un sincero grazie per aver guardato la simulazione.
l'alimentazione è comune ai due canali, ma i valori dei due pozzi di corrente tengono conto dell'assorbimento doppio (0,6x2 e 43x2)
l'ultimo RC della simulazione è il risultato del parallelo dei C da 20uF e delle R da 68K.
Qui c'è un errore perchè la R che ho inserito è da 34ohm invece che 34K, ma influisce pochissimo.
come suggerito ho eliminato completamente le R limitatrici sugli anodi, ma l'anodica sale solo di 2-3 Volt.
Francesco, ricordi bene. La AZ1 è a 4V.
michele
HELP HELP - prima accensione ampli
cini
- francoiacc
- Has thanked: 2 times
Re: HELP HELP - prima accensione ampli
Hai verificato la tensione di rete ? Hai misurato le correnti ? Prova ad alimentare un solo canale e vedi cosa succede. Se è tutto ok allora effettimente potrebbe esserci un problema con le rettificatrici, comunque a parer mio la prima capacità è un pò altina per una GZ34.
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 66 times
Prova a misurare la AC sotto carico (secondari del TA). Magari il TA ha una "regolazione" peggiore di quanto previsto. Oppure veramente la raddrizzatrice è alla frutta ed ha una rp molto elevata...
- francoiacc
Riguardavo la simulazione vorrei chiedere se nell'inserimento dei dati del TA in PSU designer è corretto dare come valore di "source res" la somma della resistenza del secondario con quella del primario. Io fino ad ora ho sempre considerato solo quella del secondario con eventuali resistenze per aumentarne il valore.
cini
domani farò le misurazioni suggerite.
escluderei sulla fiducia problemi di regolazione del trasformatore.
la R source dovrebbe essere quella del secondario + quella del primario riportata al secondario. In questo caso il rapporto di trasformazione è circa 1.
i calcoli li fa comunque PSUD.
ciao e grazie
michele
ciao e grazie
michele
Mmmh, ora non ricordo esattamente (è un pezzo che non uso più PSUD) ma IIRC direi che ci dovrebbe andare la resistenza equivalente complessiva. Che sarebbe quella del secondario + quella del primario "riportata" al secondario, tenendo conto cioè del rapporto di trasformazione. Dato che tensioni e correnti al primario ed al secondario sono le une moltiplicate e le altre divise per il rapporto di trasformazione, le resistenze (e più in generale le impedenze) sono da moltiplicare per un fattore pari al quadrato di questo.francoiacc ha scritto:Riguardavo la simulazione vorrei chiedere se nell'inserimento dei dati del TA in PSU designer è corretto dare come valore di "source res" la somma della resistenza del secondario con quella del primario. Io fino ad ora ho sempre considerato solo quella del secondario con eventuali resistenze per aumentarne il valore.
Se il TA ha più di un secondario utilizzato (che assorbe potenze non trascurabili), a complicare le cose c'è che nelle perdite al primario andrebbero considerate anche le correnti dovute agli altri secondari. Cosa che si può simulare (approssimativamente) aumentando opportunamente il valore della Req.
cini
Problema risolto!!!!
Alla prima accensione, in tenuta da artificiere, avevo inserito una lampada in serie al primario.
Li è rimasta fino a stanotte, nascosta in mezzo al trasformatore e alle induttanze sotto alla tavola dove è assemblato l’ampli, quando facendo le misurazioni suggerite ho visto che al primario avevo solo 200 volt.
Mi scuso se vi ho fatto perdere tempo per una cazzata.
Per farmi perdonare stasera aprirò un nuovo thread con altre domande
Grazie ancora a Paolo e Francesco
michele
michele
cini ha scritto:Alla prima accensione, in tenuta da artificiere,
tutto è bene quel che finisce bene. Buon ascolto...
