Kraken
Been thanked: 17 times
Re: Kraken
audiofanatic ha scritto:
e... non è un reflex :smile:
Potrebbe anche essere una TL con una Fb di ca 33hz !?
Been thanked: 32 times
Re: Kraken
UnixMan ha scritto:
audiofanatic ha scritto:Ho optato per la versione 4 Ohm perchè anche i Klipsch lo erano, quindi non vedo perché no...
noooo! :(
in linea di massima hai ragione, ma se non si vuole spendere una follia (e Klipsch penso ragionasse allo stesso modo) si può accettare questo tipo di compromesso.
Bisogna tenere in conto che abbiamo a che fare con altoparlanti abbastanza "grezzi", con complessi magnetici non esattamente perfetti e quindi il rischio di ritrovarsi con un 15" con una sensibilità ridicola è sempre presente.
In realtà questo woofer pare se la cavi abbastanza in quanto a sensibilità, quindi la sua versione a 8 Ohm potrebbe anche andare bene ma, per le broblematiche di cui sopra (magneti cinesi...), mentre la versione a 4 Ohm era accreditata di un Qts = 0,34 e poi me lo sono ritrovato a 0,46, non volevo rischiare che quello a 8 Ohm, che pare abbia un Qts più alto, da 0,47 a 0,55 a seconda delle fonti, poi risultasse inutilizzabile.
Comunque il driver è da 16 e il tweeter da 8 :wink: una bella insalata di impedenze :grin:
Re: Kraken
:clap:
Partendo da una sezione di poco più di 1 Sd e arrivando a 1/3 Sd si dovrebbe rimanere nei volumi fissati
Come sezioni non sono ottimali, ma dovrebbe funzionare
Re: Kraken
Questo potrebbe essere un disegno di massima
La linea sarebbe lunga circa 270cm, il tweeter verrebbe montato sulla parte della linea che sale oltre il driver, in questo modo (ma devo controllare le misure) potrebbe essere correttamente rifasato.
La seconda parte della linea è divisa da una V che permette di sormontare il driver, e la tromba è fisicamente separata dalla linea del woofer, in questo modo si vengono a creare due volumi separati (in azzurro e in grigio), affacciati sulla prima parte della linea che, se non ho sbagliato i conti (circa 16, tenendo conto dell'ingombro della tromba, e 4 litri), possono essere accordati a 125 e 250 Hz, cioè la frequenza la cui lunghezza d'onda è paragonabile alla lunghezza della linea, e il suo multiplo, cioè le due risonanze principali.
La linea finisce poi lungo tutta la parte posteriore e sul fondo, con un setto centrale di irrigidimento.
Male che vada i due risuonatori possono essere accordati diversamente o tappati con facilità attraverso il foro del woofer.
Sembra complicata, ma può essere realizzata con tavole tagliate a 90° e anche la V posteriore non ha bisogno di estrema precisione, è sufficiente che sia sigillata.
Anche i due laterali in marrone (da fare in massello, magari) li ho pensati per mascherare eventualmente una giunta dei due pannelli utilizzabili per i fianchi, al posto di uno solo sagomato per coprire la parte alta della linea
Tutta la parte davanti al tweeter andrebbe rivestita di materiale fonoassorbente per limitare la prima riflessione, anzi, non è detto che non si possa alzare qualla parte di altri 5 cm (allungando un po' la linea) per allontanare un po' il tweeter da quella superficie
come vi sembra?
Re: Kraken
Se ho ben capito il disegno e la tua descrizione il tw avrebbe certamente l'emissione disturbata dal pannello sottostante dove è inserita la tromba dei medi ,col trattamento esterno di fonoassorbente si dovrebbe però scongiurare quell'effetto. Il resto è molto interessante ,in modo particolare la V.
berga12
Been thanked: 9 times
Re: Kraken
Messaggio da berga12 »
Cioé la tromba é fisicamente dentro la linea di trasmissione ma fisicamente separata giusto?
E perché non fare un pochino piú profondo il mobile in modo tale che la linea di trasmissione sia libera da impedimenti (a parte i setti di rinforzo)?
la V anteriore va a caricare ulteriormente l´emissione di tromba a e woofer e ha l´intenzione di rifasarli con il tw?
hai calcolato il "volume" anteriore in modo che quella W abbia un accordo totalmente fuori banda che non ti vada a creare dei filtri passabasso sull´emissione del medio? perché lo vedo molto come un "secondo reflex" anteriore, quindi ha una sua F3.
ciao! a me in generale sembra interessante, ri pulirei un po il discorso caricamento del basso...ottimizzare le misure per togliere di mezzo il driver.
Re: Kraken
berga12 ha scritto:Cioé la tromba é fisicamente dentro la linea di trasmissione ma fisicamente separata giusto?
è dentro il mobile e "circondata" dalla linea, in effetti occupa lo spazio del primo risuonatore
siamo già a 55cm...
la V non è anteriore, è nel secondo tratto della linea, quello che risale dietro al woofer
premesso che non è un volume anteriore, la V è divisa in due subvolumi, uno in comunicazione con l'alloggiamento della tromba, e serve per ricevere il driver, che altrimenti non ci starebbe, il volume totale di cui sopra si affaccia sulla linea tramite un opportuno foro, in modo che l'insieme risuoni a 125Hz, la parte bassa della V è invece un secondo piccolo volume affacciato anch'esso sulla linea e accordato a 250Hz
Un primo disegno prevedeva lo sdoppiamento della linea sui due lati, ma l'insieme diventava troppo largo, e non credo sia possibile ridurre ulteriormente gli ingombri. Anche in reflex si rimarrebbe su quel volume, e probabilmente il comportamento in basso sarebbe peggiore.
