volevo un parere su questo schema
daltanius29877
Re: volevo un parere su questo schema
ora bisognerebbe capire di quanto si dovrebbe mettere sta resistenza
rockin_al
....in effetti......UnixMan ha scritto:in effetti manca una grid-stopper sulla g2, ma... dove lo vedi lo "pseudotriodo"?!rockin_al ha scritto:a occhio manca una R nel collegamento a pseudotriodo ma lascio la parola ai veri esperti!
- mau749
- R.I.P.
Per le EL34 ci sono pareri molto discordanti sul valore di questa resistenza.
In letteratura si trovano da 1K fino a 47K, personalmente opterei per un più tranquillo range da 1K a 4K7 al massimo.
La resistenza deve essere inserita direttamente sul pin 5 del tubo dopo il condensatore e la resistenza di griglia da 270K.
Per quanto riguarda il condensatore di accoppiamento concordo sul fatto che valori elevati non comportino alcun vantaggio pratico in termini di risposta in frequenza in basso ma rimane il fatto che la tecnologia costruttiva faccia una gran differenza in termini sonori.
Sui miei finali 300B sto utilizzando con soddisfazione componenti di questo tipo:
http://www.ebay.it/itm/2-2uF-250V-PIO-c ... 098wt_1163
In questa tabella finalmente si possono capire le sigle dei condensatori russi e la loro tecnologia costruttiva:
http://www.diytube.com/phpBB2/viewtopic.php?t=898
Maurizio
daltanius29877
mau749 allora riguardo il condensatore da 0,33 potrei mettere uno di quelli che hai detto tu dello stesso valore o quale valore mi consigli?
daltanius29877
se non sbaglio in cantina dovrei avere dei condensatori modello pio tutti verdi del valore di 0,47uf potrebbero andare penso.
- piero7
ma usa i valori che ha previsto chi ha fatto quel progetto no?
daltanius29877
- 12 Risposte
- 3656 Visite
Ultimo messaggio da vexator
- 7 Risposte
- 2605 Visite
Ultimo messaggio da Arge
- 1818 Visite
- 3441 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 1304 Visite
