Po-Jama
Re: Po-Jama
tubetrapper ha scritto: 24 set 2022, 15:56 Buonasera,
il rinforzo arriva fino al pannello frontale, ho comunque deciso di fare dei fori da circa 70mm con una fresa a tazza per alleggerirlo.
Ho fatto ancora molte misure e la cosa di cui mi sono reso conto è che il picco a 1,2KHz combia molto completamente se abbasso il microfono di 10cm, e quasi lo allineo al centro di emissione del woofer, prima lo centravo sul bordo più alto del woofer. Distanza 120cm.
Abbassando il microfono la frequenza di incrocio si alza a circa 1,950KHz e la risposta è la seguente:
Alzando il microfono la risposta generale varia così:
Inoltre rimanendo allineato al tweeter e passando da 120cm a 200cm(curva evidenziata) la situazione sembra migliorare, cambiare:
Ora mi servirebbe un po' di esperienza che non ho, forse sposterei solo di un 100Hz la frequenza di taglio del woofer più in alto.
Mi diverte molto questo gioco ma mi spiace di farti perdere così tanto tempo.
Guglielmo
ovviamente la risposta è influenzata dalla dispersione e dal lobo di radiazione verticale creato dalle interferenze di fase tra le due sorgenti, quindi è normale che ci sia un punto "perfetto" in fase e alterazioni per quote superiori o inferiori, se hai ottenuto quella linearità in asse al woofer significa che hai trovato il punto di coerenza di fase in zona di incrocio, però esattamente a 2KHz ricadi in una piccola interferenza di fase. Le alterazioni che vedi spostandoti con il microfono sono tutte dovute a riflessioni ambientali, se però vai a finestrare l'impulso eliminando il tempo di volo e chiudendo l'analisi prima della prima riflessione vedrai che le risposte diventeranno molto simili se non sovrapponibili
tubetrapper
Re: Po-Jama
Messaggio da tubetrapper »
Per cui dovrei misurare la risposta di ogni singolo altoparlante sull'asse dello stesso , diciamo a 50cm e provare a comporle per vedere il risultato?
A questo punto proverei a mettere in bella i due crossover, e ad " alleggerire" il rinforzo interno, ascoltandole in mono il suono mi piace ma ora sono curioso del risultato in stereo.
La gamma alta forse è qualche dB più avanti delle originali a livello di grafici, ma al momento ho già aggiunto al tweeter un'attenuazione di circa 8db, non andrei oltre anche perchè posso compensare sia ruotando di più i diffusori rispetto al punto di ascolto, che usare il Dirac anche se al momento la gamma alta mi sembra molto composta e mai fastidiosa.
Cosa ne pensi?
Grazie.
Guglielmo
Re: Po-Jama
tubetrapper ha scritto: 27 set 2022, 16:28 Per cui dovrei misurare la risposta di ogni singolo altoparlante sull'asse dello stesso , diciamo a 50cm e provare a comporle per vedere il risultato?
assolutamente no, misurando separatamente da due posizioni diverse non avrai mai le fasi corrette, va bene quello che stai facendo, due misure dallo stesso punto
la somma delle due misure sarà uguale alla misura completa, l'interferenza di fase a 2KHz è causata dalla risposta del woofer che si estende fino a quelle frequenze ed è eliminabile solo tagliando la parte alta del woofer con un notch in modo che l'intervento sia puntuale e non vada a toccare l'incrocio, dove le fasi sono corrette
Cosa ne pensi?
Grazie.
Guglielmo
secondo me hai seguito la procedura giusta, fai una verifica delle dispersioni, le risposte fuori asse devono essere calanti ma lineari e senza alterazioni importanti
non so se il software può finestrare le misure in modo da eliminare l'impulso principale e verificare solo l'energia immessa fuori asse, si tratta di una analisi che dice molte cose sulla dispersione (e anche sull'ambiente, ma se si riesce a fare la misura in un ambiente abbastanza neutro si riescono a isolare le caratteristiche del diffusore in modo soddisfacente)
tubetrapper
Re: Po-Jama
Ciao Filippo,
cosa vuole dire:
  • " finestrare le misure in modo da eliminare l'impulso principale e verificare solo l'energia immessa fuori asse"?
