Consigli su uso EAC e FOOBAR2000
Re: Consigli su uso EAC e FOOBAR2000
Non lo merito, il club, non riesco a settare LMS per non fargli splittare i cd di Artisti vari in mille pezzi...non lo capisco, il menù
- Echo
Io NON capisco perchè un programma che costa 4 euro e si monta su android che si chiama NEUTRON è in grado di assorbire le cartelle contenenti i dischi in modo intelligente e organico, organizzando indifferentemente le compilation e gli album con un solo autore /esecutore, e questo .....LMS non si capisce nemmeno cosa faccia.
A parte Jackie Brown e tutte le belle colonne sonore...distrugge pure gli album,
Esempio: Miseducation di Lauryn Hill, lo chiama Various Artists. Invece un disco degli autori:
Gino Paoli, Enrico Rava, Flavio Boltro, Danilo Rea, Rosario Bonaccorso & Roberto Gatto Milestones un incontro jazz lo fa sparire, tirando fuori solo il brano 9, chissà mai perchè.
Non solo. E' una settimana che salvo la copertina come "Cover.jpg" del disco Tapestry, di Carole King, e LMS si rifiuta categoricamente di caricarla. Invece una cavolo di foto di Paolo Conte, 900, denominata, indovinate un po': Cover.jpg l'ha ingoiata subito. Ma che tendenze ha, sto coso?
Fra il tentativo di revisionare l'ampli che mi risulta complicato, e combattere con questo dannato software che non si sa come sia scritto....( in musica addirittura ha due menù identici, uno in italiano e uno in inglese, IDENTICI nella stessa pagina. Ma lui, dentro che lingua parla? Esperanto, nel senso di spero, tanto?
- marcoc1712
Echo mi ha segnalato i problemi che stai sperimentando e , se posso, volentieri ti aiuto a cercare di risolverli.
Prima cosa: hai messaggi di errore nel log dello scanner? (Impostazioni, Informazioni, File di registro analisi)?
Sempre in informazioni, alla voce: Dettagli analisi file multimediali, dovresti vedere qualcosa tipo:
Pre-cache copertina (3550 di 3550) Completo 00:10:10
Riporti i valori per favore?
Te lo chiedo, perchè mi pare che almeno il problema delle cover sia riconducibile a quello. Se è come penso una o più immagini sono o corrotte o troppo grandi o in un formato non riconosciuto dal serviio di resizing.
Controlla anche la voce in impostazioni. impostazioni di base, Ripeti analisi libreria musicale.
Assicurati sia impostato: Svuota la libreria musica e ripeti l'analisi completa.
Stessa cosa in Avanzate, Ripeti analisi della libreria musicale, avendo cura di impostare un orario in cui certamente non ascolti musica.
In questo modo, ogni giorno avrai una situazione pulita e guardando nel log vedrai eventuali cndizioni di errore dovute a problemi con i singoli fles.
Per massima sicurezza, potresti anche cancellare la cache del sistema, che in pratica vuol dire:
1. Verifica in Impostazioni, informazioni la voce Cartella cache,
2. Trova quella cartella nel SO e cancellala (o svuotala). Per farlo devi probabilmente prima fermare il server.
3. Riavvia il server
4. Riesegui l'analisi completa della libreria muiscale (Impostazioni, impostazioni di base).
Questa procedura è da ripetere peiodicament ese sperimenti molti errori nel log e/o se aggiungi in continuo files alla libreria.
Non ho capito il problema con i due menu Musica, ma stai parlando del menu in impostazioni o nel lettore? Se nel Lettore, c'è stata una sovrapposizione su due lettori diversi sullo stesso mac address con lingue diverse, oltre a questo in qualche modo hai modificato le configurazioni di Advanced browse per almeno uno dei due lettori.
Non è un problema grave, ma bisognerebbe capire percè succede o è successo. Per risolverlo; Impostazioni, Lettore, scegli il tuo lettore e quindi Additional Browse modes.
