Diffusori alta efficienza
TQWT
- Dragone
è tempo di crossover, ma prima di tutto devo rimisurare, dopo un lunghissimo rodaggio la risposta dell' onken è cambiata moltissimo, ora scendono moooolto di più
ecco come si presentano, inoltre mi sà che gli amplificatori li posiziono vicino alle trombe................
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
- Been thanked: 67 times
Il CAD che hai usato è in grado di dare in uscita qualche formato CAM accettato dalle frese o CNC più comuni?devo provare a fare un foglio di calcolo, volevo usare come espansione la tractrix, però volevo farla ellittica onestamente non ne ho mai viste in giro fatte così, volendo si può fare anche una iwata o una settoriale o qualcosa del genere ho fatto anche un modello 3d di una settorialesi capiscono dal disegno i vari strati sovrapposti
ma se ne riparlerà minimo tr 2 mesi perchè se no mio padre mi uccide se non mi laureo
Saluti, Stefano
Originariamente inviato da Dragone - 28/05/2006 : 23:07:41
Hai capito dove voglio arrivare... se forniamo i file CAM della tromba settoriale tavola per tavola a qualche piccola industria dotata di centri di lavoro per legno o materie plastiche e raduniamo la richiesta per un numero sufficiente di pezzi ....
- Dragone
certamente è in grado, ma il programma cambia da macchina a macchina, non potrei mai fare un programma per una macchina che non conosco, è impossibile, per fresarci i pezzi basta che gli si forniscano i modelli 3d (iges di solito) poi ci penseranno loro a fare il codice per la macchina, comunque se qualcuno più esperto ha in mente una tromba particolare, basta che mi dà i disegni e io la disegno in 3d
Che ne dite se metto un foglio di sughero sulla parte anteriore dell' onken? c'è ualche scolatura che vorrei coprire
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Sono veramente belli Stefano, i miei più invidiosi e sinceri complimenti.
Saluti, Stefano
Originally posted by Dragone - 31/05/2006 : 13:41:38
A fare gli Onken ci potrei anche arrivare, sebbene non così belli, ma le trombe... mi sa che te le commissionerò
(o farò un mutuo per un componente vintage)
- Has thanked: 34 times
Ne riparliamo appena avrò uno stipendio, caro Mario.
Se penso a tutte le occasioni perse in questi anni solo perchè non posso...
Ashareth
Mario! vendi le 2350??
...Giaime, senza mutuo, tra pochi mesi, potrei svenderti una coppia di jbl 2350 versione spessa
Iwata per caso o hai in programma qualcos'altro?
Cmq, lo sai che sono sempre alla ricerca di una tromba per la mia prossima cassa...
ciao,
Enrico
Peppennino
Perché non provi anche a sostituire la tromba in plastica dell'APT80 con lo stesso profilo in legno? al tornio dovrebbe essere abbastanza semplice...è tempo di crossover, ma prima di tutto devo rimisurare, dopo un lunghissimo rodaggio la risposta dell' onken è cambiata moltissimo, ora scendono moooolto di più
Saluti, Stefano
Originariamente inviato da Dragone - 31/05/2006 : 13:41:38
http://homepage.mac.com/parisatnight/
Saluti,
Vincenzo
Vincenzo
- Dragone
Peppennino
Si, è l'APT50. Si può copiare la tromba e poi adattarla al 50..si potrebbe solo rifare in alluminio, con la versione dell' apt senza tromba (che per altro costa pochissimo, tipo 13€)
Originariamente inviato da Dragone - 01/06/2006 : 12:52:57
Saluti,
Vincenzo
Vincenzo
- Dragone
ecco la risposta e l' impedenza dei driver + tromba
direi di dare una sistemata all' impedenza con ??????? (si accettano suggerimenti ho visto che con un rc in parallelo si linearizza parecchio) visto che l' incrocio lo faccio a 1000hz
poi direi di non filtrare superiormente il driver ed incrociarlo con il supertweeter sui 15000 dove si vede che cala naturalmente e con un 12db sul supertweeter
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Davide
Salve Stefano,ecco la risposta e l' impedenza dei driver + tromba
Saluti, Stefano
Originariamente inviato da Dragone - 08/06/2006 : 23:00:40
trovo abbastanza interessanti questi risultati.
La risposta in frequenza immagino che sia quella in asse, hai fatto qualche misura fuori asse ad es. a 30°?
