Installando questo pdf reader http://www.tracker-software.com/product ... nge-viewer e il pacchetto linguistico si riesce a fare OCR dal russomrttg ha scritto:
Se una cosa ti interessa scannerizzi la pagina, la passi ad un programma che fa OCR in russo e poi ad un traduttore
VALVOLE GU50
Re: VALVOLE GU50
Fedeb
Re: VALVOLE GU50
Ne possiedo pure io un poche , gli zoccoli poi sono molto belli con l'inserimento a cartuccia ....
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... o-amp.html
http://www.diytube.com/phpBB2/viewtopic ... ec951f06ce
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... s/GU50.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... gu50se.htm (ci eravamo pure scritti via mail, persona disponibile)
http://www.pastisch.se/tubes/lampa/Glava%202-3.pdf
http://translate.google.com/translate?h ... &sandbox=1
http://wavebourn.com/forum/viewtopic.ph ... 2d41d0661c (persona poco socievole)
http://wavebourn.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1143 (come sopra)
Questo il materiale che avevo raccolto tempo fa.
Se ne realizzate uno fatemi sapere che sarei ancora iteressato...
P.s. ho ancora il prototipo suonante .....
Fedeb
Fedeb
Re: VALVOLE GU50
Visto che nessuno si fa avanti.
Ecco schemino nuovo nuovo PP
Fedeb
Re: VALVOLE GU50 bis
Schemino SE
Re: VALVOLE GU50
Questo schema probabilmente ha qualche tendenza ad oscillare in alto la ha... vedi RC sul primo tubo.Fedeb ha scritto:Visto che nessuno si fa avanti.
I carichi dello sfasatore sono diversi probabilmente il progettista ha dovuto correggere delle asimmetrie dello stadio.
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 27 times
Re: VALVOLE GU50
Tiziano, è normale che per motivi di sicurezza di funzionamento si vada a chiudere in alto (Williamson docet).
L'invertitore adottato è notoriamente asimmetrico. Sarebbe stato meglio utilizzare un potenziometro (vedasi Marantz
per ottimizzare il funzionamento dell'invertitore.
Re: VALVOLE GU50
In alcuni amplificatori viene usata una soluzione in stile Williamson con RC in parallelo al carico del primo tubo... questo strozza la banda del tubo basso srpp forse ha la prima risonanza del TU dentro la banda.mariovalvola ha scritto:Tiziano, è normale che per motivi di sicurezza di funzionamento si vada a chiudere in alto (Williamson docet).
Fedeb
Re: VALVOLE GU50
Approfitto del pochissimo tempo libero per chiedere ancora una info che non riesco a trovare.
Secondo voi nello schema allegato trovato qui:
Il TU da quanto è? <dalle foto sembrerebbe da 5K , voi che cosa dite?
- kagliostro
- Been thanked: 4 times
Re: VALVOLE GU50
Mah, non è che possano esserci molti dubbi
in ogni caso se si vuol consultare un datasheet, le GU50 sono la versione militare russa delle militari LS50 tedesche e la versione tedesca civile delle LS50 è la EL152
nel datasheet delle EL152, a pagina 9, si trovano diverse info interessanti riguardo tensioni, correnti ed impedenze dei TU di uscita
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /EL152.pdf
Piuttosto, lo schema dell'alimentatore qual'è ?
Ho provato a dare un'occhiata, ma non credo di averlo visto
K
K
Fedeb
Re: VALVOLE GU50
In realtà credo che abbiano usato quello che c'è qua ma le tensioni sono un po' diverse.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... eitung.htm
Quindi se mi confermate che un 5K può andar bene ora c'è da risolvere il dubbio alimentazione...
- 7 Risposte
- 813 Visite
Ultimo messaggio da Claudio64
- 92 Risposte
- 17255 Visite
- 1129 Visite
- 2892 Visite
Ultimo messaggio da mau749
- 26 Risposte
- 2863 Visite