Ti esce una lista dei 'bottoni' del menu musica, disattivali tutti e salva, quindi riavvia il server e vedi cosa succede. Puoi tornare lì per aggiungere quelli che vuoi ripristinare.
p.s. forse devi ripetere l'operazione cambiando la lingua al sistema.
Il problema delle compilation è più complesso, nlel senso che richiede un certo 'ordine' nel taggare i files.
Prossimo post.
Prossimo post.
- marcoc1712
boh....sono sottoposto a censura... Spero che Paolo me la passi...
Comunque, riprendiamo da dove eravamo rimasti:
Cos'è una Compilation per LMS. Risposta... UN CASINO.
Nonostante io abbia (ri)scritto la parte di LMS che gestisce i Cue Files, proprio non sono riuscito a farmi entrare in testa come funziona, quindi ci ho rinunciato ed applico regole mie:
1. MAI usare il TAG compilation, lasciarlo SEMPRE gestire a lui.
2. SE si vuole che un album sia visto come compilation, NON valorizzare il TAG Album artist, ma valorizzare i TAG Artist e Track Artist con l'artista di riferimento della singola traccia. In questo modo si otterrà una compilation, intestata all'artista fittizio :
"various arists"
il cui nome può essere indicato in Impostazioni, Musica, alla voce:
"Quando gli album di compilation sono raggruppati, appaiono sotto Artisti vari per impostazione predefinita. È possibile cambiare la denominazione qui sotto"
(non so come fare a mettere immagini).
3 Se, invece, si vuole che l'intero album sia intestato allo stesso Artista, valorizzare Album Artist ed Artist allo stesso valore su tutte le tracce dell'album.
NOTA BENE: Molto, se non tutto, dipende dal sistema di tagging che si usa. Artist, Album Artist, Track Artist e Compilation sono 'Meta' informazioni, che si realizzano in modo diverso nei diversi sistemi di Tagging.
Per MP3, è inserita l'opizione di considerare uno specifico TAG o come ARTISTA o come ARTISTA AGGIUNTIVO, che quindi non entra nell'attribuzione della traccia. (Es. Artist Massive Attack, Feat. Sinnead O'Connor), dato che non esiste uno standard chiaro in merito.
Se metti entrambe le info in artista, l'album viene spezzato in due, se metti solo Massive Attack su tutte le tracce e Sinnead O'Connor come artista aggiuntivo dove serve, no, viene mantenuto come album di Massive Attack.
OGNI SISTEMA HA I SUOI TAG STANDARD, devi necessariamnete verificare il/i tuo/i.
Ricorda che per lo stesso TAG è posibile usarepiù alori separati da un carattere riconosciuto ed indicato in Impostazioni, Musica, Separatore di voci multiple nei tag.
E' una PESSIMA idea buttare lì nel server files taggati a casaccio, si finisce per non riuscire più ad usare la libreria, se non mediante Cartella Musica, che naviga la struttura delle directories.
Esistono diverse guide al tagging, l'importante è adottare un metodo coerente ed adeguato al formato utilizzato ed al genere musicale. Solo in questo modo si può ottenere il massimo dal server, utilizzando funzionalità estremamente potenti, ma 'garbage in, garbage out'...
So che non è quello che avresti voluto sentire, ma LMS è un server, non una applicazione di tagging. Ne esistono di ogni sorta, free ed a pagamento, orientate al risultato veloce o rigoroso, alcune anche con derivazione automatica da database musicali, se mi dici che tipo di files usi e che generi musicali ascolti, posso provare ad aiutarti nella selezione, Foobar è già un buon inzio.
Chiarito questo, è utile sapere che LMS riconosce 'ruoli' diversi per gli artisti di un album:
1. Compositore
2. Direttore
3. Gruppo/Orchestra
oltre ai già visti Artista, Artista Album ed Artista Traccia.
E' possibile chiedere a LMS di elencare in liste separate gli ALBUM ARTIST rispetto agli altri ARTIST, includendo o meno tra quest i ultimi i Compositori, Direttori Gruppi/Orchestra.