Vorrei chiederti anche la frequenza di cut-off di progetto ed il diametro della bocca della tromba, non mi ricordo se sono già comaprse in qualche precedente post. Il profilo mi sembra di aver capito che è del tipo Tractrix giusto?
Davide
- Dragone
la frequenza di cut off è 482hz, il diametro della bocca è 22cm, il profilo è tractrix, la rispostà è in asse, misure fuori asse non ne ho fatte ma le farò tra un pò, l' rcf visto che consigliava trombe con fc da 500 a 800 hz ne ho fatta anche io una con frequenza simile, 482hz sono venuti fuori per farla lunga come 7 tavole da 3cm per facilitare la lavorazione, sarei curioso di provarne una con fc di 800hz sicuramente non avrei quel picco sull' impedenza a 580hz, comunque quello che noto è un' estensione maggiore sulle alte frequenze cosa che con le trombe dell' rcf non c'è diciamo che arrivo abbastanza lineare fino a 10000
non guardate la fase che è sbagliata, devo ancora calcolarla
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Davide
Grazie delle informazioni.la frequenza di cut off è 482hz, il diametro della bocca è 22cm, il profilo è tractrix, la rispostà è in asse, misure fuori asse non ne ho fatte ma le farò tra un pò, l' rcf visto che consigliava trombe con fc da 500 a 800 hz ne ho fatta anche io una con frequenza simile, 482hz sono venuti fuori per farla lunga come 7 tavole da 3cm per facilitare la lavorazione, sarei curioso di provarne una con fc di 800hz sicuramente non avrei quel picco sull' impedenza a 580hz, comunque quello che noto è un' estensione maggiore sulle alte frequenze cosa che con le trombe dell' rcf non c'è diciamo che arrivo abbastanza lineare fino a 10000
Saluti, Stefano
Originariamente inviato da Dragone - 09/06/2006 : 14:06:56
La maggiore estensione è dovuta probabilmente alla maggiore direttività
della tromba circolare rispetto alle RCF. Probabilmente la risposta a 30° sarà più calante, sarà interessante vederla. La risposta in asse mi sembra comunque molto buona coprendo una decade entro +/- 2.5dB.
Se intendi utilizzarle fino a 10K probabilmente dovrai tenere le trombe in asse con il punto di ascolto (questo almeno in teoria).
Non credo infine che avresti particolari vantaggi con una tromba con fc=800Hz, anzi.....
Mi sembra un buon lavoro comunque, complimenti!
Davide
- Been thanked: 32 times
Saluti, Stefano
ma il picco a 580 non è la Fs del driver? non so se riuscirai mai a farla sparire
Vedo che i driver in titanio salgono a fatica, i miei in Mylar risuonano più alti ma arrivano a 18KHz...
E li ho misurati sulle H100 RCF
- Dragone
la fs dovrebbe essere il secondo picco visto che è a 800, comunque ho buttato giù un' idea di crossover, verrebe fuori così:
semplice semplice, certo che la risposta è parecchio movimentata, per questo volevo mettere un equalizzatore digitale, ma per questo chiedo lumi agli esperti
l' impedenza è anche questa parecchio ballerina, sarei tentato di mettere una rete in parallelo calcolata col programma di valerio maglietta, che l' ho provato e la rende parecchio lineare
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
la cosa più evidente (salvo errori interpretativi) è che la risposta totale -gialla- è più bassa del livello del woofer, è questo è MOLTO MALE, c'è una cancellazione di fasela fs dovrebbe essere il secondo picco visto che è a 800, comunque ho buttato giù un' idea di crossover, verrebe fuori così:
Saluti, Stefano
Originariamente inviato da Dragone - 09/06/2006 : 18:33:06
Il mio consiglio è di piegare in basso la risposta del woofer e cucire sopra il tweeter dopo avergli corretto la parte bassa della risposta, in genere se metti una R bella grossa bypassata da un condensatore riesci a stare flat in banda passante
direi che non ci siamo proprio
- Dragone
ma se faccio diventare del 2° ordine il filtro del medio la fase ruota, non potrebbe andare così?
ora mi sembra che non ci sia più nessuna cancellazione
comunque ho visto che per far andare a posto la fase posso spostare anche avanti o indietro la tromba
e per linearizzare la risposta cosa mi consigli?
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
- 21 Risposte
- 6603 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 3638 Visite
Ultimo messaggio da astonvilla
- 2546 Visite
Ultimo messaggio da tonino60
- 23 Risposte
- 7498 Visite
Ultimo messaggio da iberton
- 7824 Visite
