pushed the readme file to the audio-widget-experimental branch
for now. It can be found at:
https://github.com/amontefusco/sdr-widg ... readme.txt
Cheers,
Børge
Buone notizie:
(finora passando da un OS all'altro era necessario cambiare un settaggio con il "WidgetControl"; se tutto va bene, con i prossimi firmware questo non sarà più necessario).Alex Lee ha scritto:Having worked closely with Daniel Marc, the Linux uac2 driver developer, we are close to solving the Linux uac2 driver quirk issue.
Please test this experimental firmware:
http://code.google.com/p/sdr-widget/dow ... f&can=2&q=
which should work under Linux, Win and OSX. There is no need to set or change the Quirks type, but leaving it at quirk_none will be fine.
Nuova versione (sperimentale) di firmware da Børge:
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... ost3161955
http://code.google.com/p/sdr-widget/dow ... 120912.elf
questo potrebbe/dovrebbe risolvere alcuni problemini riscontrati in alcuni sistemi. Per la cronaca, un tizio su diyAudio sostiene che suona anche meglio (dubito che ciò sia possibile, ma tant'è). In ogni caso... provatelo.
Re: Censimento interfaccie USB 2.0 asincrone
qualcuno mi da un link alle istruzioni per i driver della Widget sotto win7?
Queste?
o queste?
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... ost3138907
o queste?
Un bel pò di novità. Nuovo firmware che risolve alcuni problemi e con nuovi USB PID/VID/ID specifici, nuovi driver per windows, ecc...
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... ost3203206
borge
Hi guys!
I still have a few AB-1.2 boxes in store, so if you're wondering what to give for Christmas, let me know
Borge
Borge
- 16 Risposte
- 4090 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 9 Risposte
- 3101 Visite
- 1914 Visite
Ultimo messaggio da samhorn
- 1578 Visite
- 856 Visite