E' quindi possibile governare come il server presenterà le compilation (che abbiamo capito cosa sono in LMS):
Compilation:
a. Elenca gli album di compilation per singolo artista
b. Raggruppa gli album di compilation
fa proprio quello. Se lasci a, vedrai l'album 'spezzettato' ed assegnato all'artista della singola traccia.
Analoghi comportamenti per traccia od abum pottinei con le succesive impostazioni in merito al genere ed al ruolo (che abbiamo visto sopra).
Tutto si governa sempre da Impostazioni, Musica. Ovvio che una ordinata gestione dei TAG, eliminerà la possibilità che l'ultima compilation di Amadeus (il DJ) esca tra gli album di musica da camera di W.A. Mozart, ma non ti proccupare più di tanto. Dsponendo di una libreria ordinata, queste impostazioni le puoi anche dimenticare, risulterà molto più comodo definirsi le 'viste' desiderate mediante i 'bottoni' di Advannced Browse modes" che abbiamo visto al post precedente.
NOTA BENE: Per molto tempo io stesso, pur disponendo di una liberia taggata in modo maniacale, ho trovato più comodo navigarla per struttura delle cartelle ed ancora oggi lo faccio spesso, quando so cosa cerco e vogli trovarlo rapidamente, ma anche la struttura delle cartelle va mantenuta ordinata...
Vale la regola 20/80: con il 20% dello sforzo ottieni l'80% del risultato, spingersi più avanti è possibile, ma costa in proprozione inversa, spendere meno è possibile, ma il decadimento qualitativo del risultato non è commisurata al risparmio ottenuto.
E' una scelta che ognuno deve fare in funzione dal piacere che ne deriva.
Spero di essere stato chiaro ed utile, nel caso di problemi ulteriori o necessità di chiarimento, Echo e Paolo sanno dove trovarmi.
A presto.
"various arists"
1. Compositore
2. Direttore
3. Gruppo/Orchestra
Compilation:
A presto.
Prima di tutto, grazie mille Marco.
Sarò lento nel verificare le impostazioni e i log che mi segnali. Lo faccio appena posso e scrivo.
Cmq ho vuotato la cache e ripetuto la cancellazione e il nuovo scanning diverse volte, su indicazioni di tuo precedente suggerimento.
Non uso MP3
USO SOLTANTO EAC per la estrazione di FLAC quindi posso pilotare la taggatura dalle impostazioni e EAC.
Se fosse questo un percorso, uaccetteri volentieriil suggerimento per come impostare i tag (unica stringa, si dice?) proprio letterale.
Non uso MP3
Ultima modifica di riccardo il 22 dic 2015, 10:34, modificato 1 volta in totale.
- Has thanked: 131 times
- Been thanked: 60 times
don't worry, è solo una misura di sicurezza preventiva "anti-spammers"... ne sono soggetti tutti gli utenti per i primissimi post, poi il blocco di "moderazione preventiva" viene rimosso automaticamente.marcoc1712 ha scritto:boh....sono sottoposto a censura...
P.S.: piacere di leggerti anche in questi lidi!
main::main (205) Starting Logitech Media Server scanner (v7.9.0, 1450532265, Sat Dec 19 13:45:03 CUT 2015) perl 5.014001
Slim::Schema::forceCommit (2149) Warning: Trying to commit transactions before DB is initialized!
