Async USB2 - SDR/Audio-Widget collaborative project
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 61 times
Re: Async USB2 - SDR/Audio-Widget collaborative project
Nessun regolatore è perfetto, una doppia regolazione non fa mai male. L'alimentazione da USB sarebbe da evitare per via del rumore condotto dal PC, ma la cosa ha molto più senso se hai isolamento galvanico, che al momento purtroppo non c'è (ma ci stanno lavorando... dovrebbe arrivare a breve).
Oh, i regolatori non sono dappertutto. IIRC, il uC è alimentato direttamente a 5V, quindi uno straccio di regolatore ci vuole per forza.
- Echo
Ho provato a cambiare la modalità della scheda da uac1 a uac2 tenendo premuto il pulsante program per qualche secondo e brevemente quello reset. La scheda sembra riavviarsi ma non mi compare nulla nel mio Mac (come se non fosse collegato nulla) se rieseguo la procedura mi ricompare la periferica (chiamata DG8AQ-I2C) che arriva solo fino a 48khz.
Cosa puó essere?
Ho anche un secondo problema, dopo circa 10 minuti di ascolto di colpo inizia a suonare metallico va avanti per circa 20/30 secondi poi torna tutto perfetto
Cosa puó essere?
non so' perché sia necessario ripetere due volte la procedura, ma se è passato in modalità UAC1 il fatto che il device arrivi solo fino a 48KHz è normale: in modalità UAC1 il limite è proprio quello. O il problema è che non riesci a farlo passare in UAC2?Echo ha scritto:se rieseguo la procedura mi ricompare la periferica (chiamata DG8AQ-I2C) che arriva solo fino a 48khz.
Hai poi montato il led per vedere lo stato?
mmh, non saprei. A me non è mai successo, ma mi pare di ricordare che forse qualcuno ha avuto un problema simile. Che versione di firmware hai?Echo ha scritto: Ho anche un secondo problema, dopo circa 10 minuti di ascolto di colpo inizia a suonare metallico va avanti per circa 20/30 secondi poi torna tutto perfetto
- Echo
No è che proprio non riesco a passare in uac2 in pratica passo dalla uac1 ad una modalità in cui non suona (eheheh) e se ripeto la procedura passo di nuovo in uac1. I led non li ho ancora installati.
La versione del firmware non la so, presumo sia l'ultimo visto che ho ricevuto la schedina da neanche due settimane
forse è meglio se li monti, il feedback visivo aiuta.Echo ha scritto:No è che proprio non riesco a passare in uac2 in pratica passo dalla uac1 ad una modalità in cui non suona (eheheh) e se ripeto la procedura passo di nuovo in uac1. I led non li ho ancora installati.
in effetti si, dovrebbe avere l'ultima versione del ramo stabile. Ti conviene chiedere direttamente sulla ML.Echo ha scritto:La versione del firmware non la so, presumo sia l'ultimo visto che ho ricevuto la schedina da neanche due settimane
Il problema capita apparentemente senza motivo nel bel mezzo di un brano oppure in coincidenza con un cambio traccia e/o qualche altra operazione (implicita o esplicita)?
- Echo
Si appena posso li monto. Devo anche mettere mano all'alimentazione, in questo momento l'ho collegato al regolatore placid che uso per alimentare anche il buffalo (può dare qualche problema con le masse (loop) questa cosa?).UnixMan ha scritto:forse è meglio se li monti, il feedback visivo aiuta.Echo ha scritto:No è che proprio non riesco a passare in uac2 in pratica passo dalla uac1 ad una modalità in cui non suona (eheheh) e se ripeto la procedura passo di nuovo in uac1. I led non li ho ancora installati.
mi sembra che capita senza motivo, anche se ho la sensazione (non ho misurato) che accade con una cadenza regolare, tipo ogni 10 minuti circaUnixMan ha scritto: Il problema capita apparentemente senza motivo nel bel mezzo di un brano oppure in coincidenza con un cambio traccia e/o qualche altra operazione (implicita o esplicita)?
possibile, la connessione I2S implica che le masse del DAC e della schedina dovrebbero già essere connesse tra loro. Verifica la continuità tra le masse scollegando il "negativo" dell'alimentazione ed eventualmente prova a farlo andare così (dubito che questo abbia qualcosa a che fare con i tuoi problemi, ma sempre meglio evitare i loop).Echo ha scritto:Devo anche mettere mano all'alimentazione, in questo momento l'ho collegato al regolatore placid che uso per alimentare anche il buffalo (può dare qualche problema con le masse (loop) questa cosa?).
