Il mio GM70 SET
Been thanked: 12 times
Re: Il mio GM70 SET
mrttg ha scritto:
PPoli ha scritto:Hai anche un secondario per l'anodica ancora più basso?
Mi sarebbe piaciuto provare la GM70 (ne ho una coppia) ma attorno ai 600V di anodica.
Comunque già 840 mi sembra un valore accettabile, anche se con bimbi in giro per casa non è salutare.
Paolo metti una bella griglia :wink: fare andare un tubo che consuma come uno scaldabagno a 600V :sad:
A proposito dei 600 volt di anodica per la gm70! mi sono divertito graficamente , non avendo nessun software per una simulazione,a valutare una condizione di lavoro ottimale. Sarebbe certamente possibile anche se il carico anodico dovrebbe essere più basso rispetto ai 7.5/10kohm.
Va=650v;Ia=120mA;vg=-40v.
Re: Il mio GM70 SET
Va=650v;Ia=120mA;vg=-40v.[/quote]
Puoi usare Curve Captor è piuttosto semplice da usare :wink:
Re: Il mio GM70 SET
Ultimamente ho smontato l'ampli per un controllo sommario e mi sono accorto che i condensatori elettrolitici di by-pass della resistenza di polarizzazione catodica erano gonfi...avrei dovuto immaginarlo!
Ci vorrebbero degli ottimi "black gate capacitor". Li ho sostituiti con due elettrolitici da 470uF 250vl sperando che col tempo non succeda la stessa cosa.
Devo aggiungere che la GM70 è un tubo che regala grandi soddisfazioni!
Dinamica eccellente...
Re: Il mio GM70 SET
Messaggio da sinuko »
Se hai spazio..non ti conviene provare 100uF in polipropilene? (se la resistenza di polarizzazione è intono a 1K non dovresti avere mancanze sui bassi).
Non so se ancora si trovano ancora gli ICAR da 150uF isolati a 650V... tipo quelli che vedi nell'ultima foto (http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 5&start=20) con i vitoni.
Re: Il mio GM70 SET
sinuko ha scritto:Se hai spazio..non ti conviene provare 100uF in polipropilene? (se la resistenza di polarizzazione è intono a 1K non dovresti avere mancanze sui bassi).
Se la gm 70 ha un punto di forza sono proprio le basse frequenze...avrei già dei condensatori in polipropilene metallizzato da 150uF ma sono troppo grandi per essere sistemati nel cabinet anche se il valore non credo sia sufficiente dato che a 20hz la reattanza è superiore a 50ohm.
Inizialmente avevo messo dei condensatori da 100uF ma come valore non erano sufficienti,poi sono passato a 220uF e le cose sono cambiate in meglio!
Con 470uF i bassi sono semplicemente eccellenti. Devo reperire dei componenti che lavorino bene a correnti più alte.
Has thanked: 127 times
Been thanked: 60 times
Re: Il mio GM70 SET
...perché non usare zener o simili in luogo della R bypassata ?
Re: Il mio GM70 SET
UnixMan ha scritto:...perché non usare zener o simili in luogo della R bypassata ?
Avevo pensato anche a questa possibilità , combinare in serie alcuni zener curandone opportunamente la dissipazione.
Re: Il mio GM70 SET
Per il momento proverò questi condensatori di grande qualità in attesa di verificare la possibilità di inserire una serie di zener sotto il catodo.
Been thanked: 7 times
Re: Il mio GM70 SET
stereosound ha scritto:Per il momento proverò questi condensatori di grande qualità in attesa di verificare la possibilità di inserire una serie di zener sotto il catodo.
dai, dai ... gli zener costano pure meno dei condensatori.
Re: Il mio GM70 SET
Mi chiedo se una serie di zener tutti uguali sul catodo della finale possa introdurre un certo rumore e di quale entità eventualmente ...a parte la possibilità di una misura!
Forse questo tipo di componente è più critico da utilizzare nelle sezioni pre dove il livello del segnale è molto più basso in rapporto all'entità del rumore (bianco?) generato!
Re: Il mio GM70 SET
considera che uno zener low noise ha un rumore di circa 1/10 di un resistore da 1K (a temperatura ambiente)... parliamo di 0.qualche uV cmq.
Re: Il mio GM70 SET
Riprendo questo thread per presentare alcune modifiche apportate al mio GM70 in quanto era da tempo che meditavo qualche lavoretto che potesse far salire di qualità l'oggetto.
Sostituiti i TU con una coppia di James Audio custom + CCS e giratore sulle driver+ zener sotto il catodo della GM ed alcuni piccoli miglioramenti sulle anodiche.
Poi posterò altre foto del lavoro eseguito...
Re: Il mio GM70 SET
stereosound ha scritto:Poi posterò altre foto del lavoro eseguito...
e... come suona?
Has thanked: 26 times
Been thanked: 26 times
Re: Il mio GM70 SET
Com'è stato il passaggio con i nuovi TU?
Re: Il mio GM70 SET
UnixMan ha scritto:
e... come suona?
Devo dire che la differenza rispetto alla precedente versione è ben evidente ma non eclatante: sono migliorati il dettaglio,la velocità nei transienti , la sensazione di potenza (non ho fatto misure a riguardo) e la definizione. D'altronde ad un certo livello le piccole migliorie comportano una spesa non del tutto trascurabile. Rispetto al SE di 6C33,che di suo va già benone,c'è più corpo,potenza ed estensione sui bassi che sono,allo stesso tempo, molto ben frenati puliti e controllati. Le medie e le alte sono sullo stesso livello : ricchezza di dettaglio e grande estensione in frequenza.
Sto studiando la possibilità di commutare sul secondo triodo della driver il CCS anodico(più freddo)con una R (certamente leggermente più soft) :wink:
Re: Il mio GM70 SET
mariovalvola ha scritto:Com'è stato il passaggio con i nuovi TU?
Direi positivo.
Ti allego due risposte all'onda quadra del solo TU (non mi sembrano malaccio).
Re: Il mio GM70 SET
Ciao Max,
bella roba quei TU l 'onda quadra è a 20Khz... quelli fanno 100K a -3dB a naso. :wink:
Dicevi dei CCS che induriscono un minimo il suono sono a Mos o BJT?
Re: Il mio GM70 SET
Allego il documento che la James mi ha inviato insieme ai TU JS-6158HF che sono una versione custom dell' JS-6159HF dimensionati per una corrente anodica più alta (adatta alla gm70) ed impedenza primaria minore.
Il CCS è un cascode di fet depletion (schedina di gluca) che funziona molto bene,le poche prove sin'ora condotte mi hanno dato l'impressione (almeno con la GM70 nel mio ampli) di una leggera asetticità rispetto alla R di carico.
Re: Il mio GM70 SET
Bel trasformatore sulla carta una risposta piuttosto ampia, dovrebbe usare dei lamierini simili al nostro M6GO.
Re: Il mio GM70 SET
mrttg ha scritto:Bel trasformatore sulla carta una risposta piuttosto ampia, dovrebbe usare dei lamierini simili al nostro M6GO.
Ho letto anche questo articolo...gli James usano lamierini OrientCore HI-B EI da 0,23mm;ho chiesto alcune foto dell'architettura degli stessi ma non è stato possibile averle. :sad:
http://www.tube-amps.net/Technical_Aspects.htm