Slim::Music::Import::runImporter (511) Starting Slim::Media::MediaFolderScan scan
Slim::Utils::Scanner::Local::rescan (178) Discovering audio files in C:\Users\RICCARDO\Music
Slim::Utils::Scanner::Local::__ANON__ (189) Start processing found tracks
Slim::Utils::Scanner::Local::__ANON__ (197) Connect do DB
Slim::Utils::Scanner::Local::__ANON__ (200) Get latest ID
Slim::Utils::Scanner::Local::__ANON__ (222) Delete temporary table if exists
Slim::Utils::Scanner::Local::__ANON__ (225) Re-build temporary table
Slim::Utils::Scanner::Local::__ANON__ (274) Get deleted tracks count
Slim::Utils::Scanner::Local::__ANON__ (281) Get new tracks count
Slim::Utils::Scanner::Local::__ANON__ (286) Get changed tracks count
Slim::Utils::Scanner::Local::__ANON__ (292) Removing deleted audio files (0)
Slim::Utils::Scanner::Local::__ANON__ (370) Scanning new audio files (1043)
Slim::Utils::Scanner::Local::__ANON__ (450) Rescanning changed audio files (0)
Slim::Music::Import::endImporter (643) Completed Slim::Media::MediaFolderScan Scan in 32 seconds.
Slim::Music::Import::runImporter (511) Starting Slim::Music::PlaylistFolderScan scan
Slim::Utils::Scanner::Local::rescan (178) Discovering audio files in C:\Users\RICCARDO\Music\Playlists
Slim::Utils::Scanner::Local::__ANON__ (370) Scanning new audio files (0)
Slim::Music::Import::endImporter (643) Completed Slim::Music::PlaylistFolderScan Scan in 0 seconds.
Slim::Music::Import::runImporter (511) Starting Slim::Plugin::FullTextSearch::Plugin scan
Slim::Plugin::FullTextSearch::Plugin::_rebuildIndex (396) Starting fulltext index build
Slim::Plugin::FullTextSearch::Plugin::_rebuildIndex (400) Initialize fulltext table
Slim::Plugin::FullTextSearch::Plugin::_rebuildIndex (406) Create fulltext index for tracks
Slim::Plugin::FullTextSearch::Plugin::_rebuildIndex (416) Create fulltext index for albums
Slim::Plugin::FullTextSearch::Plugin::_rebuildIndex (425) Create fulltext index for contributors
Slim::Plugin::FullTextSearch::Plugin::_rebuildIndex (435) Create fulltext index for playlists
Slim::Plugin::FullTextSearch::Plugin::_rebuildIndex (470) Optimize fulltext index
Slim::Plugin::FullTextSearch::Plugin::_rebuildIndex (485) Fulltext index build done!
Slim::Music::Import::endImporter (643) Completed Slim::Plugin::FullTextSearch::Plugin Scan in 0 seconds.
Slim::Music::Artwork::precacheAllArtwork (619) Starting precacheArtwork for 80 albums
Slim::Music::Artwork::__ANON__ (738) precacheArtwork finished in 1.29676413536072
Slim::Music::Import::endImporter (643) Completed precacheArtwork Scan in 1 seconds.
Slim::Music::Import::runScanPostProcessing (435) Starting Database optimization.
Slim::Music::Import::endImporter (643) Completed dbOptimize Scan in 0 seconds.
questo lo vedo ma non mi pare si apra.
cmq stamane ho 10 cd di Budda Bar III.
Bello....
Devo andare.. ciao e grazie. Ci aggiorniamo appena posso.
la sovrapposizione dei menù si trova in MUSICA, quesle le due voci identiche
Filtra i generi musicali a livello di album e brani.
Filter Contributor Roles at the Album & Track Level
Bello....
- marcoc1712
Su gentile richiesta, ma ....non vorrei essre scambiato per un 'promoter'...UnixMan ha scritto:don't worry, è solo una misura di sicurezza preventiva "anti-spammers"... ne sono soggetti tutti gli utenti per i primissimi post, poi il blocco di "moderazione preventiva" viene rimosso automaticamente.marcoc1712 ha scritto:boh....sono sottoposto a censura...
- marcoc1712
Uno riguarda i GENERI, l'altro i "Contributors Roles", cioè il ruolo con cui gli artisti partecipano all'album/traccia (ARTIST, ALBUM_ARTIST,TRACK_ARTIST, COMPOSER, DIRECTOR, BAND/GROUP). E' in inglese perchè nessuno si è ancora preso la briga di postare una traduzione in Italiano.riccardo ha scritto:
E' software libero manutenuto da volontari...
