Fade to black ... RIAA
pipla
Re: Fade to black ... RIAA
Messaggio da pipla »
il massimo !
20uV fino a 100khz
http://it.rs-online.com/web/p/regolator ... t/5063810/
suonano da dio !
un po rognosi da applicare , i fissi è piu facile , saldi insieme il pin 1 e 2, il 3 è massa e saldi insieme il 4 e il 5 .
ci metti tre fili rigidi ed ecco un super regolatore tipo 78xx, con i limiti vb non piu di 20v e la corrente che mi sembra 1A se non ricordo male .
ovvio che per dissipare bisogna saldare il case.
rem
pipla
se si ha fegato :
http://it.rs-online.com/web/p/regolator ... i/7427764/
le vere Ferrari di alimentazioni ,per dac e digitali vari , clock ecc
6uV di rumore fino a 100khz (circa) solo 200ma e tensioni fisse e solo a basso voltaggio .
ma come lo usi? è quasi impossibile da gestire per usi umani..
rem
remi' ... i clock a 100kHz stanno ancora a dormì. serve altro per loro. io cmq NON userò più bacherozzi.
pipla ha scritto:se si ha fegato :
rem
al lavoro abbiamo usato qualche volta la serie tps della texas, circa 15uV, il problema è che per vedere certi valori non basta usare solo il chip si deve curare (molto) tutto l'intorno, pcb inclusa.
pipla
ottuuuuso ....il rumore si addenda al clock.....
ho sostituito tutti i regolatori al mio dac , che meraviglia, dopo!
e usa i c4s , ne vale la pena ottuuuuso.. :lol: :lol:
rem
pipla
quoto , però, anche se non si riesce a sfruttare tutte le potenzialità del regolatore , quanta monnezza in meno gira per l' alimentazione.
rem
il cascole che uso regolarmente io non ha nulla da invidiare al C4S, anzi ... il fatto è che mi sono rotto i cosiddetti
pipla
ma se rompe...
rem
te dico che nun se rompe, so io che me so rotto ...
pipla
ah beh..
ognuno ha i suoi demoni..
rem
ho risistemato i filamenti. ponte + CRC, circa 6.1V e 120mV di rumore. speriamo di non avere problemi. prox settimana rimetto a posto l'alimentazione di alta tensione con un regolatore nuovo. ouch!
alimentazione apposto, driver apposto, questa sera comincio a cablare la RIAA
mah!? sto ascoltando la sola D3A caricata con un trafo 1:1 (sorgente il DAC con BB 1704) e ha un forte e brutto velo, come se avessi ovatta nelle orecchie.
mah?! niente brio, niente ritmo, niente di niente. mah?!
Has thanked: 34 times
A me, di solito, la D3A non piace. La sensazione che ho sempre provato è proprio quella che dici. Controlla per scrupolo che sia a posto ma, francamente, hai tutta la mia comprensione
In serata controllo la banda passante ma se fa i 20-20k come mi aspetto e se 'sta merda rimane anche eliminando il trafo le butto nel cesso
non tira di griglia?
2 su 2? siemens nos? non lo so, dovrei verificare.
i tubetti non tirano di griglia, la caduta di tensione sulla grid leak R (470k) è di +/- 1mV
la banda passante è OK, cala di 0.8db a 20Hz e 0.2dB a 20kHz
anche la quadra è ripida, anzi ha qualche overshoot di troppo quindi probabilmente la banda passante è molto ampia
non so cosa pensare. mumble mumble
annamo bene ... sto usando il trafo interstadio 1:1 come semplice induttanza (quindi condensatore e via verso gli amp dal primario) e tutto è tornato nella norma. annamo proprio bene. ma dico io, possibile??
Quando l'avevo provata collegata al trasformatore della RIAA, mi ha sempre dato questa sensazione.
L'ho provata anche come driver di una finale, sempre collegata a un interstadio e ho avuto la stessa impressione.
Solo con induttanze non l'ho mai usata