questa potrebbe essere una informazione utile. Certo il tempo mi pare decisamente troppo lungo per essere qualcosa che accade nel firmware o nella scheda, ma meglio chiedere a Børge, Alex, ecc.Echo ha scritto:mi sembra che capita senza motivo, anche se ho la sensazione (non ho misurato) che accade con una cadenza regolare, tipo ogni 10 minuti circa
Oh, verifica questo:
http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... ost3054527
The Reset and Prog button signals should see 10kOhm to +3.3V when not pressed, and 0Ohm to GND when pressed.
Which colour is your module? On the red ones I made a BOM mistake and specified 10nF capacitors for the pull-up resistors. This is something I fixed and then tested on each module which went out. [...] So if your module is red, check if R1303 and R1304 are indeed resistors.
- Echo
Adesso cerco di verificare, ho scritto anche a Borges
...e ti pareva che non avevo quella ....rossa
beh, ovvio: quelle nuove sono tutte così. Quelle gialle erano la vecchia versione! (che NON prevedeva la possibilità di montare i clock on-board).Echo ha scritto:...e ti pareva che non avevo quella ....rossa
- Echo
Dunque, ho montato i led che indicano lo stato e si accendono regolarmente uac1 led verde uac2 led rosso solo che quando é rosso non vedo dispositivi connessi al Mac.
Ho sistemato anche l'alimentazione utilizzando il secondario libero del mio TA e ho messo un ponte e 7805 (che scalda tantissimo).
I problemi non si sono risolti, funziona solo in uac1 e ciclicamente suona metallico, Borges mi aveva detto di verificare cosa accadeva quando suonava metallico/distorceva i due led SMD della schedina rimangono spenti quando si sente il rumoraccio
mmmh, mi viene un dubbio: che versione di MacOS/X hai? se è vecchiotta, potrebbe non supportare ancora UAC2.Echo ha scritto:Dunque, ho montato i led che indicano lo stato e si accendono regolarmente uac1 led verde uac2 led rosso solo che quando é rosso non vedo dispositivi connessi al Mac.
Mettici un dissipatore... e misura la corrente assorbita!Echo ha scritto:Ho sistemato anche l'alimentazione utilizzando il secondario libero del mio TA e ho messo un ponte e 7805 (che scalda tantissimo).
...ti conviene scriverlo su diyAudio.Echo ha scritto:I problemi non si sono risolti, funziona solo in uac1 e ciclicamente suona metallico, Borges mi aveva detto di verificare cosa accadeva quando suonava metallico/distorceva i due led SMD della schedina rimangono spenti quando si sente il rumoraccio
Cmq, il fatto che i led sulla schedina restano spenti significa che la rate di trasferimento sul bus USB non viene modificata. Dubbio: hai fatto caso se il problema si verifica con qualsiasi brano o con alcuni più che con altri?
Mentre suona il Mac sta' facendo altro? c'è qualche processo che si attiva periodicamente?
- Echo
è l'ultima versione e con l'ultimo aggiornamento...UnixMan ha scritto:mmmh, mi viene un dubbio: che versione di MacOS/X hai? se è vecchiotta, potrebbe non supportare ancora UAC2.Echo ha scritto:Dunque, ho montato i led che indicano lo stato e si accendono regolarmente uac1 led verde uac2 led rosso solo che quando é rosso non vedo dispositivi connessi al Mac.
Dissipatore messo, con il dissipatore non è più caldo del placid (il regolatore del buffalo)UnixMan ha scritto:Mettici un dissipatore... e misura la corrente assorbita!Echo ha scritto:Ho sistemato anche l'alimentazione utilizzando il secondario libero del mio TA e ho messo un ponte e 7805 (che scalda tantissimo).
Il problema si verifica con qualsiasi brano, il mac che utilizzo (normalmente uso un vecchio g5 ppc per la musica nel quale ho tolto tutto il superfluo ma il sistema operativo è troppo vecchio10.5 per supportare l'audio widget) è un portatile che uso quotidianamente quindi di processi attivi ne ha sicuramente però ad esempio con la hiface non ho questi problemi.UnixMan ha scritto:...ti conviene scriverlo su diyAudio.Echo ha scritto:I problemi non si sono risolti, funziona solo in uac1 e ciclicamente suona metallico, Borges mi aveva detto di verificare cosa accadeva quando suonava metallico/distorceva i due led SMD della schedina rimangono spenti quando si sente il rumoraccio![]()
ps si può caricare un filmato come allegato (come faccio con le foto)?
allora questo possiamo escluderlo. Altra possibilità: sicuro che la porta USB cui lo colleghi supporti USB2 hi-speed e non soltanto USB1.x oppure USB2 "full-speed"?Echo ha scritto:è l'ultima versione e con l'ultimo aggiornamento...