Ultima modifica di marcoc1712 il 22 dic 2015, 11:28, modificato 1 volta in totale.
- marcoc1712
Dovrebbe aprirsi, ma sempre nello stesso panel in cui aprivi l'altro. Tutti i log si aprono nello stesso panel.riccardo ha scritto:Dettagli analisi file multimediali
No, probabilmente hai 10 ALBUM perchè hai selezionato di mostrare gli album per artista di traccia, imposta di mantenere raggruppati gli album di compilation e ne avrai solo 1.riccardo ha scritto:cmq stamane ho 10 cd di Budda Bar III.
Bello....
- marcoc1712
La wiki di Squeezebox è un buon punto di inzio, sia per il tagging che per tutti gli argomenti introduttivi, ma ovviamente è 'generica' e spesso obsoletea, quindi va presa con le molle.
Per le tue esigenze specifiche consiglio la lettura di:
http://wiki.slimdevices.com/index.php/B ... To_Tagging
http://wiki.slimdevices.com/index.php/B ... oClassical
Senza sapere che generi ascolti e che TAGS usi (In flac, per esempio, i TAG sono libero testo, quindi puoi usare ARTISTA o ARTISTI che per te hanno significato di ARTIST ma non per LMS (è solo un esempio), stesso vale per GENRE o GENERE o...)
è difficile pr me consigliarti un'impostazione certament evalida, percchè se non sono omogenei, mettiamo a posto le cose per alcuni, ma non andranno più bene per altri.
Comunque, se hai impostato i TAG come ti ho indicato nel secondo post, usando esattamente e solo:
ARTIST (Uguale alternativamente a ALBUM_ARTIST o TRACK_ARTIST, MAI usati contemporaneamente)
eventualmente:
COMPOSER
DIRECTOR
BAND (metti qui tutti gli artisti, compreso il principale in ARTIST).
e non è mai presente un TAG COMPILATION
Queste impostazioni funzionano:
Sfoglia artisti: "Use single, configurable..."
Compositore, gruppo e orchestra in Artisti: tutti selezionati.
Compilation: Raggruppa gli album di compilation .
Considera il tag MP3 TPE2 come Gruppo/Orchestra
Quando gli album di compilation sono raggruppati, appaiono sotto Artisti vari per impostazione predefinita. È possibile cambiare la denominazione qui sotto: "** compilation **"
Filtra i generi musicali a livello di album e brani: mostra qualiasi brano ed album di un artista
Filter Contributor Roles at the Album & Track Level: Show all albums and tracks...
Separatore di voci multiple nei tag: ;
(metti quello che vuoi, io uso ";" perchè difficilmente compare nei nomi propri, al contrario di "," (es "Beatles, The") ma assicurati di usarlo ovunque nei tag).
Raggruppa dischi: Considera i cofanetti come singolo album
eventualmente:
COMPOSER
DIRECTOR
Ultima modifica di marcoc1712 il 22 dic 2015, 11:53, modificato 1 volta in totale.
Ascolto tutto.
Aspetta che io mica capisco...senza le figure...
I TAG dove li devo impostare?
Se in LMS..dove?
Se in eac devo riformularli tutte le volte?
Se in LMS..dove?
questa è una cosa che mi interessa parecchio.marcoc1712 ha scritto:[...] applicazione di tagging. Ne esistono di ogni sorta, free ed a pagamento, orientate al risultato veloce o rigoroso, alcune anche con derivazione automatica da database musicali, se mi dici che tipo di files usi e che generi musicali ascolti, posso provare ad aiutarti nella selezione, [...]
Attualmente io uso:
1) Audex (vedi anche qui) per l'estrazione "sicura" (usa libcdparanoia), con tagging automatico da CDDB/FreeDB e CD-Text (comodissimo per i CD che non sono ancora nei DB online) nonché download automatico delle copertine, ecc;
2) EasyTAG per il tagging automatico e/o manuale (supporta CDDB/FreeDB e Musicbrainz) dei files già estratti.