  • esiste su internet una guida semplice alle misure sui diffusori? penso sarebbe utile.
  • per fare delle risposte fuori asse , posso fare come fanno gli americani: mi metto all'aperto nell'area comune del mio condominio e faccio delle misure con poche riflessioni bevendo molte birre con gli amici?
Grazie e buona serata.
Guglielmo
tubetrapper
Re: Po-Jama
l'elenco puntato non ha molto senso ma questa sera sono stanco.
Grazie ancora
Guglielmo
Re: Po-Jama
tubetrapper ha scritto: 28 set 2022, 21:04 Ciao Filippo,
cosa vuole dire:
Guglielmo
esiste il tutorial di rew, il sistema vale per tutti
https://www.rew-wiki.it/index.php?title ... %27impulso
se invece di finestrare (selezionare) l'impulso, selezioni quello che viene dopo, avrai analizzato solo le riflessioni, che rispecchiano l'energia riflessa dall'ambiente e indirettamente l'energia emessa dal diffusore fuori asse
puoi anche procurarti "misurare gli altoparlanti" di D'Appolito
tubetrapper
Re: Po-Jama
Mi metto a studiare.
Guglielmo
tubetrapper
Re: Po-Jama
Buongiorno,
vista la voglia di chiuderle e di sentirle in stereo ho fatto delle prove di disperisone inventando un'aggeggio casalingo che mi potesse aiutare:
Dalla mia posizione d'ascolto normale ho misurato quanto segue:
Mi sono mosso tra 0° e 30° a passi da 5°
Non mi sembra niente male.
Ho distanziato le curve per renderle visibili perchè erano in gran parte sovrapposte.
Potrebbe andare?
Guglielmo
Re: Po-Jama
tubetrapper ha scritto: 02 ott 2022, 13:50 Buongiorno,
Potrebbe andare?
Guglielmo
Direi molto bene, ottima costanza al variare dell'angolo, il picco a 4K dovrebbe essere caratteristico della tromba, lo avevo fatto notare nell'articolo di presentazione
Re: Po-Jama
quoto me stesso :smile: per ribadire l'importanza dell'argomento. Al riguardo segnalo questa bella lezione di Earl Geddes in cui sono evidenziati i problemi legati alla dispersione e l'importanza del controllo e uniformità della stessa. Geddes arriva alla soluzione con suoi profili di tromba e riesce ad ottenere costanza di dispersione anche accoppiando la tromba a un 15", ma se ci si accontenta di usare woofer con diametri minori è possibile arrivare agli stessi risultati anche con trombe commerciali
https://www.youtube.com/watch?v=fE2nWVwFT9k
tubetrapper
Re: Po-Jama
Ciao Filippo,
ora voglio provarle in stereo. Sono veramente curioso ed impaziente.
Ho intenzione di approfondire i temi di cui mi hai mandato i link, cosciente che con questa esperienza ho già imparato molto (rispetto a prima si intende).
Ora le chiudo, le sento, le misuro con e senza Dirac , poi ci aggiorniamo e se qualcuno è curioso abito ad Udine.
Per ora grazie mille
Guglielmo
tubetrapper
Re: Po-Jama
Buonasera,
crossover completato e diffusori chiusi.
Per prima cosa ho confrontato la risposta per vedere se vi erano differenze evidenti:
Poi li ho collegati in stereo ed ho rilevato la risposta tramite il sistema DIRAC con misura da 5 punti :
(l'amplificatore ha 6dB di taglio a circa 90 HZ)
Senza correzione Dirac
Con correzione Dirac
Aggiungendo il SUB:
tubetrapper
Re: Po-Jama
Venendo poi al pratico la prima cosa che ho notato e sospettavo visto che il tweeter è stato attenuato molto, è l'efficienza che non è sufficiente per un ascolto a volume soddisfacente con i 6W del finale 300B che speravo di usare. Dovrò dotarmi di un finale un po' più potente ed un guadagno adatto.
Per cui la prova d'ascolto va rimandata anche se il risultato mi piace molto, le cose che ho notato sono: un immagine molto ampia, non profondissima ma molto godibile, un mediobasso bellissimo, le voci molto naturali, ma mi serve un amplificatore con bassa distorsione anche ad un volume di ascolto più elevato.
Il Dirac mi piace sempre.
C'è ancora da lavorare.
Buona serata.
Guglielmo
Has thanked: 26 times
Been thanked: 26 times
Re: Po-Jama
I 6w basterebbero. Sarebbe da vedere se bastano i tubi finali scelti, lo stadio driver, i trasformatori di uscita e tutto il resto. Certo, bisognerebbe comprendere a quali livelli sei abituato ad ascoltare ma sopra gli 80 dB medi, le coclee soffrono e quelle, non si cambiano come le valvole
tubetrapper
Re: Po-Jama
Rispetto alle Po-Jama originali nelle 8ohm credo di essere almeno 6dB meno efficiente per cui sotto gli 88dB e sui picchi sento una distorsione evidente dell'amplificatore; voglio comunque fare un'ulteriore verifica che non ci sia qualche altro problema e anche una misura dell'efficienza effettiva. Il suono che ottengo comunque mi piace e se sostituire l'amplificatore mi consente di migliorare sono disposto a farlo senza nessun problema.
Il gioco è appena cominciato.
Has thanked: 131 times
Been thanked: 60 times
Re: Po-Jama
Non si può aumentare l'efficienza della parte bassa (che so', ad es. impiegando due mid-woofer da 4 Ohm in serie o due da 8 in parallelo, oppure realizzando un "due vie e mezzo", ecc), evitando così di dover attenuare la parte alta? :?
(...certo finisce per diventare un progetto del tutto diverso...)
tubetrapper
Re: Po-Jama
Diventerebbe un oggetto diverso, come dici anche tu. Con l'aiuto di Filippo il risultato ottenuto mi piace molto, non vorrei sconvolgere un progetto comunque vincente.
tubetrapper
Re: Po-Jama
Ciao Mario,
avevi ragione tu!!!!
Il problema non erano i 6W del finale con le 300B che lavorava dai 90Hz in su, ma una distorsione dovuta al canale destro del DAC quando usato con un uscita piuttosto alta (uso il volume del MiniDSP).
Con le 300b e le poJama a 8ohm nella mia stanza ottengo un volume soddisfacente ed anche la distorsione è accettabile.
A questo punto devo riparare il dac. Il gioco continua.
Been thanked: 50 times
Re: Po-Jama
audiofanatic ha scritto: 03 ott 2022, 08:34
Vedo che Geddes ha generato un seguito notevole che ha sviluppato un'intera famiglia di diffusori chiamati econowaves:
https://techtalk.parts-express.com/foru ... p;p=465340
Ma ci si perde nella discussione.. sarebbe interessante prendere un diffusore PA da poche centinaia di euro e modificarlo in questa direzione.
Re: Po-Jama
plovati ha scritto: 26 ott 2022, 23:28
secondo me non ha molto senso unire woofer da 88dB a driver da 105dB, se non per sfruttare la tromba come controllo di direttività
il bello è tirare fuori qualcosa al di fuori degli schemi, come i quasi 100dB delle PoJama, che è quasi un record per un sistema con woofer
a radiazione diretta e a banda tutto sommato intera e timbricamente più che accettabile
Si potrebbe anche tweakkare qualche diffusore pro da due lire, ma quasi certamente sarà necessario cambiare il driver dato che solitamente
vengono montate cose al limite del patetico, quindi considerando il fatto che bisognerà rifare un crossover e cambiare i driver, senza contare l'incognita del woofer e di come si comporta la tromba a disposizione, penso che partire da zero con un progetto ben pensato sia ancora la cosa migliore