Hai un tool per vedere la lista dei device USB collegati? Cosa ti dice quando colleghi il widget in modalità UAC2?
Dovresti vedere qualcosa del genere: ID 16c0:03e8 VOTI free for internal lab use 1000
quant'è l'assorbimento? giusto per sincerarci che sia quello atteso e non di più, possibile sintomo di qualche problema sulla schedina.Echo ha scritto:Dissipatore messo, con il dissipatore non è più caldo del placid (il regolatore del buffalo)
In modalità UAC1 dovrebbe funzionare anche quello vecchio: per il problema dei "rumoracci periodici" sarebbe interessante sapere se il problema si presenta allo stesso modo anche sull'altro.Echo ha scritto:Il problema si verifica con qualsiasi brano, il mac che utilizzo (normalmente uso un vecchio g5 ppc per la musica nel quale ho tolto tutto il superfluo ma il sistema operativo è troppo vecchio10.5 per supportare l'audio widget) è un portatile che uso quotidianamente quindi di processi attivi ne ha sicuramente però ad esempio con la hiface non ho questi problemi.
puoi includerlo all'interno di un file "zip" o simili e caricare quello. Oppure caricalo su YouTube e metti il link...Echo ha scritto:ps si può caricare un filmato come allegato (come faccio con le foto)?
- Echo
Ecco un video dove ho preso al volo il momento in cui suona metallico, poi verso la fine torna normale...
(scusate per la qualità e per averlo fatto capovolto eheh)
http://www.youtube.com/watch?v=NSAqBkTO ... e=youtu.be
- Echo
Forse tra qualche giorno riesco ad andare da un mio amico che ha una macchina con su Linux per fare qualche prova. Come devo fare per vedere che versione di fw c'é sulla schedina e se sono in uac2 ?
se sei in UAC2 lo puoi vedere dai log di sistema (dai il comando "dmesg" subito prima e poi subito dopo aver collegato il widget), nonché con "lsusb" oppure "usbview". Se sei in UAC1 ti dice "Full Speed" (12 Mb/s), mentre se sei in UAC2 ti dice "High Speed" (480 Mb/s).Echo ha scritto:Forse tra qualche giorno riesco ad andare da un mio amico che ha una macchina con su Linux per fare qualche prova. Come devo fare per vedere che versione di fw c'é sulla schedina e se sono in uac2 ?
La versione del firmware forse la puoi vedere con il "WidgetControl", non ricordo.
- Echo
grazie.. il widget control c'è anche per linux? ...credevo solo per windowsUnixMan ha scritto:se sei in UAC2 lo puoi vedere dai log di sistema (dai il comando "dmesg" subito prima e poi subito dopo aver collegato il widget), nonché con "lsusb" oppure "usbview". Se sei in UAC1 ti dice "Full Speed" (12 Mb/s), mentre se sei in UAC2 ti dice "High Speed" (480 Mb/s).Echo ha scritto:Forse tra qualche giorno riesco ad andare da un mio amico che ha una macchina con su Linux per fare qualche prova. Come devo fare per vedere che versione di fw c'é sulla schedina e se sono in uac2 ?
si, è quello in Python (WidgetControl.py).Echo ha scritto:grazie.. il widget control c'è anche per linux? ...credevo solo per windows
- Echo
In attesa di fare la prova con Linux oggi ho provato di nuovo con un Mac (il terzo).
Un MacBook Air con l'ultimo sistema operativo, anche con questo ho gli stessi problemi ...inizio a sospettare che c'é qualche cosa che non va nella scheda perché, se non ricordo male, gluca con il Mac non ha avuto problemi in uac2
io però ho il primo dac, quello tutto inscatolato e ready-to-useEcho ha scritto:In attesa di fare la prova con Linux oggi ho provato di nuovo con un Mac (il terzo).
- 16 Risposte
- 4100 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 9 Risposte
- 3105 Visite
- 1921 Visite
Ultimo messaggio da samhorn
- 1588 Visite
- 857 Visite