Sono entrambi ottimi programmi, comodi e potenti. Usando questi due, per le nuove estrazioni non ho problemi.
Il problema però è che ho una libreria musicale piuttosto ampia (dopo aver superato i primi 1000 CD ho perso il conto...), che contiene un gran numero di titoli che ho estratto in passato e che purtroppo a suo tempo non ho avuto cura di taggare in modo accurato/consistente o non ho taggato affatto. Ogni tanto ne sistemo qualcuno, ma ripassare a mano un numero enorme di album che hanno tag incompleti, inconsistenti o mancanti è un lavoro a dir poco lungo e noioso, quasi quanto lo è stato estrarli, se non di più. Dubito che riuscirei mai a completarlo entro questa vita.
Va da sé quindi che mi interessa non poco qualsiasi soluzione che sia in grado di automatizzare quanto più possibile tale operazione.
(ovviamente, mi serve qualcosa che funzioni in ambiente Linux: è fin dai primi anni '90 che in casa mia non entrano OS diversi dal pinguino).
Che funzioni ANCHE in ambiente linux.....
- marcoc1712
Per una ripsosta seria non basta una vita... La breve è: ce ne sono miriadi, a pagamento o libere, ognuna ha il suo punto di forza e debolezza, devi capire cosa cerchi relamente e poi decidere. Nessuno vieta di usarne diverse in cascata per raggiungere 'affinamenti' successivi.
1. Db online. CDDB e FreeDB a mio avviso per la classica sono da buttare, per il Jazz quasi, per il pop/rock storico benino, per le novità ok.
Esite un 'sostituto' per freedb che dirotta su musicbrainz, ma ovviamente ne semplifica la struttura, spesso in modo eccessivo, meglio che nulla comunque. Il problema grosso è che questi sistemi usano la TOC (tabella dei contenuti) e non un meccanismo di hashing per individuare la release, quindi sbagliano spesso.
Devi, prima decidere la struttura logica della tua libreria:
- Per 'song' (brani singoli) o recording (dove il recording è la singola registrazione, riprodotta in n. releases come 'traccia' o brano), Es. nell'album originale o in una compilation.
- per CD (o disco)
- per release (gruppo di dischi o media rilasciati ed acquistabili solo insieme, non separatamente),
- per Album, cioè 'riferimento' di una release (es. Pink Floyd - The Dark Side of the moon è un Album, discover pack è una release di quell'album, come le migliaia di diverse edizioni)
Queste sono le più sempici, ma in realtà per alcuni e per alcuni generi, sono importanti i concetti di 'recording session' o eventi, occasione, che mettono una data di registrazione ed un luogo ad un gruppo di recording e spesso (ma non sempre) originano un Album.
E questo solo per parlare degli aspetti 'fisici'.
Una chiave completamente diversa è per 'Work' (lavoro o opera) che identifica normalmente il 'pezzo' di un compositore cui è possibile attribuire un identificativo univoco. Per loro natura sono costituiti ed aggregati in insiemi scomponibili ed aggregabili non univocamente:
Es. "Il cimento dell'armonia e dell'inventione (Opus
" è una raccolta di dodici concerti di Antonio Vivaldi, di cui i primi 4 sono anche noti come "Le quattro stagioni", ma ognuno ha il suo codice di classificazione: Concerto n. 1 in mi maggiore, "La primavera", RV 269, composto di 4 movimenti.
Sarebbe semplice identificare il livello minimo (il movimento, in questo caso) come l'oggtto da taggare, ma non è sempre così. Alcuni lavori vengono a volte divisi ed a volte no (es. Il quarto movimento della nona sinfonia di Beethoven, contiene nel 'Finale' il famoso inno alla gioia, spesso identificato separatamente ma non sempre), spesso nella lirica.
