Fade to black ... RIAA
Re: Fade to black ... RIAA
non credo sia un problema del trafo interstadio, un bifilare nickel di Slagle, ma sembrava realmente di avere ovatta nelle orecchie. ora, caricata con una induttanza, è molto meglio. non posso dire che mi stia facendo impazzire ma almeno si può ascoltare.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 27 times
La mia era una sfumatura. Il funzionamento rimaneva discreto. La sensazione, anche se lieve, era quella
nel mio caso non erano sfumature, era inascoltabile. non mi disturba un accoppiamento LC, anzi, ma mi ruga aver preso un interstadio con uno schema preciso in mente e ritrovarmi per la seconda volta pentito della scelta. cmq ascolto ancora per un paio di giorni la d3A per farmi l'orecchio.
trini
Has thanked: 6 times
Been thanked: 18 times
Messaggio da trini »
Non riesco a capire perchè debba suonarti così, non conosco il tuo schema. Posso dirti, però, che la RIAA di Thomas Mayer con la D3a non suona per niente ovattata, nè "stanca", nè leggermente velata, anzi. Lui usa la RIAA lcr di Intact audio( come te, credo), per il resto fa il misterioso e non dà lo schema, se non gli compri il kit. Quindi anche per l'alimentazione... buio.
Nel pre che ho ascoltato il TA per l'ingresso MC è un Lundhal in rame. Anche il pre di Yaniger dicono che suoni decisamente bene. Veramente può essere il TA interstadio?
Ciao, Trini
La RIAA non è ancora installata (ma simulata da un carico R quasi simile) e ho usato lo stadio per amplificare il mio DAC. All'oscopio sembra tutto nella norma ma poi all'ascolto no e non so ancora spiegarmi il motivo. Più tardi guardo sul suo blog per capire cosa abbia fatto, ma i suoi schemi sono tipicamente molto semplici
prova la EC 8010 non dovresti perdere troppo guadagno.
Mayer usa un interstadio (e una LCR da 600ohm)
EC8020: se il problema dovesse essere nei trafi forse si presenterebbe anche con altri tubi. Farò delle altre prove
Ma che interstadio è?
Vuoi provare i Tamura? Io penso di fare le prime prove con i Tribute.
Bifilare in nickel di Slagle
E' l'interstadio ... sembra di ascoltare con la mortadella sulle orecchie oppure come se ci fosse una tenda di drappo pesante davanti le casse. Sto provando con una 6CG7, che conosco ormai bene, è manca tutta la naturalezza, dinamica e brillantezza a cui ero abituato. Ho persino tolto una manciata di dB dagli amp dei woofer per cercare di tamponare.
Davvero non capisco cosa succeda. Cmq viene degradato a induttanza di carico.
bella roba. vuoi che ti presti un Tango NC20 per provare?
È un SE? Quando ho finito facciamo le prove
arrivate le induttanze 120H/20mA in Nickel 49% da Slagle, questa sera lavoricchio (e gli scrivo perché commenti la stranezza degli interstadio)
RIAA cablata, mi mancavano delle R che sono arrivate tra ieri e oggi. domani forse misuro ... speruma bin
Mah??!! La curva che tira fuori la RIAA non ci azzecca nulla ... Cheduepalle
Ma non sarà Slagle che ha sbagliato pastiglia? :)
Domani controllo valori delle R e cablaggi.
nicoch
Has thanked: 2 times
Messaggio da nicoch »
mariovalvola ha scritto:Ma non sarà Slagle che ha sbagliato pastiglia? :)
forse Gluca :lol:
lasciatemi stare che sono depresso... prima il problema con il push pull che mi ha fatto impazzire per mesi e invece era la ciabatta, poi i CCS del prephono, poi il trafo IT del prefono, poi le E801F per il prefono, ora la RIAA impazzita.
voglio darmi al decupage.
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:voglio darmi al decupage.
...ritorna al digitale e vivi sereno :rofl:
