EL503------>EL36
Inviato: 31 gen 2011, 17:10
da vingenz
Salve a tutti,
sto ricondizionando un amplificatore della FBT mod. Jazz bass.
Leggendo nei vari forum ho notato che le EL503 sono difficili da reperire (per non parlare dei costi $$$!!!) e sto valutando la possibilità di usare le EL36 al posto delle EL503:
http://www.chambonino.com/modify/mod1.html
Tuttavia non mi sono chiare le caratteristiche della EL36: leggendo il datasheet, la valvola ha una dissipazione massima di 12W. Addirittura leggo che alcuni riescono a cacciare 90 watt con due EL36 in configurazione push-pull(AB1)?
Guardando lo schema, potreste darmi consigli su come settare la corrente a riposo?
Allego lo schema originale e lo schema da me modificato.
Vincenzo
Re: EL503------>EL36
Inviato: 31 gen 2011, 17:22
da EF80
Potrebbero essere buone sostitute anche le el504, non devi cambiare zoccolo per lo meno. Cmq le 36 e la 504 (che sono l'evoluzione delle 36) effettivamente possono dissipare molto di piu' di quello specificato nei DS, prova a vedere la dimensioni del catodo di una 36 rispetto il catodo di una 6l6, entrambe valvole da 11watt circa, la 6l6 ha un catodo minuscolo rispetto quello della 36. Probabilmente quando le hanno costruite hanno indicato i valori tipici per l'impiego per cui erano state pensate.
Inviato: 31 gen 2011, 17:51
da vingenz
Pensavo anche io alla sostituzione con una EL504. Tuttavia ho letto così tante recensioni positive sulle qualità (nascoste?) della EL36 che mi hanno suscitato una fortissima curiosità ad usarla.
Inviato: 31 gen 2011, 18:32
da EF80
vingenz ha scritto:Pensavo anche io alla sostituzione con una EL504. Tuttavia ho letto così tante recensioni positive sulle qualità (nascoste?) della EL36 che mi hanno suscitato una fortissima curiosità ad usarla.
Probabilmente e' una questione di trend, dopo il primo che ha sostituito la el503 con la el36 gli altri che si trovavano nella stessa situazione e che cercavano con google finivano per seguire a ruota il primo. Io a naso proverei a conservare lo zoccolo piu' per una questione meccanica di non doverlo smontare che per altro, tra la 36 e la 504 non vedo grosse differenze. L'unica cosa da guardare e' lo swing necessario a pilotarle, bisogna essere sicuri che il driver ce la faccia a pilotare le nuove finali fino in fondo.
Inviato: 31 gen 2011, 18:34
da EF80
Ah, e anche la corrente che assorbe il filamento... in effetti vedo ora che di filamento e' + vicina la 36 che la 504
Inviato: 01 feb 2011, 07:44
da hobbit
La 36 è un pentodo, il clamore deriva dalle buone caratteristiche a triodo che espone:
http://www.tubes.mynetcologne.de/roehre ... ode_v2.pdf
mentre la 504 fa un pochino peggio:
http://www.tubes.mynetcologne.de/roehre ... triode.gif
Comunque non mi sembra che il tuo amplificatore utilizzi la valvola in queste condizioni.
L'idea è che possa essere utilizzata in SE come alternativa economica di una 2a3 o di una 300b. (chiaramente non intendo come sostituta)
Inviato: 01 feb 2011, 08:18
da vingenz
Certo. Tuttavia l'ampli è più orientato verso un amplificatore per strumenti che un Hi-Fi, perciò è richesta una generosa potenza di uscita.
Leggevo su questo sito: (
http://www.chambonino.com/modify/giumod1.html)"I was seeing on the screen of my scope was about 90V peak to peak, meaning the amp was pushing 126W RMS undistorted!! I decided to go for the 220V tap on the mains voltage selector which is actually the correct setting for our Italian mains supply. The voltages this time were 435 volts on the PL36 plates and 185 volts on the screen grids with about –58 volts on the negative voltage rail which were now pretty much the same as John had suggested. A reset of the bias to 24 m/A each valve and..... well, this time I was looking at an amplitude of about 100V peak to peak, meaning the amp is doing 160W RMS undistorted down to 40Hz!! Pretty good, especially considering that the original 4 x EL503’s were doing 120W and, the PL36’s are much cheaper than EL503’s!!!"
Ora non è che mi aspetti da 2xEl36 una potenza di uscita di 90 watt indistorti. Mi accontenterei anche di 50 watt con la configurazione a pentodo. Il problema è che non so fino a che punto posso spingerle.
Inviato: 01 feb 2011, 09:46
da Giaime
Beh, per la tua domanda su come settare la corrente a riposo, il trimmer c'è, è quello da 10k nello schema vicino al TA. Penso che puoi stare sui 15-17W dissipati a riposo.
Non ti aspettare più di 30W puliti da quell'ampli, le tensioni in gioco sono molto più basse rispetto a quelle usate nei test effettuati da quel sito che hai linkato.
Inviato: 01 feb 2011, 12:41
da EF80
vingenz ha scritto:Certo. Tuttavia l'ampli è più orientato verso un amplificatore per strumenti che un Hi-Fi, perciò è richesta una generosa potenza di uscita.
Visto le recenti esperienze che ho avuto con un herald iv manomesso di cui non riuscivo a recuperare gli schemi originali e ho dovuto ripristinare la sezione di alimentazione con il solo buonsenso.. spesso in quegli ampli li le valvole sono molto tirate, sopratutto le G2. Ti consiglio di procurarti alcune coppie di el36 usate di recupero da spendere pochi euro o anche zero e di sperimentare con quelle cosi' se le fai saltare non tiri madonne, quando sei sicuro che vada tutto bene puoi metterci le nuove
Inviato: 01 feb 2011, 12:43
da EF80
hobbit ha scritto:vingenz ha scritto:Pensavo anche io alla sostituzione con una EL504. Tuttavia ho letto così tante recensioni positive sulle qualità (nascoste?) della EL36 che mi hanno suscitato una fortissima curiosità ad usarla.
Perche' poi le paragonano alle 2a3? a me sembrano + simili alle 6l6, come caratteristiche elettriche e compatibilita' dei TU sopratutto.
Inviato: 01 feb 2011, 13:22
da hobbit
Perché connessa a triodo ha una linearità che non ha nulla da invidiare a quella di un triodo vero.
Non è l'unico caso per esempio:
http://www.dmitrynizh.com/6f5p-set.htm
Con questo non voglio affermare nulla sul suono.
Inviato: 01 feb 2011, 14:09
da EF80
Che sia lineare non ci piove anzi.. anche le ecl85 lo sono
Inviato: 01 feb 2011, 14:29
GizMo ha scritto:Che sia lineare non ci piove anzi.. anche le ecl85 lo sono
e Francesco che ti ha detto?
se leggevi il link che ha postato, avresti scoperto che le 6F5P sono le equivalenti russe delle (e|p)cl85 (ed 805).
(che non per caso -proprio grazie ad un suggerimento di Dmitry- ho usato come pre/driver nel mio ampli SE con le 6C33C).
Inviato: 01 feb 2011, 15:09
da EF80
lo so che erano la stessa cosa, avevo visto su radiomuseum che erano equivalenti, anche le ecl84 a triodo sono linearissime, dimostrato che poi alla fine le valvole da tv non sono cosi' male. Cmq i migliori pseudo triodi sono i tetrodi a fascio, i pentodi suonano un po' peggio e mi pare che le 85 siano proprio tetrodi a fascio, invece non sono sicuro delle el36 ma mi pare pure loro.
Inviato: 01 feb 2011, 15:16
da hobbit
Le ecl85 sono triodo/pentodi.
In molti hanno parlato della musicalità dei pentodi vs tetrodi, anche Nardi su chf parlando della 6v6, ma imho sono tutte questioni soggettive, vedi il successo della el84 e vedi anche l'utilizzo che ha fatto di questi pentodini per esempio Chiomenti con lo Scherzo (ecl82) e il giochino (el84).
Inviato: 08 feb 2011, 14:15
da vingenz
Mi servirebbe abbassare ulteriormente la V di griglia-schermo (fino a c.a 250v) . Vorrei evitare di ricorrere all'uso di un trasformatore alimentazione dedicato esclusivamente alle griglie. Potrei utilizzare delle R in serie alle grliglie-schermo per avere una caduta di V?
Grazie.
Inviato: 09 feb 2011, 21:48
da EF80
metti un partitore resistivo: una R da anodica a G2 e un'altra R da G2 a massa, e poi bypassa la 2^ resistenza con un bel condensatore.
Inviato: 09 feb 2011, 23:00
meglio un "partitore" con uno zener ("n" in serie per ottenere la caduta desiderata). Sempre "by-passato" con un bel C (tra g2 e massa e/o tra g2 ed anodica).
Lo (gli) zener lo puoi mettere "sotto" (tra g2 e massa, con una R tra anodica e g2) oppure "sopra" (tra anodica e g2, con una R verso massa) a seconda di come ti conviene di più: è importante che la Vg2 non vari sensibilmente al variare della Ig2.
Inviato: 10 feb 2011, 01:18
da EF80
ma se quando volevo farlo io mi bastonavi perche' gli zener sui transienti sbalinano
cmq per restare nella filosofia di un'apparecchio d'epoca meglio il partitore, consiglio anche di mettere una gridstop da 1k.
Re: EL503------>EL36 (working progress)
Inviato: 18 feb 2011, 20:13
da vingenz
Salve a tutti,
l'ampli adesso funziona molto bene.
Ho apportato alcune modifiche seguendo i miei gusti musicali (da chitarrista
1- il circuito dell'invertitore di fase
Ho preferito usare il tipo "Long tail" per avere dei puliti generosi e ottimi distorti ad alto volume. E' molto più bilanciato rispetto alla configurazione "Concertina" usata nell FBT.
2- Circuito di controreazione
L'ho eliminato. Difficile progettare un buon circuito di controreazione poichè le oscillazioni sono sempre dietro l'angolo.
3- Predisposizione per finali con zoccolo Octal
Per adesso l'ampli lo sto provando con delle 6p3s (le 6L6 russe). Sto aspettando che mi arrvi il TA per alimentare le g2 delle EL36(200v).
Ora sono curioso di provare le EL36. Quando tutto sarà pronto pubblicherò materiale fotografico e anche dei video di prova.
Allego lo schema con tutte le mie modifiche.
A presto!
Vincenzo
Inviato: 24 feb 2011, 11:31
da EF80
vingenz ha scritto: Sto aspettando che mi arrvi il TA per alimentare le g2 delle EL36(200v).
EH?! un trasfo per le G2 ?!?! ma non serve a niente, ti bastano 2 resistenze e 1 condensatore per fare quello che ti pare, nel circuito hai tutta la tensione che ti serve e le G2 tirano solo pochi mA
Inviato: 29 apr 2011, 15:01
da vingenz
Ho preferito usare un irf820. Non mi piaceva l'uso delle resistenze di caduta perchè probabilmente avrei avuto 400v con la valvola a riposo sulla g2.