Si potrebbero sperimentare caricamenti alternativi, quello che mi intriga di più è il R-J, che permetterebbe di accordare molto facilmente il sistema, oppure un Karlson Coupler, ma si complicherebbe la costruzione e si potrebbero avere problemi di incrocio con la tromba. Oppure si taglia la testa al toro e si fa una LaScala paro paro...
ciroschi
Re: Kraken
Messaggio da ciroschi »
Anche il "mio" woofer è da 15", è la tromba che è larga 18"
Ciao Filippo,
scusa mi sono sbagliato, comunque se puoi darmi qualche riferimento per un woofer da 18" da usare nello stesso diffusore, te ne sarei grato.
Ciro da Salerno.
Ciro da Salerno.
Re: Kraken
Ciao Filippo,
Ciro da Salerno.
Prova a vedere come si comporta il FaitalPro 18FH500
http://www.faitalpro.com/products/sched ... =151070100
è un 18" abbastanza particolare, con bobina da soli 77mm e bassa Mms di 134g
e viene già impiegato in sistemi ad alta efficienza per hi-fi
http://strassacker.name/hifi/eggo1_en.htm
ciroschi
Re: Kraken
Ciao Filippo,
ho visto i dati del Faital, ma chi li vende in Italia? Sicuramente ho guardato male, ma solo all'estero li vendono, bo!
Ciro da Salerno.
Ciro da Salerno.
Re: Kraken
ciroschi ha scritto:Ciao Filippo,
Ciro da Salerno.
A parte la FaitalPro stessa, che ha qualche difficoltà a vendere ai privati, l'unico che può avere quei woofer sta dietro a casa tua :smile:
http://www.teleprodottistore.it/ipersho ... =&lingua=1
Re: Kraken
Monacor KU-516 arrivati...
Costruzione incredibilmente curata, sono in classe IP66, cioè potete prenderli a secchiate d'acqua senza problemi :smile:
Ovviamente per soddisfare la classe di protezione hanno una oscena griglietta plastica nella gola, fortunatamente è inserita a pressione e si toglie con facilità, lasciando intravvedere la cupola in materiale composito.
Qualche difficoltà nell'avvitarlo sulla tromba, il preciso filetto maschio teutonico si scontra con la femmina cinese e serve un po' d'olio pe favorire l'accoppiamento :grin:
Beh... che dire? Suona! Ho messo un condensatore da 50uF tanto per provare e l'aggeggio suona incredibilmente bene sul mediobasso, i corni, i fiati, contrabbassi e violoncelli, le voci baritonali escono con buona naturalezza e senza accenni di nasalità. Senza condensatore, pur essendo un driver per PA e quindi destinato a lavorare a banda intera, c'è qualche evidente distorsione sul lato basso. Ora faccio qualche misura e vedo fin dove posso spingere il taglio. In alto mi pare riesca a salire abbastanza per incrociarsi col bullet.
stay tuned
Re: Kraken
Prima misura al volo all'accoppiata trombone-KU516
:o :tmi: ;( bellissima e lineare da 500 a soli 2KHz :envy:
Il bullet non ci arriva... i miei timori si sono rivelati purtroppo fondati
Ora ho due vie da percorrere, cambiare tromba o cambiare bullet
penso che il Ciare PT382 ce la possa fare a scendere fino a 2500 Hz e incrociarsi, il costo non è molto superiore, 41 euro l'uno contro 27
Per il momento farò qualche misura per verificare che i 2KHz siano un limite della tromba e non del driver
se la colpevole e la trombona in alternativa devo procurarmi due GBS350 che sono pure più belle e costano ancora poco, e vedere cosa succede
http://gbs-sound.de/PA-Technik/Hoch-Mit ... S-350.html
Anche qui la differenza è di soli 10 euro al pezzo (e non conto le spedizioni...)
Dai che prima o poi ce la facciamo, adesso è diventata una questione tra me e loro :devil:
Re: Kraken
audiofanatic ha scritto: Per il momento farò qualche misura per verificare che i 2KHz siano un limite della tromba e non del driver
Non è la tromba... in alto si ottiene la stessa risposta, in compenso la prova mi ha permesso di rivalutare la plasticona, perchè in basso va benissimo
e si può veramente incrociare a 400 Hz...
Ora si va alla ricerca del bullet (economico) utilizzabile da 2KHz...
non vorrei complicare troppo le cose utilizzando un driver+ tromba anche per la via alta
però sarebbe interessante una accoppiata utilizzando una tromba o guida d'onda da pochi euro
con il P-Audio PA-D415S, che ho già utilizzato e ritengo ottimo
https://www.intertechnik.de/Shop/Loudsp ... 3725,52300
oppure il Celestion CDX1-1415, che si trova a meno di 30 euro
http://www.lean-business.co.uk/eshop/ce ... p-100.html
e che sto proprio provando in questi giorni su una tromba FaitalPro STH100
Re: Kraken
un mare sempre più pilotato da mostri:
http://www.beaconos.com/kraken.htm
Re: Kraken
marziom ha scritto:un mare sempre più pilotato da mostri:
fare qualcosa di piu' aggraziato ... ? 'naborto
Re: Kraken
porcazozza, mi tocca cambiare nome... tornerò all'originario Kracker, quello che spacca...
ma è roba vecchia o mi hanno copiato?
