Il mio GM70 SET
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 26 times
Re: Il mio GM70 SET
All'onda quadra i tuoi ferri si comportano benone. Certo, l'induttanza primaria non esagerata per essere degli 8K fa capire che la coperta (corta per tutti) è spostata verso l'alto. Una scelta sovrana e legittima. Hai verificato fino a 200KHz come si comportano con segnale sinusoidale?
- Been thanked: 12 times
Re: Il mio GM70 SET
Ho provato fino a 100khz e non vi erano distorsioni evidenti,non ho pensato di andare oltre né di fare qualche FFT :ti riferivi a questo?mariovalvola ha scritto:All'onda quadra i tuoi ferri si comportano benone. Certo, l'induttanza primaria non esagerata per essere degli 8K fa capire che la coperta (corta per tutti) è spostata verso l'alto. Una scelta sovrana e legittima. Hai verificato fino a 200KHz come si comportano con segnale sinusoidale?
Anche a me l'induttanza primaria è parsa bassina,per quanto non sia esperto di TU,comunque la resa delle basse non sembra soffrirne troppo ; ti allego i dati del JS-6159HF da cui il 58HFda 8k deriva.
Re: Il mio GM70 SET
Grazie. Intendevo una risposta in frequenza fino a 200 KHz con un segnale di circa 4V al primario.
Re: Il mio GM70 SET
Non ho tentato una misura in tal senso in quanto mi sono fidato dei dati fornitomi dalla James di Taipei :persone disponibilissime ,corrette e molto precise!mariovalvola ha scritto:Grazie. Intendevo una risposta in frequenza fino a 200 KHz con un segnale di circa 4V al primario.
E' un piacere avere a che fare con professionisti la cui deontologia è sempre al primo posto!
Re: Il mio GM70 SET
Ti posto, come esempio, la quadra del tango X-10-S è un 10KOhm, con un'induttanza primaria di 65H
L'impostazione, nel bene e nel male, è piuttosto diversa
Re: Il mio GM70 SET
Pare certamente molto pulita con una estensione sulle basse che appare ottima,forse non lo è altrettanto sulle alte (se non dico una cavolata)...a parte il costo notevole
del Tango X-10S
http://www.ebay.com/itm/Tango-X-10S-10k ... 1c3ac9b918
Nel tuo GM70 quale impressione ne hai potuto ricavare!?
Magari al prossimo Bottom,se la distanza lo permette,potremmo ascoltare le varie versioni
Re: Il mio GM70 SET
Io l'ho usato poco con le GM70. Ha convissuto più a lungo con la 211 e, soprattutto, con la 10Y e la 801A. L'ho pure utilizzato con la 300B e la 2A3 monoplacca
Ecco i dati del TU.
Ecco i dati del TU.
Re: Il mio GM70 SET
Quello che mi piace del tuo James è la capacità di trovare un ottimo equilibrio molto diverso dal Tango.
Re: Il mio GM70 SET
Nel Tango c' è almeno un kilo di ferro in più del James... e probabilmente il sistema di misura della risposta non da risultati omogenei.mariovalvola ha scritto:Quello che mi piace del tuo James è la capacità di trovare un ottimo equilibrio molto diverso dal Tango.
Cose da approfondire con calma.
Re: Il mio GM70 SET
Un grafico della risposta in frequenza nel james non c'è. A cosa ti riferisci?
Re: Il mio GM70 SET
Il Tango X10-S ha una risposta veramente molto lineare ed estesa ,quello che guasta un po' è il costo elevato per l'acquisto di una coppia anche usata,ma parliamo certamente del meglio insieme ad altri marchi blasonati (Audio Note forse ne rappresenta l'apice). Un paio di anni fa ci fu su ebay un'occasione di una coppia di X10-S ad un prezzo abbordabile che mi sono lasciato scappare...non ero ancora pronto mentalmente.mariovalvola ha scritto:Quello che mi piace del tuo James è la capacità di trovare un ottimo equilibrio molto diverso dal Tango.
L'acquisto degli James mi è sembrato un buonissimo compromesso per dei TU da considerare definitivi per questo gm70.
- vince
Re: Il mio GM70 SET
Qui si parlava degli ZTE.
Siccome il mio ampli è andato molto bene con questi sotto al catodo della 6SN7 (dono di stereosound), ma su un canale sono saltati, mi sono meso alla ricerca di ZTE in rete. Mi è capitato di trovare il circuito equivalente che allego sotto.stereosound ha scritto:Allego i datasheets degli ZTE
Vincenzo
Condivisione è bello.
Re: Il mio GM70 SET
Forse in qualche angolo recondito del forum abbiamo postato anche il datasheet.
Max sei un vero archeologo quegli oggetti erano sconosciuti ai più anche nel periodo di massimo splendore della ITT. Il manuale che ne parlava era stato tradotto in italiano.
Re: Il mio GM70 SET
I due trasformatori vengono misurati con lo stesso segnale di 4V in ingresso, nei tango viene impressa anche una corrente dc (che hai fini della misura dovrebbe portare a differenze trascurabili).
Mario la tua misura è fatta con una resistenza da 10K in serie?
Se ben ricordo non è Tango che misura l' induttanza primaria con un segnale basso?
Re: Il mio GM70 SET
La scelta su tali componenti è caduta a suo tempo non a caso ma per poter disporre di una curva caratteristica molto verticale a partire da correnti di polarizzazione di 1mA le quali sono molto adatte, quindi, agli stadi di preamplificazione a tubi (i valori ottimali di utilizzo però non dovrebbero superare i 10-15mA). Con i led non sarebbe possibile godere della stessa linearità a parità di condizioni.
Re: Il mio GM70 SET
Trovato il datasheet http://www.gigatechnik.hu/pdf/ZTE3.pdf, si quello che dici torna. Basta il grafico di rz normalizzato.
- vince
Re: Il mio GM70 SET
Questo è il documento da cui è tratto il circuito di sopra
V~
V~
Vincenzo
Re: Il mio GM70 SET
Bel colpo Vincenzo... quello è il manuale ITT di cui parlavo.
- vince
Re: Il mio GM70 SET
Beh, se non si trovano più gli ZTE si possono sempre fare a discreti
Vincenzo
- vince
Re: Il mio GM70 SET
e infatti...
Vincenzo
- 869 Visite
- 30 Risposte
- 5878 Visite
- 33 Risposte
- 3129 Visite
Ultimo messaggio da sinuko
- 1161 Visite