Voler ricondurre anche solo questi due metodi di classifcazione ad un'unica sruttura 'rigida' e gerarchica (come l'albero di una directory) è impresa ardua, se aggiungiamo ulteriori classificazioni quali, genere, mood, periodo, anno,... diventa imposible.
Se cerchi solo Artista-> Album -> traccia... risolto con le compilation e con un minimo d'ordine nei nomi degli artisti te la cavi con qualsiasi software, per me Foobar è più che valido, dato che consente anche il tagging batch.
Se hai bisogno di strutture più complesse, io penserei BENE all'opportunità di farlo nei tag, piuttosto che non utilizzare quanto viene fatto da migliaiai di volontari in rete, per esempio in musicbrainz.
In qesto caso, l'approccio a mio avviso più premiante è quello di 'linkare' ogni proprio pezzo 'fisico' (cd o traccia) ai corrispondenti concetti in Musicbrainz (Disk/Release e Track/Recording), sfruttando poi quanto è stato (o verrà) poi definito ai livelli di aggregazione superiori, compresi i rimandi ad altre fonti (Discogs, Last-Fm, Amazon, Wikipedia,...).
Se usi Flac, Picard è l'applicazione ufficiale di Musicbrainz, ma ne esistono altre che usano le API (Quelle in Java usano al 99% dei casi le mie o derivate).
Discogs è un pelo meno complesso ma anche molto meno 'rigoroso' rispetto a Musicbrainz.
Il VERO limite è dato dall'uso che l'applicazione di navigazione della libreria (il server e/o i suoi controllers) è in grado di fare di queste informazioni, quindi - per forza di cose - sarai costretto a 'congelare' nei tag o in strutture analoghe (cue files o XML o DB o...).
Alcune applicazioni sono in grado di 'riconoscere' gli identificativi di Musicbrainz o altro nei tag (LMS lo era) quindi di riutilizzarle per accedere dinamicamente alla bisogna, ma questo uso è ottimo per i 'lookup', cioè dato l'id dell'album mostro le informazioni direttamente collegate, ma pessimo per le query (dato l'artista mostro tutti i suoi album o , peggio, dammi tutti gli artisti con il mome simile a *Mozar*), quindi necessariamente registrano 'un minimo' di informazioni localmente (tipicamente in un DB).
In base all'applicazione che usi ed alle tue necessità, dovrai decidere QUALI TAG consolidare localmente.
In LMS sono quelli di cui ho già parlato, più eventualmente ANNO (?) e GENERE.
- per CD (o disco)
- marcoc1712
Le figure non so come metterle...riccardo ha scritto:Ascolto tutto.
Se in LMS..dove?
Vedi i link che ti ho messo in testa, lì c'è un elenco (datato) di applicazioni di Tagging ed alcune 'regole' per la classica.
NO, LMS NON è un'applicazione di Tagging, 'digerisce' quello che tu gli propini.
NO. EAC è un RIPPER, ottimo per mille motivi, non ultimo perchè usa Accurate Rip, che ci 'garantisce' che i files in nostro possesso siano 'fedeli'. Il fatto che al termine del Rip cerchi di riportarti i primi TAG è un di più, ma non è un metodo affidabile, poco più che un'abbozzo di cui -a mio avviso - non bisogna mai fidarsi, è il modo migliore per finire con artisti classificati con miriadi di nomi e combinazioni di nomi diversi.
Fatti un'idea dello schema di tagging che ti serve/sei disposto a mantenere, poi decidi qual'è lo strumento' giusto' per te.
Es.
Vuoi poter fare la richiesta: Dammi tutti gli album in cui Mogol compare tra i compositori o ti basta cercare per Artista = Lucio Battisti?
Nel primo caso, devi essere sicuro che
1. Mogol sia sempre scritto così, con Mogol è semplice, ma non lo è altrettanto per (Wolfgang Amadeus) Mozart.
2. Che Mogol sia messo nel TAG COMPOSER e non in altri.
Nel secondo, ti basta creare una cartella Battisti, Lucio (es) dentro la quale metti una cartella per ogni album (es.1978 - Una Donna Per amico) e dentro quella cartella metti le tracce con il numero traccia nel nome es 01 - Prendila così
Usando Foobar è facilissimo replicare questa struttura nei tag corretti, avendo cura di ELIMINARE tutti quelli non indispensabili e non verificati!!! Questo è quello che non viene mai fatto e porta a confusione.
Se tutta la musica italiana l'hai messa dentro una cartella "Musica Italiana" puoi istruire Foobra perchè in automatico ti imposti il GENRE congruentemente.
Questo è il modo più semplice e meno costoso di gestire un tagging di massima, quando tutta la tua libreria sarà in questa condizone, potrai navigarla SIA per struttura di cartelle (Music folder Browse in LMS) SIA per Artista (Lucio Battisti), anno (1978) e/o genere ("Musica Italiana").
Puoi complicare la struttura gerarchica come vuoi, ma INEVITABILMENTE arriverà il giorno in cui non saprai DOVE mettere un album, es.
Friday Night in San Francisco
Artista = Al Di Meola; Paco de Lucía; John McLaughlin
In che cartella lo metti?
1. Al Di Meola - Paco de Lucía - John McLaughlin
2. Al Di Meola - John McLaughlin - Paco de Lucía
3 ...
in quel momento ti tornerà utile l'utilizzo dei valori multipli nei TAG (ARTIST = Al Di Meola; Paco de Lucía; John McLaughlin) quindi potrai si navigare per struttura di cartelle (l'uso di symlink non è una grande idea) con tutti i limiti del caso ma anche cercare per artista ed a quel punto Friday Night in San Francisco comparirà sia per Al Di Meola che per John McLaughlin e Paco de Lucía. Se vuoi esagerare (io lo sconsiglio) puoi aggiungere anche:
ARTIST = Al Di Meola; Paco de Lucía; John McLaughlin; Al Di Meola - Paco de Lucía - John McLaughlin
così da ritrovartelo anche sotto un artista che rappresenta quella specifica collaborazione (ma allora dovresti mettere tutte le combinazioni, eviterei, a meno di casi tipo "Bob Dylan and The Band" che ha un significato al di là della mera collaborazione e nessuno si sogna di cercare "The Band e Bob Dylan".
Nessuno vieta di partire dal primo schema semplice e poi via via miglioralo, aggiungendo nei TAG (che altrimenti DEVONO ESSERE VUOTI!!) le informaioni a complemento.
Quando hai capito cosa cerchi, ti diventerà molto più semplice trovare l'applicazione che lo fa al meglio (ripeto che Foobar è ottima, a mio avviso).
- marcoc1712
Se vuoi taggare 'seriamente' http://picard.musicbrainz.org/ Foobar per te non è un'opzione, ma per le operazioni batch è d certo il meglio che conosco.UnixMan ha scritto:...Il problema però è che ho una libreria musicale piuttosto ampia (dopo aver superato i primi 1000 CD ho perso il conto...), che contiene un gran numero di titoli che ho estratto in passato e che purtroppo a suo tempo non ho avuto cura di taggare in modo accurato/consistente o non ho taggato affatto. Ogni tanto ne sistemo qualcuno, ma ripassare a mano un numero enorme di album che hanno tag incompleti, inconsistenti o mancanti è un lavoro a dir poco lungo e noioso, quasi quanto lo è stato estrarli, se non di più. Dubito che riuscirei mai a completarlo entro questa vita.![]()
Va da sé quindi che mi interessa non poco qualsiasi soluzione che sia in grado di automatizzare quanto più possibile tale operazione.Suggerimenti?
Consiiglio: Abbandona idv2 o idv3 tag. Sono troppo limitati, problemi dei cue + problemi dei tag - vantaggi di entrambi...
- Echo
Per Mac c'è qualcosa che faccia quello che fa foobar altrettanto bene?
XLD ripper (che uso nel Mac) dovrebbe usare musicbrainz, quindi va bene quello??
